bhartara
Everything posted by bhartara
  1. bhartara
    bec airbag
    pai si ai schimbat doar mufa? ca poate e si la mine la fel....
  2. el isi luase deja un cip si au zis ca nu merge decat la pd...
  3. dar merge la un 320d e46? stiu ca la mine este toba finala dintro bucata cu cea mica de la mijloc.
  4. dar la mine este dintro bucata cu cea mica... si mia zis cineva ca e vre 12 milioane.
  5. bhartara
    bec airbag
    am si eu senzorul de airbag aprins de un an si un am fost sal schimb din lene sa zic asa. am fost insa sa ved ce am. e vorba de senzorul de przenta de la scaunul din dreapta. costa 100E. oricum sa te duci la un service sal pui pe calculator sa vezi ce eroare iti da.
  6. mie miau furat in 2 saptamani de cand miam luat masina (e46) de trei ori oglinzile si o data proiectoarele. ultima data leau furat si sparte. proiectoarele mi leau furat ziua la intre 12-13 :) acum am proiectoarele prinse in suruburi prin spate, trebe sa dau jos plasticul de la roata ca sa schimb un bec, iar la oglinzi am pus `antifurt` la ele si leam si inscriptionat, si acum stau fara stres de un an si ceva. ajunsesem sami iau oglinzile seara in casa ca sa dorm linistit :)
  7. ia zi mai multe de toba aia ca as avea eu nevoie de ea....(pt 320d model 2000) :blink:
  8. cat tea costat toba? am si eu un zornait in toba finala, si cred ca e o sita rupta. am schimbat racordul flexibil iar catalizatorul din toba mica lam scos ca se sparsese...
  9. esti frate cu mine... aceleasi probleme le am si eu... am schimbat saxofonul sau cum se num cu tot cu racordul ala flexibil, ma costst 17 milioane cu piesa meala schimb :blink: . am si becul ala enervant de airbag aprins :) - e de la senzorul de prezenta din scaunul din dreapta (e ca o plasa mai axact) costa 100E. norocul meu ca nu am probleme cu debitmetrul.... :)
  10. din cate stiu eu nici nu poti sa pui cip pe sdi, am avut un prieten cu 19 tdi de 90 cp care nu are pd si nu a putut sasi pun cip. iau zis ca nu merg decat ep celecu pd de la 101 cp in sus
  11. mie mi se pare mai frumos, noul 3, dar fiecare cu gusturile lui.
  12. ca sa nu mai zic ca inainte sami spuna ca nu merge ventilatorul s'au chiunit 2 mecanici sa scoata capacul de la webasto ca sa vada cei acolo.... dupa vreo 5 minute de chinuiala, vaznad ca nu reusesc miau zis ca nu merge ventilatorul... care totusi se aude.... :blink:
  13. am fost azi la bmw si iam intrebat de webasto... au pus masina pe calculator si lea dat o eroare cum ca ar fi un scur-circuit la el, si can ar trebui schimbat, cu toate ca ventilatorul din webasto merge... cred ca nici eu nu stiu exact care cum e treaba si gasesc diferite pretexte ca nu merge, ca altceva e de vina.... oricum din ce am inteles de la ei... acest webasto ar trebui sa bage caldura cand pornesti motorul fara sa mai astepti sa se incalzeasca.... nu neaparat programat... oricum eu ma dau batut :blink: poate cea mai buna varianta sa dea cineva un mail la un service din germania... poate oamenii aia stiu ce trebe facut... oricum sunt dezamagit de mecanicii de la filaret.... si am impresia ca nici nu mai apartin de bmw....
  14. si la ce bani si grila si eleronul? jante....vine iarna pun de tabla ca am cauciucuri de iarna pe ele :blink:
  15. marfa.... pai daca e tinem legatura.... i daca e poi sa faci rost si de masca si de eleron???? eventual si jante???
  16. e ok, dar pachetul complet mai include si eleronul acela micut, si masca cromata.... si daca e sa ne intereseze in cat timp il poti aduce..... si ce facem cu cele vechi gasim unde sa le vindem? sau le accepti la schimb?
  17. bine zis ELF.... asta incerc si eu sa aflu.... o sa ma duc saptamana asta la bmw si o sa intreb.. sper sa aflu cum functioneaza chestia asta...
  18. o sa ma duc la bmw cand o sa am timp sa intreb exact ce`i cu asta si o sa va anunt...
  19. ar fi ok si cu alarma, dar din moment ce unii au sistemul asta pe masina.... de ce sasi mai puna alarma asta si sa nul foloseasca? oricum ce e sigur e faptul ca e un sistem ce se programeaza la o anumita ora si incalzeste masina..
  20. am si eu un 320d din 2000 si am chestia asta webasto. se aude ventilatorul acela de care vb toate lumea cand se deschide usa. problema e ca nu stiu cum sal fac sa mearga. am tot citit pe aici si miam prins urechile. Alta problema e ca nu am nici telecomanda nici computer de bord. imi poate spune si mie cineva ce ar trebui sa fac? daca ma duc la reprezentanta la bmw ma pot ajuta aia, eventual sami dea o telecomanda? nu de alta ... da vine iarna
