remus
Everything posted by remus
  1. l-am dat cu 4500eur. la un baiat din cluj.
  2. da am luat-o din Cluj si tot pe acolo sa dus. :blink:
  3. am reusit s-o vand!!!ieri in targ.Acum cred ca as putea sa-mi iau ce-mi trebuie.
  4. totusi as vrea sa stiu cea facut Vadim,l-a reparat si acum consuma mai putin.Al meu n-a fost desfacut niciodata,si nu cred ca ar da semne de oboseala prea repede.
  5. are 1360kg,nu cred ca este asa grea fata de alte masini.Motoru'' merge foarte bine,n-are gaze deloc,ulei nu consuma,totusi cred ca ar trebui schimbate bujiile.
  6. Crezi ca e stricat ceva la al meu?ar putea fii?
  7. Crezi ca s-ar stica cu o instalatie de aia pe fiecare injector GPL.Legata la calculatoru'' de bord.E vreo 3000 RON.
  8. stiu ce zici dar mi se pare mult.Am avut un diesel inainte.Bine nu BMW.
  9. oricum sub 10 -11nu-l pot scoate in oras.Si cum numai in oras merg mai mult...
  10. de ce nu?la cat e de greu in Romania.
  11. Am un e34 518i din ''94 si vreau o parere daca sa-i pun GPL sau nu?Renteaza? si daca ar fii sa-i pun de care instalatie?
  12. de ce cand pun contactu'' se blocheaza usile? Nu pot anula treaba asta?
  13. se poate intampla daca nu folosesti alarma,sa ai probleme sa nu vrea sa porneasca?In ultima vreme nu am activat-o il inchideam si-l deschideam din cheie.Am un e34 din 1994 ,518i,si ieri dupa ce a stat vre2-3 zile a facut figurile astea.Sa mai auzit asa ca si cum ar fii facut scurt cand vroiam sa-l pornesc,iar cand puneam avariile ceasurile de bord o luau razna,si am mai descoperit la sigurante un releu cred ca cel de la semnalizari care facea scurtu'' ala cred.Daca stie cineva va rog.
  14. eu am un e34 din ''94'' si i-am pus ATF sunt multumit.Dupa catalog acesta era recomandat si inca 1 sau 2-oua dar am ales ATF-ul.bafta!!
  15. Ai dreptate aici Sorinn cu ce ai spus>
  16. De la OMV e bun? Au cred ca 2 feluri, roz si albastru>
  17. bine ,bine antigel original BMW,dar care-i ala?E bun ala cel vand in benzinariile ARAL???CUM tre'' sa fie??TREBUIE SA contina ceva anume??SAU daca nu contine sau contine o anumita substanta dauneaza la ceva???GRESESC???
  18. concentratia mai bine zis densitatea cred se masoara la orice service.Au un fel de termometru cu pipeta pe care le indica temperatura.Sau mai performant cu o monstra din antigel care e analizata de calculator .A doua varianta e mai exacta.
  19. am tot cautat dar n-am gasit ce tip de antigel sa bag?De exemplu al meu 518i e34 nu stiu ce fel de antigel are prevazut.Am auzit ca ar fii ceva pe baza de nitrati si nu ar trebui sa contina silicati???As vrea sa-l inlocuiesc ca vine iarna si nu-i de gluma.Azi am fost si am masurat concentratia si este de -8grade.C-am slabut asa-i??Ma gandesc sa completez dar nu stiu cu ce tip.Si daca l-as inlocui ar trebui sa-l golesc tot sau numai din radiator sa desfac capacelul ala de jos si sa pun altul.Ar fii de ajuns??? :blink: LAMURITI-MA va rog!
  20. multumesc de sfaturi.Cred c-am sa incerc metoda asta sa vad daca functioneaza corect.BAFTA
