Gabriel.B
Everything posted by Gabriel.B
  1. Bagi surubelnita lata intre placa de baza si corpul de plastic.Ai grija sa desfaci uniform din ambele parti altfel nu iese. http://img208.imageshack.us/img208/4995/img1962e.jpg [/url] http://img26.imageshack.us/img26/8307/img1963wq.jpg
  2. Ma bucur ca ti-a fost de ajutor acest topic .
  3. salut, Ai vreun set de jante pentru E39 , model Star Spoke 81? Sunt interesat. Multumesc!
  4. Anuntul este pentru un prieten care nu are cont pe forum. Cumpar jante pentru Bmw E39, model Star Spoke 81 (sunt cele de la semnatura mea). Fara jante sparte, sudate, indoite. Se cumpara doar dupa o verificare la un service autorizat. Ma puteti contacta pe acest topic sau pe PM. Va multumesc!
  5. Are cineva schema cu pin-urile de la MID-ul de E39? MID-ul are o mufa de 12 pini.Pana acum am gasit asa : Pin 1 = Ground Pin 2 = Dauerplaus (12V) Pin 3 = Light (12V) Pin 4 = K-bus Pin 8 = ignition (12V) Restul pinilor, stie cineva? Multumesc!
  6. Eu am o tablita la motor pe care scrie Webasto.Tablita e in partea stanga a masinii langa oala de la amortizor.Verifica! Tot 525d din 2001 am si eu.
  7. Incearca sa faci ca aici : http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=457171 Succes!
  8. Exista 6 pini care intra in placa de baza, 3 pe o parte si 3 pe o parte.Acesti pini alimenteaza becurile din spatele display-ului.Pinii nu sunt lipiti de placa de baza.Trebuie doar sa bagi o surubelnita lata intre placa de baza si suportul de plastic ca sa le separi. Atentie!Nu aplica o forta foarte mare si incearca sa desprinzi uniform din ambele parti.Sa stii ca va fi mult mai greu de pus la loc dar nu e imposibil :twitch: .Incearaca sa nu te grabesti. Odata cu venirea frigului au disparut si la mine din nou pixelii.Au rezistat eroic mai bine de 2 ani.Pana la urma nu am scapat fara sa schimb cablul de legatura de la Lcd.Acum ca am schimbat la bord si mi-a reusit perfect cred ca o sa incerc si la MID ca am cateva caractere lipsa si o linie dusa pe tot ecranul. O sa postez rezultatul :ermm:
  9. Salut, m-ar interesa si pe mine pentru BU84373. Multumesc frumos!
  10. Pretul este obligatoriu . Bafta la vanzare!
  11. Lasa boxele originale a le masinii si gaseste subwoofer-ul original Nokia, cel care se prinde pe polita de sub luneta.Doar asa o sa obtii un sunet decent in E39 fara prea multe modificari.Eu asa am facut si sunt destul de multumit. Multa bafta!
  12. Am vazut azi masina pe Splai, foarte frumoasa, era parcata langa Renault. Arata bine cu jantele facute asa. Sa te poarte cu placere .
  13. Eu la autosoft am facut-o si data trecuta si a iesit ok.Maine tot la ei ma duc. O sa-ti spun cum a iesit:).
  14. Azi am rezolvat si eu trepidatiile volanului la franare.La mine au fost bieletele de directie. De vreo saptamana aveam niste trepidatii in volan care se simteau si in podeaua masinii.Aceste vibratii/ trepidatii se simteau la franare usoara la viteze de 70-80km/h.Pedala de frana nu trepida absolut deloc. Am citit aici pe forum cum ca ar fi de la discurile de frana, acelasi raspuns l-am primit si de la diversi amici care au intampinat aceeasi problema. Primul lucru pe care l-am facut, am echilibrat rotile.Am dat o tura cu masina insa fara rezultat,aveam aceleasi vibratii in volan la franare usoara.Am schimbat rotile de pe fata cu cele de pe spate si am mai dat o tura cu masina pe drum bun.La fel!Trepidatii la volan. La service au verificat directia si au gasit un joc mic la bieleta de directie de pe partea dreapta.In rest totul beton. Am comandat ambele bielete de directie, stanga/dreapta + capete de bara noi.Le-am montat si am plecat sa dau o tura.A disparut complet trepidatia de la volan si din podea, parca e alta masina. Maine ma duc sa fac si geometria :hyper: . Pentru cei care intampina aceeasi problema, sa verifice si bieletele de directie inainte de schimba discuri de frana, placute, amortizoare. Va salut!
