Goccio
Goccio last won the day on December 19 2011
Goccio had the most liked content!
  • Gender
  • Location
    Constanta
    BMW 525TDS
Goccio's Achievements
18
  1. Ma gandeam eu ca de acolo ar putea fi.. ai idee unde este montata? ...banuiesc portbagaj sau undeva prin stalpii din spate.
  2. Salut, am pe masina o navigatie oem VDO Dayton, asa am luat-o cu ea. De curad i-am luat un cd cu harta RO ca sa o pot folosi, doar ca are momente cand ma arata la 5-6 strazi distanta, sau ca o iau pe aratura... S-a mai confruntat cineva cu problema asta, de la ce poate fi ?
  3. Deci neaparat trebuie rampa.
  4. Nu cred ca am specificat pe undeva ca imi papa apa din radiator, ci doar ca am abur in exces pe evacuare si arunca condens mult afara.
  5. Nu este de la vreme, e o problema... 90% din amestec facut gresit diferenta dintre voltaje la sondele lambda e mare. Bujiile sunt schimbate dar nu s-a rezolvat nimic.
  6. Salut am un E46 318i vvt si scoate f multa apa si condens pe evacuare chiar si cu motorul la 90 de grade. Face balta in spate iar nivelul la antigel nu scade. Pe tester nici o eroare la debitmetru sau sondele lambda. Vre-o idee? Merci.
  7. Salut, am achizitionat recent un 318i vvt 143cp. I-am facut schimbul de ulei dar masina scoate mult fum alb-albastrui, nu pare sa consume ulei ca in 2 saptamani de cand tot merg n-a fost nevoie sa completez. Mentionez ca pe testaer nu a dat nici o eroare, consumul este bun 10% in oras. Aveti idee de la ce ar putea fi?
  8. Salut, la E46FL ca sa scoti senzorii trebuie neaparat data bara jos ?
  9. Masina e la mine de 3 ani(sunt primul propietar in RO) iar, asta este prima oara cand a trebuie sa completez. Oricum ma bucur ca s-a rezolvat.
  10. Ai o bere de la mine cand vi la Constanta ! S-a rezolvat, era presiunea prea mare. Da scrie pe capota 720+/-20g. Am scos tot, facut vid si bagat cat trebuie, acum merge ok si chiar raceste neasteptat de bine
  11. Un service din CT, nu mi-a dat...a zis doar ca e gata. O sa scot azi tot freonul, fac vid si bag cat trebuie ca pe ce a facut ala nu ma pot baza. Poate isi revine, ..sper!
  12. Freon am completat, defapt abia dupa am sesizat problema. Ideea e ca la prima pornire a climei nu face, dupa 2-3minute incepe si din ce in ce mai des. Oare sa se incinga el si sa fie ca un mod de racire? Am desfacut fulia, am curatat-o, am uns rulmentul dar degeaba, ea este in stare buna. Daca ar fi fost sa fie de la aer pe instalatie ma gandesc ca nu as fi avut simptomele descrise mai sus...zic si eu. P.S. Atunci cand cupleaza scoate ca un zornait metalic(nu la pornirea AC, ci cand o apuca dambaliile).
  13. Salut, vin si eu cu o problema mai ciudata la un E46 si anume. Fulia de la compresor (cu AC-ul pornit) are momente cand decupleaza magnetic. Sa zic ca 7-8 secunde merge bine, apoi 2-3sec decupleaza(dar nu complet inca se invarte foarte usor si secvential) apoi iar cupleaza si tot asa... Ce sa fie oare? De bagat rece baga...dar nu cum o facea inainte.
