sebilica 73
Everything posted by sebilica 73
  1. rog un moderator sa inchida acest topic,multumesc
  2. nu pot sa iti spun nici acum, probabil vreun senzor ceva ca nu am bagat-o pe tester, pt. ca dupa cum poate ai vazut am vandut-o cu bucata, poma de injectie a fost buna , cea de alimentare la fel, conducte ok , am dat-o pe aici si prin alte parti pe bucati , mai am cate ceva
  3. schimb oricare din piesele astea cu ventilator clima , interior piele, un airbag cortina stanga, bara fata M sau altele pt. 320d,136cp,eventual laptop ,telefoane aripi 100 lei airbaguri 80 lei aeroterma completa 100 euro arc/telescop spate 100lei bara spate 200 lei bloc motor+pistoane 520d /2002 -150 euro baie ulei 100 euro BC sau maneta semnalizare 50 lei boxe fata spate cu incinta 50/buc. lei cutie viteze 100 euro capota spate 250 lei cheder parbriz 40 lei carenaj roata spate/fata 40 lei contact /cheie/ax volan /EWS 250lei coaja bord 200 lei car kit complet100 lei capitonaj plafon gri 50 lei conducte frana 20 lei conducte alimentare 20lei conducte AC 30lei chedere 20 lei cardan si intermediar 80 euro centuri st/dr 20 lei calandru cotiera 80 lei carcasa filtru polen dr. 30 lei diferential 520 d 100 e ECU 520D 150 euro etrieri 80 lei ev. finala 150 lei fuzeta fata dr. /spate st/dr. 100 lei filtru epurator70 lei galerie admisie 150lei geamuri laterale 100 lei injectoare 150 lei int. usi 50 lei instalatie electrica 100 euro lonjeroane 200 lei buc. luneta 200 lei modul inch. centralizata 100 lei modul comfort 50 lei mocheta int. fata /spate 50 lei oglinda retrovizoare int 50 lei oglinda retrovizoare st.120 lei pompa frana 200 lei parbriz +cheder200 lei pompa ambreiaj si cilindru 120 lei pedale 40 lei polita spate40 lei supapa vaccum 100lei sacune si fete usi 500 lei senzori abs 35 lei stop frana central 30 lei radiator clima 100 lei usa goala/completa 150/350lei kit ambreiaj 100 euro macara geam 100 lei rezervor 100 /planetare 50 e buc/cablu frana de mana / ferodo frana de mana/mufe de la instalatia electrica
  4. din ce am citit eu norma euro in romanica se da si dupa cantitatea de materiale reciclabile de pe masina ,cred ca plasticuri, etc , de aici si explicatia de ce un corsa din 2001 are e 4 si un 5-ar din 2003 are e 3, deci ce la nemti este un d 4 la noi poate sa fie e3 pe un auto de clasa medie si e4 pe una de clasa mica
  5. aerisirea se da jos du pa ce desfaci trimul are un surub cruce dupa care se trage de ea, ca sa ai vizibilitae de desfacut poti sa bagi mana pe jos pe la torpedou sau poate tre. sa mai desfaci vreun plastic doua, eu l-am desfacut pe stanga asa cum ti-am spus, calculatorul de airbag cred ca se poate reseta, iar de capsa aia pirotehnica de la borna nu stiam pana acum ce si cum e cu ea :ermm: , acu ca stiu........
  6. deci desfaci grila de aer din dreapta si cu o cheie de 10 fixa desfaci cartusul de la cortina, dupa care desfaci acoperirea stalpului de la parbriz ,partea dreapta,manerele din plafon fata spate, plafonul ma refer la imbracatura o sa se lase in jos si o sa vezi traseul cortinei, si nu merg de e39 iar cel din usa il schimbi cu tot si gata , nu se arde nimic,probabil ca o sa trebuiasca sa schimbi si cartusul de pretensionare de la scaune/scaun pt .centuri
  7. ce cabluri zici ca se ard? si care e borna pirotehnica de la baterie? aceasi cortina trebuie sa o pun si eu dar pe stanga, desi curand am dezmembrat un e 39 si daca ma bati nu mai tin minte daca am dat jos bordul primul sau cortina , dar o sa umblu la al meu e 46 si revin, poate stii cortina d la e39 se potriveste la e 46 :console: .....batranetea asta
  8. cred ca deja ar trebui inclus la defecte de fabricatie , probabil ca are aceleasi simptome la o gramada de e 46, eu am avut 2 masini e 46 si am avut problema asta la amandoua ,nu va speriati,............rezolvare? nu stiu de ce sa luam original pt. ca asta care se strica pe la toate e 46 e original :pirate:
  9. mufa aia de la motor e langa incalzirea auxiliara cred, nu langa webasto, daca ai, erori pe ceasuri iti mai da si din cauza senzorilor de abs defecti, vezi ca sunt ceva topicuri pe aici pe forum legat de erorile de pe bord si senzori abs, bafta
  10. cred ca aici deja ai o problema cu grupul, e posibil ca roata stanga sa fie blocata din grup ,gripata ceva si dreapta sa se invarta numai prin intermediul satelitilor ,de acolo si posibil huruitul, in mod normal orice roata indiferent ca e motoare sau nu trebuie sa se invarta la mana
  11. era vb. de 230 amperi ,daca totul e ok pana aici cred ca a mai ramas un singur lucru, pompa de injectie, tot ce tine de ea avans , centricubaj care se poate face si la injectoare pt. a vedea debitul lor mai mult de atat nu mai stiu, iti urez bafta
  12. atunci verifica injectorul cu fir trebuie sa aiba 230A, daca nu are e stricat si asta da un consum marit de combustibil
  13. l pai pana la urma e benzina sau diesel? ca vad pe aici si o pompa de benzina
  14. la -20 am pornit-o la prima cheie, 320d din 2000, de mentionat ca bateria am avut-o in casa pe frigul asta ca altfel nu vrea sa mai faca serviciu, un bosch de 70a de vreo 5 ani, mai mare mi-a fost mirarea ca nu a congelet motorina , sper sa fiu de vreun ajutor
  15. geamul e prins in niste suruburi pe sinele de la macara, scoti periile care curata geamul sau trimurile peunde intra geamul in portiera, am dat geamurile de f. multe ori jos si le-am pus de pe mai multe modele si nu mai stiu exact nr . de suruburi, pt . ca aia era o intrebare retorica , dar dupa cate vad cred ca iti place mai mult pe forum ,pana acum desfaceai toata usa si o puneai la loc ,pe componente
  16. ca sa dai geamul jos trebuie sa desfaci trimurile alea de sus amandoua cele prin care trece geamul, cobori geamul desfaci surubul de prindere sau dupa caz suruburile, dupa care scoti geamul prin partea de sus, dupa asta poti sa verifici macaraua de ridicare acolo la vedere sau poti sa o dai jos de tot, eu te pun pe tine, sa vedem pe a mea cine o desface ca am si eu ceva probleme tot pe acolo :twitch:
  17. daca ai o problema cu maneta respectiva da-mi de stire ca o am eu cu 50 lei