  15. Acum am vazut ca ai E46 , eu eram pornit direct pe E39 :aikido: . Bine ca ai rezolvat :beach: . Multa bafta!
  16. +1 Cum deschizi portbagajul, in partea dreapta o sa observi un burfduf de cauciuc care iese din caroserie si intra in capota portbagaj.Prin acel burduf de cauciuc sunt trase firele care alimenteaza toate electricele de pe portbagaj ( lampi iluminare numar de inmatriculare, clapeta deschidere portbagaj, lampa iluminare trusa de scule).De la prea multe inchideri/ deschideri ale portbagajului se uzeaza cablurile in zona burdufului.Desfaci acel cauciuc, tragi de el si verifici toate firele.Cu siguranta unul sau mai multe fire sunt intrerupte. Am patit acelasi lucru tot la E39 si acolo a fost buba. Succes!
  17. Salut, ce marca sunt bieletele de directie + capetele de bara? Multumesc!
  18. Proabil s-a defectat " piesa cu tepi" ( FSU - Final Stage Unit). Aceasta piesa regleaza treptele de viteza de la ventilatorul care baga aer in interior. Uite aici instructiuni despre cum se schimba acea piesa. Multa bafta! http://www.bmwclub.ro/forums/topic/36783-diy-schimbare-final-stage-resistor-clima-e46-piesa-cu-tepi-ariciul/
  19. Mai uita-te odata pe poza din spatele cass-ului de pe topicul de mai sus.Daca te conectezi la CD-changer Input vei folosi pinii 2 si 3 pentru ground iar pinii 8 si 9 pentru Left si Right chanel.Ca sa functioneze metoda asta trebuie sa ai magazie de cd-uri si cel putin un cd in magazie ca sa permita semnalului de la mp3/telefon/Iphone sa intre in amplificatorul cass-ului.Dar daca zici ca nu ai magazie
  20. Eu m-am conectat cu firele direct la pinii pentru magazia de cd-uri de pe cass-ul business.Nu umbli la pini, desfaci cass-ul si cositoresti firele pe pini dar in interior.Astfel pastrezi mufa de la magazie in stare originala fara sa strici vreun pin. Uite aici topicul, cauta postul #3, ai poze si explicatii unde trebuie sa lipesti firele. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/75765-mufa-aux-la-casetofon-business/page__p__1066118__fromsearch__1#entry1066118 Mai era un topic unde am postat poze din interiorul cass-ului si unde trebuie sa lipesti firele dar nu reusesc sa-l gasesc, poate ai tu mai mult succes. Bafta!
  21. E posibil sa fie ars becul din spatele display-ului, nici nu trebuie sa desfaci bordul ca sa le schimbi.Costa 3 lei bucata la orice magazin de piese auto.La bordul de E39 sunt 5 becuri de 1,5W, ai acces la ele dupa ce scoti bordul din consola. Mult succes!
  22. salut, este vorba de display-ul pe care l-am incercuit in pozele de mai jos? http://img850.imageshack.us/i/bmwtest.jpg/ Dupa cum o sa observi in poza de mai jos, display-ul este dintr-o singura bucata, nu ai cum sa schimbi doar partea de la oil inspection. http://img858.imageshack.us/i/picture028b.jpg/
