serban78
Everything posted by serban78
  1. doar set.500 euro setul. Oem sau aftermarket? Banuiesc ca vin cu tot cu drossere,becuri, etc sau mai trebuie cumparate separat drosserul? sunt cu tot ce trebuie.sunt oem. Eu as avea nevoie de unul pe dreapta... nu de amandoua...
  2. doar set.500 euro setul. Oem sau aftermarket? Banuiesc ca vin cu tot cu drossere,becuri, etc sau mai trebuie cumparate separat drosserul?
  3. sal, din pacate n am la indemana poze dar masina nu cred ca ai vrea s o vezi cum arata acum lovita un pic frontal. Parerea mea este ca e mult mai reusita decat seria 3 asta noua, si nu ma refer la sera 3 coupe ca aia e frumoasa rau. Sunt unul dintre cei cu E46 facelift 2002 150 cp, 320d
  4. sal, am si eu nevoie de semnalizari de portocaliu e46 facelift.
  5. Salut, Un kit de ambreiaj pt un 320d din 2002. Ce pret?
  6. Legea ar trebui respectata pana la limita suspendarii permisului, adika cu mai putin de 40 km/h... k pana la urma si dak ai 10 si dak ai pana in 20 tot ii iei amenda ... parerea mea
  7. Da ne si noua nr de tel al lui Dia ... Am si eu o problema tot asa imi zice pe tester ... high pressure...
  8. N am schimbat filtrele desi crd ca ar cam trebui.In schimb am schimbat furtunele de vacuum si mi au pus unii invers, niste nepriceputi si am schimbat si egr ca la bavaria mi au zis sa l schimb. Pana acum tragea si la un mom dat ramanea blocata dar acum de cand m am dus la bavaria cu ea trage dar dupa 3000 rot/min. La bavaria mi au zis ca au schimbat si un electroventil ca nu mai inchidea.
  9. Am si eu o problema, am schimbat EGR dar nu stiu nimik de acel controler. am un e46 din 2002. Despre ce controler de egr e vorba? Poate imi poti atasa o poza. Merci frumos.
  10. Pe tester inainte mi a dat bujii incandescente eroare, le am schimbat la bilal iar acum nu mai da nimik la tester. O s o duc sapt viitoare la bavaria din nou sa mi o faca ca mi a gasit un electroventil defect l am schimbat si acum trage doar dupa 3000 ture te baga n scaun. Nush ce poate fi...am scos si mufa de la debitmetru si la fel. Tind sa cred ca e senzorul de presiune si temperatura de pe admisie.
  11. am un 320d din 2002 si de catva timp ma confrunt cu o pb destul de serioasa. De vreo luna de zile masina nu mai are demaraj, am schimbat furtunele de vacuum, egr ca am zis ca e de la el, am testat o cu un alt debitmetrru nimik... Trage numai cand vrea ea, si de cele mai multe ori dupa 3000 ture. Pana la 3000 rot/min nu trage deloc, merge mai prost ca dacia. Poate stiti ceva de asta poate v ati mai intalnit cu o astfel de pb. Multumesc.
