Rin_Tin_Tin
Everything posted by Rin_Tin_Tin
  1. Deja merge prost pt ca o bobina nu merge sau cred ca nu merge. Motorul merge in 5 pistoane iar asta ar putea fi o cauza din multe altele asa ca am nevoie de ceva clar . E de la bobine sau de la altceva ! ( am fise si bujii noi... ) M-am uitat pe Link.... E util un tester de-asta la casa omului... Momentan nu e pe stoc... Am sa urmaresc siteul respectiv. Merci ( motorul e M50B25 din 92 ) Buna idee :) Da' bobinele alea nu curenteaza ? Scrie " Achtung " :lol:
  2. Poate nu e pt modelul tau. Ai vazut cu ochii tai cand a fost scoasa pe de o masina identica sau ai primit exact ce ai comandat la magazin ? Nu prea cred ca masina ta a intrat la apa sau cotiera a crescut peste noapte... Mie-mi pare clar ca lumina zilei ca nu se potriveste ! De ce ? E pt alt model sau pt alta masina...
  3. Nu le mai vrea... Are modelul cu doua boxe pe usa... Ce am eu este modelul de dupa 96 cu mufa mica, 3 pini si sistem de prindere prin infiletare pe un capac de plastic nu cele putin mai mari cu prindere prin infiletarea unei tije cu o gheara si cu 2 pini (93) http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?par...&showeur=on Part 65138362946 (Tweeter) was found on the following vehicles: E36: Details on E36 E36 318i Convertible, USA E36 323i Convertible, USA E36 325i Convertible, USA E36 328i Convertible, USA E36 M3 Convertible, USA E36 318i Sedan, USA E36 318is Coupe, USA E36 320i Sedan, USA E36 323i Coupe, USA E36 325i Sedan, USA E36 325is Coupe, USA E36 328i Coupe, USA E36 328i Sedan, USA E36 M3 Coupe, USA E36 M3 Sedan, USA E36 318i Convertible, Europe E36 320i Convertible, Europe E36 323i Convertible, Europe E36 325i Convertible, Europe E36 328i Convertible, Europe E36 M3 Convertible, Europe E36 316i Touring, Europe E36 318i Touring, Europe E36 318tds Touring, Europe E36 320i Touring, Europe E36 323i Touring, Europe E36 325tds Touring, Europe E36 328i Touring, Europe E36 316i Sedan, Europe E36 316i Coupe, Europe E36 318i Sedan, Europe E36 318is Coupe, Europe E36 318is Sedan, Europe E36 318tds Sedan, Europe E36 320i Sedan, Europe E36 320i Coupe, Europe E36 323i Sedan, Europe E36 323i Coupe, Europe E36 325i Sedan, Europe E36 325i Coupe, Europe E36 325td Sedan, Europe E36 325tds Sedan, Europe E36 328i Coupe, Europe E36 328i Sedan, Europe E36 M3 Sedan, Europe E36 M3 Coupe, Europe La mine (E36 coupe 1993 ) nu se potrivesc...
  4. Pai as pune alte bobine de proba de pe alta masina dar sunt 6.... Cum ma prind care din 6 e stricata ? :)
  5. Da... N-am inteles nimic... Trebuie sa scot bobina de pe motor ? Si daca o scot ii pun o bujie in capata sa vad daca scoate scanteie? ii dau impulsuri de curent de la baterie adica tin foarte putin contactul pus ? Sau daca nu o scot cum vad ca da scanteie bujia ? Daca poti sa-mi zici pas cu pas ce am de facut... Merci mult.
  6. nu stiu daca la toate motoarele dar la mine M50B25 e UN LITRU.
  7. De cateva zile sunt cam activ pe forum... Asta insemna ca am probleme cu masina... Cum testez bobinele cu voltmetrul ? (Procedura) Ce valori trebuie sa am ? Motor M50B25
  8. Ti-ai reparat motorul ? Ceva similar cu ce ai avut tu a aparut si la mine... Vreo 5 mecanici ( 5 diagnoze )au zis ca e din piston. La BMW la reprezentantza au zis ca e distributia.... Acum nu stiu ce sa mai cred...
