sebilica 73
Everything posted by sebilica 73
  1. Cumpar compresor defect sau xoar fulie cu 6 canale pt model bmw e90, motorizare M47, vreau sa schimb rulmentul , am distrus o pe a mea la extragere
  2. Salutari la un 320d e 90, am schimbat ambele termostate, cel mare behr cel mic ceva no name, temperatura nu urca mai mult de 70, am verificat furtunul care merge la radiator se incalzeste f repede, l am schimbat din nou pe cel mare, am luat no name, aceeasi problema ramane, apa nu urca mai mult de 70, ce noroc sa ai sa le cumperi noi si ambele defecte
  3. Salutari, la e 90 m47, am schimbat deja de doua ori termostatul mare noi ambele, behr si un no name al doilea, si pe cel mic, in decurs de o luna, problema cu teperatura care refuza sa creasca azi la - 11° nu a trecut de 50, problema e ca cred ca se deschid prea repede, o sa incerc si second poate am noroc ca de noi m am lamurit!
  4. ĂŽn continuare stau la cort, vad ca recunosti ca ai fost tractorist si da , o sa anulez si egr, poate cunosti ce efect are plus eliminare clapete swirl , ....am grija de masina mea!
  5. masinile nu scot pe esapament "aer poluat" scot gaze de esapament , acuma ce valori sunt agreate de organizatiile de mediu e alta discutie , acum nu vad de ce e o problema ca un om are decat 1000-2000 de E si vrea o masina poate nu vrea sa investeasca mai mult ĂŽntr un fier, poate e prima lui masina, nu cunosc toate motivele care ĂŽi determina pe oameni ce masina sa ĂŽsi cumpere ,e dreptul lor ......sau sa se faca o lege si sa circule numai astia cu dpf ...sau cu numere pare ...zic si io!!!
  6. si pana sa apara filtrul de particule te ĂŽntreb ce ai fost, iar cei care nu au asa ceva ce sunt? banuiesc ca daca merg ĂŽn spatele masinii tale o sa primesc aer curat cu miros de musețel
  7. salutari sunt nou posesor de bmw cu filtru de particule, e90, 320d, 2006, deocamdata nu am probleme cu dpf dar pe viitorul apropiat ĂŽl elimin si fizic si din soft pt ca mi se pare ca e doar o gaselinta, toate dieselurile fara dpf nu se mai contorizeaza , ĂŽn plus cred ca obtureaza evacuarea suficient cat sa apara alte probleme care duc la costuri mai mari decat eliminarea elementelor de mai sus, oricum la itp, rar se masoara doar presiunea si omogenitatea ĂŽn plus castigi un pic de putere, o evacuare mai usoara un consum putin redus , va doresc succes ĂŽn ceea ce va propuneti!!
  8. Multumeac de oferta dar am gĂŁsit, se poate inchide
  9. Cumpar volanta pentru e46,136 cp,320d second hand, stare buna
  10. pompa inalta presiune 250lei pompa servo 90 lei pompa frana 100 lei modul ABS si Dsc 100 lei calculator central 300 lei EWS 60 lei proiector 50 lei trimuri interioare 50 lei modul central airbag 60 lei airbag lateral usa 40 lei airbag cortina 40 lei radiator clima 60 lei plutitor stanga rezervor 50 lei manere exterioare usi 40 lei buton reglare oglinzi 30 le ansamblu stergatoare 60 lei plastice motor deteriorate 40 lei joja ulei cu suport 40 lei cablu capota 40 lei boxe originale spate+difuzoare inalte usi fata 50 lei toate galerie admisie pt 136 . . . . 60 lei oglinda interioara 40 lei suport radiator 20 lei etrier st fata 50 lei torpedou 50 lei torpedou mic din stanga 40 lei rama scrumiera si suport ocheleri40 lei senzor nivel ulei 50 lei furtune apa etc 0766346456
  11. vreau sa fac o precizare, nu incerc sa determin pe niciunul dintre cititorii acestui topic ce antigel sa foloseasca , am facut niste precizari cu ce este recomandat pentru anumite tipuri de bmw ,precizari venite in urma documentarii din cartea tehnica , programe auto si a unor experiente personale,iar daca cineva detine documentatie mai ampla in acest domeniu il rog sa imi faciliteze si mie accesul la aceasta, va multumesc
  12. presetupa este garnitura de etansare a axului pompei de apa si o folosesc aproape toti producatorii auto , nu numai cei de "tractoare"
  13. asa am cumparat masina avea g 12 , ulterior m-am documentat si am inteles ca trebuia sa fie , conform cartii tehnice , g11 acuma nu stiu sigur ca mie a inceput sa imi curga pompa de apa pe la presetupa dupa trei luni de la montare, din cauza ca era aftermarket sau ca antigelul era g12, de aceea o sa merg pe mana lor si in primavara o sa pun g 11 odata cu schimbarea pompei de apa
  14. folosesc g 12 pt ca deja imi curge pe la presetupa si mai completez putin , ar insemna sa il dau jos sa spal motorul sa schimb pompa de apa si sa pun g11, asta la primavara acuma nu fac efortul asta
  15. salut , consultand cartea tehnica sau diferite programe gen autodata pentru anumite modele de e 46 se recomanda antigel g11'albastru' cu silicati, si nu ataca aluminiul dupa cum gresit s-a inteles, cred ca asta este valabil pana la anii de fabricatie 2005-2006,poate cineva cu cunostinte mai ample in chimie poate sa explice proprietatile silicatilor , care sunt de fapt o sare cu concentratie scazuta, ca nu ataca aluminiul, Cat despre g12 rosu eu am in masina asa ceva e un 320 d din 99 , amschimbat pompa de apa ca curgea si acum curge si cea noua dupa 3 luni , pe scurt desfacuta avea garnitura de etansare 'presetupa'umflata , am cunostinte care au schimbat si 5 pompe de apa folosind g 12, pe x 5, e 46
  16. salut, daca ai avut panou manual si ai pus din ala automat, trebuie sa stii ca fara nici o modificare atunci cand il pui pe cel automat setarile privind directionarea aerului raman cele de cand era panoul manual, poti sa le schimbi punand panoul manual dupa care cel automat si ramane cu setarile facute cu panoul manual
  17. mai e valabil, eu o vreau pt un 318 i, 11/99, o fi compatibila sau trebuie neaparat sa desfac broasca veche de pe masina?
