smeTM
Everything posted by smeTM
  1. Nu am reusit sa atasez pozele cu diagnoza. Apare urmatoarea eroare: 400636 PARKING-LOCK SENSOR, LINE L4 FAULTY Possible fault cause is a fault in the mechatronics Mileage : 175587 km System time: 260221552 s Discrete inputs: Level to L1 pin: high Level to L2 pin: low Level to L3 pin: high Level to L4 pin: low Activation status, solenoid valves; Solenoid valve PS Active solenoid valve POS Active. Ar fii super daca as putea repara mechatronicul. Trebuie dat jos si dus la un electronist, sau cum sa procedez? As prefera sa nu cumpar alta cutie second hand, tinand cont ca a mea schimba perfect, cine stie peste ce cutie dau si cu ce probleme. Va multumesc pentru feed-back.
  2. Am un 730d, 2010. De cateva luni, am urmatoarea problema: cand pun schimbatorul in P, trece singur in N si imi da eroare in bord. Am facut diagnoza, iar solutia ar fii inlocurea blocului de valve. In rest, masina schimba impecabil. Uleiul si filtrul de la cutie le-am schimbat la Banat Car acum aproximativ 10000 km. Problema a aparut dupa schimb. Mentionez ca aveam scurgeri de ulei de transmisie pe la filtrul de la cutie. Ce sfaturi imi dati pentru rezolvarea problemei? Mechatronic nou - minim 2000 euro doar piesa Se poate oare repara? Va multumesc in avans. Trimis de pe al meu SM-G955F folosind Tapatalk
  3. Sunt proprietar de F01, 730d, 2010. Nici vorba de lipsa de comfort. Denivelarile si gropile mici le trece fara absolut nici o problema (pe mod comfort). In Praga, pe piatra cubica de pe langa podul Carol parca pluteam pe un nor.
  4. Prima masina, din Salaj, a fost cumparata din Germania de putin timp, are numere rosii. De ce sa o vanda asa ieftin cand acolo pleaca de la 27.000 euro?
  5. Vreau sa cumpar un 730d, din Romania. Buget maxim 26000 euro. Variante:My link, My link, My link. Cunoasteti masinile? Ce parere aveti. Multumesc anticipat.
  6. Din Germania nu iti vin 100% amenzile pentru viteza (cel putin amenzile mici). La un moment dat treceam intentionat sa ma blitz-uiasca - 2-3 blitz-uri pe zi. Cred ca de vreo 5 ori mi-au verificat nemtii masina sa nu fie furata - inclusiv tras de pe autostrada. In Austria, m-a prins cu pistolul pe centura Vienei ... 157 km/h, limitare 80 km/h - foarte rar fac treburi dinastea, dar tot ma sicana un austriac cu un S3 de prin 2002. Amenda 700 si ceva de euro, carnet luat, etc. Culmea ... pe el nu l-a oprit (poate i-a trimis amenda prin posta). Era un singur politai - mi-a prezentat datele problemei, dupa care imi spune sa-i dau 200 euro si e ok, nici tu carnet, nici nimic. Eu eram alb ca varu. Am scos-o la 100 euro, m-am urcat in masina si via Romania.
  7. Din Timisoara poti sa iesi din tara pe la Cenad, nu are rost sa mergi Arad-Nadlac. Timisoara-Cenad drum super ok. Dupa aceea Mako si autostrada spre Europa...
  8. Si la mina face la fel. Uneori, daca iau de pe auto si pun din nou nu o mai ia asa tare. Alteori, selectez eu o anumita intensitate manual.
  9. Zgomotele sunt abia perciptibile. Chiar abia simti ceva in picior cand calci ambreiajul (si nu tot timpul). Dar tremuratul motorului se simte . Eu am trecut cu vederea dar cand am ajuns la service: hopaaa, volanta ... E noua? nu e montata bine ... ... perceptibil, scuze...
  10. Am schimbat volanta si kit-ul de ambreiaj la un Bmw e60, 530d, din 2005 acum vreo 5000 km. Inainte de asta, la apasarea ambreiajului, se auzeau batai relativ puternice. Acum, cand apas ambreiajul (in cursa superioara) se aud acele batai dar foarte, foarte, foarte slab. Cand opresc masina fara sa apas ambreiajul, motorul tremura . Am fost la o diagnoza sa rezolv ceva probleme d-ale electronicii si cei de acolo mi-au spus ca precis nu mi-au montat volanta cum trebuie. Mentionez ca volanta e Bmw, iar kit-ul de ambreiaj Luk. Se poate gresi in montajul volantei? Mi-au spus (cei de la service-ul cu diagnoza) ca se poate da jos si monta corect. Ce ma sfatuiti sa fac? Sa actionez sau sa ma obisnuiesc cu ideea. Multumesc anticipat ...
