ar85gyl
Everything posted by ar85gyl
  1. i eu vreau sa iau tot low cost si cu toti care am vb au zis ca e ok
  2. Deci pt un rahat de tranzistor te trezesti ca ramai cu masina pe coclauri,ma gandesc ca totusi trebuie cineva care stie cum se face lipitura altfel oricine ar putea sa faca acea lipitura dar ma gandesc ca,nici aparatura nu e cu 10 lei
  3. daca nu te intereseaza ceva cu multi bani de ce nu cauti pe ebay sau sunt care aduc la 280 300 e kit reglabil,daca vrei poate ne combinam si comandam de pe ebay ajunge undeva la 200
  4. Chiar nu stie nimeni cum se blocheaza pompa de injectie? Am nevoie urgent de ajutor
  5. Pai am apelat dar de curiozitate am intrebat, mecanicul mia zs ca are ceva surub din care se blocheaza si vroiam sa stiu si eu daca asa e
  6. Poate sa imi spuna cineva cum se da pompa de injectie jos?am inteles ca trebuie blocata cumva sau trebuie blocat motorul sa nu se miste de la punct?
  7. ma refeream la florinred :twoup:
  8. adevaru este ca si eu am gasit pilitura in filtrul de motorina,acum am vb cu cineva si o duc maine sa vedem ce are am avut aceeasi problema cu un opel astra g si tot baiatul asta mia facuto,mia reparat modulul de pe pompa de motorina si de 2 ani umblu cu el fara probleme,daca nu reuseste sa il faca mai bine cumpar un modul decat sa cumpar toata pompa,de gasit sper sa gasesc la vreun shrot
  9. Am vzt si eu dar parca nu as lua asa fara sa o verific,daca as gasi in arad sau tm ar fi ok ca as dceo innapoi dk nu ar fi buna p
  10. dar de ce crezi ca nu ar merge mai mult de un an,in ungaria da garantie un an de zile,si oare sa nu gasesc doar modulul?
  11. modul electronic de pe pompa de injectie la un 320d 136 cai?si la ce pret si dk oferi o garantie la el
  12. pai daca pe test imi da ca e modulul de pe pompa poate fi dusa si pompa?
  13. bun sa zicem ca ma duc si iau din shrot modulul si ca sa il inlocuiesc pe al meu e nevoie de tester sau doar il dau jos si il pun pe celalalt din srot?
  14. banuiesc ca sa fiu sigur ar insemna sa iau unul din shrot si sa il pun pe masina si vad sigur daca respectivul e problema
  15. si tu le ai 8.5 ambele fata spate sau doar fata,ce jante sunt?
  16. mecanic am unul foarte bun si are tester original si am vazut si eu ca i-a dat eroare (injection pump modul)dar m-a cam speriat cand a zs ca ma costa electronica undeva peste 500e,si totusi doar un modul sa fie atatia bani si nu nou sa il duc undeva in ungaria si sa imi schimbe in el cv componente,totusi e criza si sa arunc cu banii,decat sa dau 500 de euro sa il repar am vazut ca se vand pompe complete cu 400
  17. pompa sau doar electronica de pe ea,acum ma uitam pe net dupa electronica si am vazut incepand cu 150e,oare daca o schimb sar putea sa se duca din nou?sau depinde cat de buna o nimeresc
  18. am incercat si nu porneste si e rece motorul pt ca mi s-a intamlat toata treaba pe la ora 17 @'florentincristea. care ar fi rezolvarea si cam pe unde m-ar ajunge costurile daca ai vreo idee
  19. daca te referi al pompa din rezervor nu e problema pt ca baga motorina am verificat in filtru iar de pierdut nu am vazut sa piarda pe niciunde,am uitat sa precize ca am pornito cu spray la admisie si mergea motorul atata timp cat dadeam cu spray cand nu mai dadeam cu spraay se oprea
  20. o sa incerc acum sa vad dk porneste
  21. sa va explic ce mi s-a intamplat,mergeam linistit cu masina si am redus la o cale ferata cand mi s-a oprit motorul instantaneu,de atunci nu mai reusesc sa o pornesc,dau la automat si nu vrea sa porneasca parca as fi ramas fara motorina,am pus testerrul pe ea si mi-a dat eroare la modulul de pe pompa de injectie,daca a mai patit cineva asa si ce a fost problema rog ajutor cine cunoaste cum sta treaba,tin sa precizez ca am desfacut un injector si imi baga motorina la injectoare cand dau la automat,cine mi-a facut testul a spus ca e prea putina,astept ajutor din partea voastra,va multumesc P.S:este vorba de un 320d 136 cp din 99
  22. Sunt frumoase dar vreau sa ma incadrez in 500e
  23. cumapar jante 18 cu buza si sa aiba 2 latimi,8,5 cu 9.5,sau 8 cu 9 ym:firefighter_gyl
