Paiusan Calin
Everything posted by Paiusan Calin
  1. am o mare nedumerire ... in urma cu un an jumate am facut directia la masina ...am schimbat tot pe fata in afara de telescoape, arcuri si bucsa bara stabilizatoare... dupa un an ..am schimbat discuri + placute de frana pe fata.. in urma cu o saptamana am hotarat sa schimba telescoapele pe fata ..am fost la un mecanic care mi-a facut o lista de piese ..adica tot ce tine de directie in afara de capeti de bara. Am ramas surprins ca am aprox 35.000 km de cand am facut directia..din care 27.000 sunt facuti in alta tara...in fine...am dat vina pe telescopul din dreapta care era praf...am zis ca din cauza lui s-au dus restul pieselor.... am cumparat tot iar... am schimbat si arcurile + telescoape + bucsa bara stabilizatoare.. deci totul e NOU pe fata. Azi..adica dupa o saptamana de la iesirea din service..am vrut sa-mi reglez unghiul de fuga ...la care mecanicul imi spune ca tre schimbate bucsele de la brate (care le-am schimbat in urma cu o saptamana) si capetii de bara. Cum e posibil ca dupa o saptamana bucsele de la brate sa fie problema? Din cate am vazut eu alea sunt facute sa miste bratul in ele... Nu e prima data cand doresc sa fac unghiul de fuga si imi spun ca tre sa schimb bucsele de la brate...si in urma cu un an la fel am patit...dar nu le-am schimbat...pentru ca aveau jumate de an de cand le-am schimbat Ce parere aveti?
  2. Hmm... eu am testat altfel daca e rupta membrana. Prima data am verificat cu mana daca lucreaza membrana, am pus pe cineva sa tureze masina si am tinut mana pe DISA (trebuie sa existe un "cui" care se trage inauntru cand e inchisa si iese afara daca e deschisa). Apoi am verificat daca lucreaza bine senzorul care da comanda la DISA sa se deschida. Adica la turatii peste 4000 si ceva trebuie sa se deschida iar sub tre sa se inchida, nu mai stiu exact turatiile dar cam asa ceva. Avand in vedere ca o ai data jos..eu zic ca cel mai simplu ar fi sa conectezi DISA la vacum si sa turezi motorul sa vezi daca lucreaza. Acuma vezi si cu mana.... cat e de fix cuiul ala...
  3. Ca si initiativa este de laudat! Dar eu consider ca-i pui unui om mare, inima de copil mic! pai e o membrana...care "trage" de o clapeta :twoup: ...inca putin si are un an :)
  4. M43 1.6 i ...din cate am citit ai consum mare...Valva DISA se inchide sub 4500 de ture si se deschide peste...adica ii da aer pe saturate :twoup:) acuma...eu am observat ca daca o calcam cu turatii sub 4000 aveam impresia ca se ineaca...acuma nu stiu daca din cauza valvei..ca am schimbat toate filtrele... dar oricum...iti scade in primul rand consumu...
  5. ..inca nu a crapat...nu pot sa cred ca inca merge.. Am facut 2 drumuri de italia cu ea asa...si inca e functionala....plus ca acum fac aproximativ 1000 km pe luna ... Grosseto - Firenze (probleme de sanatate)
  6. din pacate sunt cam vitezoman.....si circul destul de mult cu ea... Anul asta am facut 30.000 km..acum am aprox 10.000 de km facuti cu "noua valva" iar ca viteza...cat imi permit >:lol: am mers si cu 200 km/h (la bord) si vad ca nu a crapat... Sunt curios daca frigul o sa mi-o distruga :):)) Acum pot spune ca sa amortizat investitia...daca o sa crape o sa imi iau alta noua .... ...am stat lunile astea cu 250 lei mai mult in buzunar :lol::D
  7. da...dar la mine nu sta la relantiu...se opreste...dar nu am facut o tura cu ea asa....teoretic pare sa fie ok cand e pusa mufa
  8. Am schimbat si filtrul de benzina si am reparat si butterfly -ul.....dar indicatorul de consum la fel se manifesta <_< Alte idei ?
  9. in primul rand o sa varieze putin la relantiu turometru..dar daca vrei sa o verifici poti sa cauti tija clapetei si pornesti motorul si vezi daca e apasata....daca nu e pornit poti sa o inchizi cu mana...
