c-nick
Everything posted by c-nick
  1. Pt 318d se recomanda uleiurile Castrol 0W-40 sau 5W-40, longlife
  2. Ce ulei folosesti pentru motorul tau? Din cate stiu eu pt motoarele alea este recomandat Castrol 5W-40 sau 0W-40
  3. Pe masina ta nu exista cumva vreun filtru de particule, si s-ar putea ca la sa fie imbacsit.
  4. Inca o chestie, durata de viata a unei sonde lambda depinde si daca motorul consuma ulei sau nu, de tipul de combustibil care se foloseste, deoarece ea fiind in cotact direct cu gazele de evacuare de unde ea detecteaza cantitatea de oxigen evacuata si comanda UEC-ul. Ea trebuie sa functioneze normal intre 200-800 mV. Daca se depune pe ea fosforul din uleiuri, siliconul din agentul de racire etc ea nu mai raspunde in timp util. Daca este cineva interesat pot sa va spun tnsiunile normale pt sonda si tensiunile care pot aprea datorita defectarii acesteia cu simtomele de rigoare.
  5. cartea spune cam asa: sondele neincalzite, adica <1990: durata de viata 50.000-65.000 km sondele incalzite (I), adica <1996: durata de viata <80.000 km sondele incalzite (II), adica >1996: durata de viata <140.000 km
  6. Cuplul motor este de fapt momentul care ajunge la roata(Nm), nu stiu ce cu formula aia, dar gandeste la motociclete care un culpu mic si o putere destul de impresionanta http://www.yamaha-motor-europe.com/product...p?view=techinfo Daca vrei pot sa iti dau niste formule dupa care se calculeaza puterea si cuplul motor, dar tre sa ma uit prin carti. Dar oricum ele se calculeaza in functie de turatie, consum specific, consum orar, nr de timpi ai motorului, nr de cilindrii, cilindree si altele.
  7. Am mai vazut asa ceva si la alte masini, problema erau niste contacte, care erau slabite.
  8. Ambreiajul tau nu e hidaulic? Daca da, s-ar putea ca suieratul acela sa vina de la cureau care antreneaza pompa.
  9. daca are asa ceva, cu cea mai mare placere
  10. Zicea un amic ca are pe cineva care aduce la 200E, dar ma gandeam ca poate gasesc mai ieftin. Nu mi-as pune un mp3 sau un cd player normal, adica cu adaptor pt ca nu imi place cum arata.
  11. Daca stie cineva de unde as putea cumpara un cd original pt e46 din 2002, si cam ce preturi sunt?, eu am caseta si ma cam enerveaza. merci
  12. Discurile de frana se schimba cand se formeaza asa zisa "buza", de rectificat nu ar fii recomandat, dar daca nu poti sa pui altele noi, asta e. La discuri mai pot aparea si alte defectiuni, cum ar fii: craparea lor, daca se supraincalzesc s-ar putea sa se descentreze.
  13. Ce parere aveti de 318d din 2001?, cu facelift
  14. La pompa de benzina sunt 2 variante: ori merge ori nu merge. Problema e ca ea se raceste cu benzina, asa ca ai ramas vreosata fara benzina si ai continuat sa dai la automat?
  15. Si al tau are 118 CP. Inseamna ca ar trebui ca si asta de care zic eu sa aiba euro3, dar cand mi-a trimis actele prin fax din germania, nu era cu euro3.
  16. S-ar putea ca problema sa vina de la acumulatorul de combustibil, care ar trebui sa mentina presiunea constanta in instalatia de alimentare, iar daca acesta nu tine presiune e normal sa nu iti vina benzina. Dar nu ar trebui sa se opreasca in mers, pt ca odata pornit motorul pompa ar trebui sa asigure presiunea necesara. O alta posibilitate ar ca rolele de la pompa ta de benzina sa fie uzate si atunci iar nu mai asigura presiunea necesara. Dar oricum, cred ca ai probleme si cu una si cu alta.
  17. Poate fii bateria sau poater fii solenoidul alectromotorului, daca zici ca nu face nimic.
  18. Inca o intrebare. E posibile ca BMW 318i din 2000 iulie sa nu aiba EURO3? Tks
  19. V-as ruga sa imi spuneti si mie la un BMW 318i din 2000 distributia esta pe lant, sau pe curea?
  20. Turbina intra in functiune in momentul in care pornesti motorul. Si daca era turbina motorul tau nu tragea la nici o turatie. Asa ca cauta priblema in alta parte.