  11. Bmw 530d, din 2005 ... aceleasi simptome ca cele descrise de tine. Lag pana in 1800 rpm, gaze fierbinti pe toba de esapament. Mi se intampla cam o data la 2 saptamani. Si eu cred ca este de la DPF. Mentionez ca acum 40.000 km am curatat filtrul de particule (nu mai trecea de 2000 rpm incepand din trapta a 3-a). Daca a tinut 40.000 km, cred ca a meritat.
  12. Eu am cumparat acum 1 luna din Germania un 118d, din 2006, 160.000 km (carte service), cu 7100 euro. Are doar PDC si suspensii sport. Dar e absolut impecabila. Cred ca merita sa faci un drum pana in Germania sa-ti iei masina. Taxa de timbru e 960 euro.
  13. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Sotia e noua in club. Eu doar o reprezint.
  14. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Ieri am ajuns in Romania. Karlsuhe-Timisoara - 1300 km in 12 ore, viteza medie aproximativ 130km/h, consum 6,2 l/100km (rotile de vara, bancheta rabatata + bagaje) . Masina se comporta foarte bine, are suspensie sport (asta nu stiu cat de bine e pentru drumurile noastre). O singura problema: dupa ce opresc masina, scartaie ceva sub ea (cand ma misc prin masina). Asta doar vreo 30 de secunde dupa ce opresc motorul.
  15. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Da, este varianta de 122cp. Nu stiu ce suspensii are, dar e foarte rigida (poate si de la runflat-uri). Pentru inmatriculare ce acte imi trebuie? Am contract de vanzare-cumparare (formularul de pe mobile.de), talon, cartea masinii, certificat de autenticitate. Sper sa nu mai trebuiasca nimic... Nevasta e foarte incantata de masina. A spus ca bine ca nu si-a luat A-ul, B-ul sau alta masina. La banii astia chiar e cea mai buna varianta. Ce ulei se foloseste la 118d? tot bmw 5w30? Si lichid de servo ce culoare (parca merge greu servo)? ca parca erau doua culori...(scuze daca gresesc) Consola centrala cu cotiera la ce pret se invarte?
  16. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Ieri am cumparat masina: Bmw 118d, din 2006, 161.000km. Masina am cumparat-o din Munchen, direct de la proprietar. Are carte service, uleiul a fost schimbat din 15 in 15000 km (la Bmw) - ciudat pentru nemti. Am batut palma la 7100 euro (a lasat doar 200 euro). Am primit si jantele de aluminiu de vara. Ca optiuni, are doar senzori de parcare fata-spate.In rest, fara cotiera (trebuie schibata toata consola, sau pusa doar cotiera?). Masina e foarte ingrijita, a avut casco pana in ultima clipa (a platit ultima rata la Bmw chiar cu banii nostri). Am gasit in torpedou un bec de pozitie de rezerva in ambalaj de Bmw - cred ca asta spune cam tot despre proprietar (o arhitecta de pana in 30 de ani). Ce ma pune pe ganduri: intra cam greu in viteza I - parca unpic mai spre centru (am mai incercat un 118d si intra la fel - mai greu ca la E60); dupa ce am mers cu 180km/h pe Autobahn, am prins un Stau. Dupa aceea, masina parca avea un mic tremurat in viteza I daca nu foloseam ambreiajul cu atentie. Am oprit sa alimentez si dupa aceea s-a comportat OK; am verificat uleiul si era peste maxim. Am mers la un service si mi l-a adus la nivel. De ce a bagat mai mult ulei - neatentie sau alt motiv?? In rest merge foarte bine, volanta nu are probleme, opreste fara vibratii, schimbul de ulei l-a facut acum 3000 km, e o masina ingrijita. Nu ma asteptam sa am la 118d 180km/h in treapta a 6-a la doar 3000rpm. :goodjob:
  17. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Nu stiu daca au filtru de particule, dar la inmatriculare nu mai conteaza si cand se infunda, il duci la cineva sa-l spele (cost 200 RON). Eu asa am facut la E60 si merge de 30.000 km. Cred ca pana la urma un Golf.