  10. sincer de 2 zile numai sport conduc..sa vad daca o sa crape.....am mentionat in topic ca a fost o ambitie de a mea :bashwall: ..oricum am de gand sa o schimb ..dar numai dupa ce cedeaza... sunt tare curios cat o sa tina <_<
  11. Motor M42 In urma verificarilor la motor am constatat ca Butterfly-ul nu imi lucreaza..mai exact nu se inchidea. Ce este Butterfly-ul: O clapeta aflata pe galeria de admisie care la turatii aprox de peste 4200 rmp se deschide iar la turatii mai mici se inchide....astfel , din cate am inteles, cuplu si puterea creste dar si consumul scade. Numarul 6 reprezinta (sus) cutia de vacuum care actioneaza aceasta clapeta. Acesta are o membrana care este actionata de vacuum inchizand sau deschizand clapeta. Am verificat senzorul si functiona... ii dadea impulsuri dar aceasta nu reactiona. Daca tot era defecta m-am pus si am dat-o jos... Mare grija ca eu am reusit sa ii rup suportul de prindere :blink: se trage de ea spre stanga dupa ce ati scos capatul din tija clapetei (se apasa si iese afara) L-am decapsat usor...fiind din plastic s-au mai rupt bucati ... si am vazut ca membrana era crapata.. Pretul acestei piese ajunde pe la 250 lei...cel putin asa era la un magazin de piese auto... Avand si dacie mi-am adus aminte ca are si ea ceva asemanator...fuguta la magazin si am cumparat un vacum de avans ..a costat 14 lei :wub: De potrivit nu se potriveste pemtru ca cursa este mai mare la BMW decat la dacie...dar l-am decapsat si am scos membrana. Cu poxipol am lipit membrana si am etansat pereti. Spre surprinderea mea merge ! Am mai schimbat si valva cu sens unic (numarul 6 din poza de jos) tot cu una de dacie...furtunasele le-am inlocuit tot cu furtunase de dacie Cost total aprox 50 lei ! De 2 zile lucreaza perfect ..nu cred ca o sa tina mult....desi nu e sigur..dar am gasit o modalitate de reparare lowcost :blink:) si mai ales a fost o ambitie de a mea :) Sper sa nu fiu prea injurat ca am pun piese de dacie :bashwall:=)) dar la asa suma e tentant :unsure: tin sa precizez ca valva cu sens unic se potriveste perfect si furtunasele.... p.s. pentru prindere , suportul de prindere fiind rupt, am folosit fasete <_<
  12. m43 .. daca ii scoti mufa de la debitmetru ar trebuii sa traga mai tare,....nu o sa merga motorul rotund si consumul e mare...dar iti trage bine.... Asta am citit pe aici.....s-ar putea la tine sa fie de la debitmetru....incearca....la relanti iti sta bine?
  13. .... incearca sa cureti macaraua... in momentul in care geamul e complect inchis motorasul decupleaza automat...daca merge greu geamul atunci s-ar putea sa simta acest lucru si decupleaza. ..... mai incerca sa le inchizi cu ajutorul firelor...fara buton..s-ar putea sa fie ceva contact imperfect
  14. Ce este ala? o componenta care face parte din DISA (Dual Resonance Intake System)
  15. ...ar putea fi si sonda lamda ..dar asta s-ar fi vazut cand sta la relantiu....in momentul de fata sta cat de cat sub 1500 ma refer ca sta 3-4 secunde nemiscat..si mai cade un milimetru 2...<_< si iar isi revine...poate mica fluctuatie sa fie din cauza butterfly-ului...nu stiu sigur...desi l-am tinut inchis manual si tot asa se comporta... oricum o sa schimb filtrul de benzina...poate am norocul sa fie numai atat.. ...inca ceva... am observat ca in momentul in care "ii dau in gura" in momentul cand schimb viteza imi tuna in toba .....nu tot timpul ..dar se intampla
  16. Sincer nu stiu...atata doar ca la RAR mi-a spus ca nu mai am nimic pe toba <_<:) ... in acte e euro 2 dar la test nu a aratata asta :bashwall:
  17. nu am uitat doar ca am aproximat ca are in jur de 80 hp....daca un fiat bravo de 1.4 80 hp abia l-am luat!!!.... Nu vreu sa merg cu el la liniutze.... :) pt asa ceva imi luam alt model ...doar vreau sa mearga cat de cat bine..si clar ca ceva nu e ok la el Toate filtrele le-am schimbat inafara de cel de benzina..urmeaza zilele astea...m-am gandit sa schimb si furtunele ..poate trage pe undeva aer fals...!!
  18. Sal2all... Am un E36-316, 1994, 102 hp In momentul in care trage motorul indicatorul consumului instantaneu nu sta fix....ma refer la faptul ca variaza...daca mai e si incarcata masina atunci se simte cum merge in "hopuri " ceva de genu se comporta.. Uni ziceau ca e de la debitmetru si ca sa incerc sa scot mufa sa vad cum merge....dar la mine se opreste in momentul in care scot mufa... Sa fie de la debitmetru...? Tin sa precizez ca filtrul de benzina nu l-am schimbat niciodata...sa fie de la el? Mai ar fi o posibila problema...la butterfly... la mine sta tot timpul deschis...senzorul lucreaza dar cred ca "supapa" sau cum se numeste e sparta si nu o inchide....normal din cate stiu ar trebuii sa se deschida la 4200 rpm.... Daca nu o bruschez nu are nimic.. ..am prins 200 km/h intins...dar nu e nervoasa....nu are sprint ! M-am gandit ca poate e de la pompa de alimentare pentru ca daca mergeam un timp cu ea mi se topea siguranta ..nu se ardea numai se incalzea f tare. Cred ca era de la contacte..pentru ca le-am curatat si in momentul de fata e ok... ms mult
