Rin_Tin_Tin
Everything posted by Rin_Tin_Tin
  1. Chiulasa 100 euro Bloc 50 euro Pistoane 50 euro Vibrochen 50 euro 6 injectoare 50 euro
  2. Nivel minim = Nivel minim acceptat. Nivel DE AVARIE ! Nivel sub care ungerea nu mai este corecta. Nivel maxim= Nivel optim de ungere ! Nivel care nu trebuie depasit... Daca unii trag concluzia ca trebuie facuta o medie intre Normal si AVARIE e treaba lor...
  3. se referea la cele 2 scuturi de sub masina :) Credeam ca exista doar un scut la motor...
  4. Daca tot vrei sa pui motor mare de ce nu-ti pui un 4 litri sau 4,4 litri... Macar stii o treaba... N-ai precizat cam din ce perioada sa fie motorul ca daca e din 82 are vreo 200 si un pic de cai... Vreo 211 parca...
  5. Vrei sa cumperi scuturi ? Da' cate vrei sa-ti pui ? :) :twoup:
  6. @edy Nu este adevarat ce spui. Uleiul nu trebuie pus intre minim si maxim ci pe MAXIM... Cum pe celelalte borcane cu zemuri pui pe maxim la fel si la motor pui ulei pe maxim... La radiator ai doar un semn , iar nivelul apei in vazul de expansiune trebuie sa stea pe acel semn... La fel si la servo. O verificare corecta a nivelului de ulei din motor se face astfel : Lasi masina toata noaptea pe o suprafata plana cum ai spus iar a doua zi scoti joja, uleiul va fi cu mult peste semn , stergi joja si o introduci. O lasi 10 secunde si o scoti. Uleiul trebuie sa fie cat mai aproape de maxim fara a depasi valoarea maxima.
  7. Vand cutie Getrag S5D 250G Pt E34 E36 E39 E46 Z3 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coup..._gearbox_s5d_g/ 250 ron
  8. Vreau sa-mi pun volanta masa simpla de E28 pe un E36 325... Intrebarea mea este daca pe langa volanta se planeaza si placa de presiune... Am gasit la cineva tot Kitul second dar imi par destul de "lustruite"... Volanta sigur o planez dar de planat placa de preiune n-am auzit... Voi ce stiti ?
  9. orice masina trage mai greu cand aerul e mai cald... Toti patim asa. Nu stiu acum cat de mare e diferenta la tine de la aer rece la aer cald... Vezi poate-ti trage aer cald de la motor.
  10. Vand arcuri fatza normale pt E36 100 ron ambele.
  11. Chiulasa 100 euro Bloc motor 50 euro pistoane 50 euro toate 6 sau 100 ron bucata Vibrochen 50 euro Plus alte chestii ce tin de dezmembrarea unui motor...
  12. Ti-am dat PM cu nr de tel. Estimez undeva la 4-5 cm jocul...
  13. Poti sa-ti planezi discurile de frana. 60 de ron in bucuresti.
  14. Da se schimba toate ceasurile de bord odata. Sunt dintr-o bucata. Eu am dat 100 de ron pe ceasuri si 20 pe manopera... Se desfac cele doua suruburi ce tin ceasurile , se invarte de volan stanga dreapta ( cu cheia pusa in contatct pe pozitia 1 ca sa nu ti se blocheze volanul ) si iese toata consola cu ceasuri... Suruburile sunt in partea de sus a consolei... Daca stai la nivelul scaunului si te uiti de jos in sus se vad ( suruburile se vad ) Pe urma tragi de mufa ce alimenteaza toata consola schimbi consola cu cea noua si faci operatiunea in sens invers.... Mai mult de 5 minute nu-ti ia toata treaba. Daca stiam ca e atat de simplu mi le schimbam eu dar m-a aburit vanzatorul ca-mi ia 120 de ron cu tot cu montaj . Oricum e un pret decent. Iti pun o poza cu niste ceasuri care sunt de E39 dar si la E36 sunt cam la fel... Nu stiu daca sunt identice dar seamana extraordinar de mult... Sus stanga-dreapta se vad gaurile unde intra suruburile... Bineinteles vei pierde nr real de KM dar daca te streseaza foarte mult ideea poti rescrie nr real de KM contra unei sume ce se invarte in jurul valorii de 100 ron... Sau poate gasesti un ceas mai nou... :twoup:
  15. Eu am pe frigider o emblema de BMW... Am un frigider kitchos ? :twoup: Precizez ca emblema are magnet pe ea sa o scot cand plec de-acasa sa n-o fure hotii si sa-si tuneze si ei frigiderele... Eu am frigider Artic ( stock ) dublu-corp 250 de litri la 4 grade celsius cu bec Philips standard si termostat after-market... ( N-are moarte . Cobra frate ) .Credeti ca se potriveste pe Fram sau vine cu luft la usa de la congelator ? :) Ar trebui sa-i pun si chederele de BMW ca sa nu fie tzaranie ? :)
  16. mda.... O sa faca as pana o sa crape de tot ceasurile... Sunt pe moarte... Si eu am patit la fel... Pana la urma o sa crape si-ti va apare eroarea PPPPPP... In acel moment sunt decedate definitiv si ireversibil. Poti sa mergi linistit cu ele asa pana se va intampla inevitabilul.
  17. Eu zic sa te mai gandesti daca vrei de fier... In caz de impact cu un stalp de parcare de pilda iti va trage de lonjeroane si ti le va stramba... Daca ai de plastic se sparge sau se arcuieste... E cu dus si intors povestea... dar tu faci cum crezi...
  18. Se potriveste si pe benzinar ?