  18. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Am cumparat 3 masini din Germania pana acum. 1. 530d-ul meu - mi-a lasat 300 euro *de la 15.800 euro la 15.500 euro). Am mers la autohaus, uauuu ce masina si mai mult de 300 euro nu a lasat. A facut factura cu vreo 3000 euro mai putin, rezulta vreo 500 euro impozit mai mic. 2. E200 cdi - iar aceiasi treaba 300 euro + smecheria cu suma mai mica in acte. 3. MB Vito. Asta era lovita. Nu se vedea bine in poze, credeam ca este ceva minor. Cand am ajuns acolo, era lovita fata, spate, stanga, dreapta. Si am mai si mers vreo 600 km din Karlsruhe sa vad masina. M-am enervat, am inceput sa-l cert pe irakian si el tot zicea ca-mi face pret bun. Reducere 1600 euro. Am luat masina, am facut-o cu 500 - 600 euro si merge de 6 ani de zile ca unsa. 4. Utilaj din Germania de 16.000 euro. Aceiasi treaba cu factura mai mica (a castigat omul vreo 1000 euro) dar mi-a facut cadou de 500 euro + fara TVA + reducere. Is smecheri mari astia cu autohausurile. Si da, nu trebuie sa mergi acolo sa vezi masina, sa negociezi (cum am facut eu in 2 cazuri), ci negociezi la telefon, mergi acolo, vorbesti de factura, mai gasesti ceva zgarieturi si ... vezi ce iasa.
  19. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Asta vroiam sa zic, gasesti si 118d si b180cdi in banii astia (mai putin dotata, mai multi sau mai putini km). Ideea e sa intrebi la telefon pretul minim, nu sa mergi la autohaus si sa negociezi. Dupa aceea ii zici ca tu ai cu 200 euro mai putini decat zice el, si vezi daca merge... Ok, ajungi la autohaus cu masina mai mult sau mai putin "negociata". Ai 118d-ul in fata, 130.000 km, carte service, cheala (probabil). La ce te uiti? 1. Erori in bord? ce erori sunt naspa?? 2. Vezi daca a fost lovita? Cum sunt imbinarile la caroserie, lonjeroane, in portbagaj?? 3. Iei masina la testdrive, cauti ceva drum mai rau (poate gasesti si in tara lui Merkel)?? 4. Frane pe drum, oprit motorul fara ambreiaj apasat (sa vezi daca trepideaza)?? 5. ...... la ce sa te mai uiti?? Multumesc si sa aveti o duminica placuta.
  20. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Da, nu e premium, dar mie mi se pare frumoasa. Ar fi bine sa fie fiabila.
  21. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Multumesc de opinii. Si eu tin sa fie marca premium. Ce mi-ai spus de A m-a cam pus pe ganduri... ma gandeam ca la o masina de 2000cmc si 109 cp, nu prea are ce sa se strice. Audi nu preaintra in discutie. Am avut Audi A4 din 2003, toate butoanele erau scorojite la 160.000 km. De Honda Civic din 2006, 2.2 motorina ce parere aveti? Stiu ca e forum Bmw, si eu sunt fan Bmw dar o intrebare nu omoara pe nimeni... :flowers:
  22. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Ei ii place seria 1, dar la cati bani am bagat in E60, zice ca Bmw-ul nu e o masina care "tine cu casa". De aceea a intrat in discutie Mercedes Benz. Deci cam vrea A-ul (la banii astia iei o masina impecabila) sau B-ul. Se schimba de la o zi la alta...
  23. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Deci daca vrei sa vinzi, reduci pretul. Nu e o problema; la 7000 euro se poate lua 118d si 180cdi nelovita. Renault Megane e Dacia Logan. Ar mai fi Opel Astra, Ford Focus, MB A-klasse, Honda Civic (tot cam scumpa). Dar favorita e 118d.
  24. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Hai ca daca renuntam la shopping si iau destule tigari din Romania, poate marim bugetul la 7.500 euro. Am sunat din Romania: 118d 6500 euro - redus la 6000 euro - lovit spate stanga (dar putin) 180cdi 6100 euro - redus la 5300 euro - lovita usa sofer Nu vreau sa iau lovita, dar daca obtin un pret bun, nu ma deranjeaza.
  25. smeTM
    118d sau B180 CDI
    Asa este, dar vrei sa iei ce e mai bun in limitele bugetului. Initial ne gandeam la A180cdi, dar e cam "urata". La ce sa ma uit cand cumpar 118d? Ce probleme specifice are (cum sunt la E60 caseta de directie, galeria de admisie, fulia vibrochen, filtrul de particule pana la 200.000 km, etc.)???