  9. A refacut cineva un motor M50B25 ? Daca da , unde ? Cum a iesit ?
  10. Manual de reparatie pt E36 in limba romana exista ? Daca exista de unde pot sa-l fac rost ?
  11. Momentan o sa-i fac distributia ( momentan dupa revelion adica... pana atunci pieton)
  12. M-am interesat azi de niste preturi . Postez aici piesele si preturile poate are si altcineva nevoie . Bine ar fi daca ati pune si voi preturi pt ce ati cumparat OEM. Cred ca ar fi folositor. Pistroane : Set reparatie 6pistoane+bolturi+segmenti 4100 Ron (900 euro) Simering palier 155 Ron ( 72ron pe Gotze ) Simering Distributie 63 (62 pe Gotze) Distributie Un Lant 197 ron Al doilea Lant 132 ron Prima patina 295 A doua patina 48 Segmenti 126 ron per piston Garnitura baie ulei 127 ron Garnitura capac tacheti+oringurile de cauciuc de la bujii 163 ron set garnitura ghiulasa 498 ron ( pe victor reintz 165 ron) Capac de plastic ce acopera motorul ( cel inscriptionat in relief BMW ) 329 ron Garnitura de la distributie 19 ron ( cod 11 36 1 740 840 ) Bolturi chiulasa 132 ron set preturi pt M50B25
  13. Da . Am citit . merci dar tot n-am gasit telefonul "domnului George"...
  14. M-am dus azi la diagnoza la Bavaria. Ei au zis ca e distributia.... Verdictul l-a dat "domnul George "... Mi-a zis ca nu are cum sa fie din piston sau din biela ca cica motorele astea M50B25 sunt cele mai rezistente motoare facuta vreodata de BMW si ca el n-a vazut niciodata un motor de-asta cu piston spart sau biela cu bataie.... Ca se strica foarte greu... M-as bucura sa fie doar distributia si sa nu fiu nevoit sa refac motorul...
  15. Are cumva cineva numarul "domnului George de la Filaret " ? Cunoscatorii stiu de cine vorbesc... :)
  16. Cred ca e normal sa se vada anumite urme ca doar a fost folosita...
  17. motulul e foarte scump (10w60) altfel bagam cu mare placere... motul e cel mai bun :)
  18. Deja a spus cineva ca le vrea si i-am lasat nr de tel. Daca nu vine sa le ia le dau cui vrea sa vina dupa ele... Nu e nicio problema.
  19. Subscriu la tot ce spune DonTony. E irelavant ce varsta are posesorul de BMW. Mecanicul daca e mecanic trebuie sa-ti repare masina nu doar sa-ti fure banii... Si pt ce sa primeasca laude mecanicul chiar daca-ti face treaba bine ? Nu de-asta il platesti sa-si faca treaba ? E ca si cand lauzi frizerul ca te tunde sau ospatarul ca te serveste. Fiecare e platit pt ce face . Nu merita laude pt asta. Isi fac doar meseria ( aia care si-o fac ) si CULMEA e valabil si pt mecanici.
  20. Noua la Bavaria nu se poate comanda ? Ma rog ...daca e 26 de milioane cand gasesti second cu 100 de euro zici ca ai facut un chilipir....
  21. Asta cred ca avea vulcanizarea in panta ca mie mi-a pus la toate 4 intre 70 si 180 de grame... Am scos plumbul de pe rotile din fatza , am si plumb la greu pe spate am platit si dublu a iesit si prost am facut si doua drumuri si am si lasat 20 de ron spaga. M-am scos...
  22. din cate stiu eu, nu. daca colegii stiu....sa spuna. Faceliftul e dupa 96... O modificare din multe altele ar fi la motorasele din usa... cele dupa 96 au 2 pini cele pana in 96 au 6 pini... :) ( butoanele de geamuri difera tot la pini, clima dupa 96 e cu display electronic etc ) Cam astea sunt diferentele... :lol: Nu foarte util postul dar te ajuta sa-ti faci o idee de diferente...
