Onnix
    41
Everything posted by Onnix
  1. Ce scrie in Tis si Ista, e scris de oamenii care au conceput acele motoare. Nu este de datoria mea sa fac teste. Poti sa le faci singur tu acasa si sa pui cat vrei si cum vrei in motorul tau. Este strict problema ta! Sunt ferm convins ca procedura data de ei este cea corecta si nu alte baliverne. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Atunci cand schimbi uleiul la cutiile automate, de ce se face nivelul intre 40 si 50 de grade, daca nu-si modifica volumul?! In TIS si ISTA scrie clar ca lasi uleiul sa ajunga la temperatura de functionare iar apoi opresti motorul, astepti 5 minute si verifici nivelul.
  3. Este aproape identic ca si la N57. Nu ai nevoie de elevator. Go 4 it!
  4. Am observat... din cauza asta i-am si recomandat sa bage OE momentan... pana primesc ceilalti producatori toate aprobarile si se fac toate testele. Momentan nu i-as recomanda sa bage alt brand
  5. Banuiesc ca omul vrea ca atunci cand ii arata ca mai are 15.000km pana la urmatorul schimb, sa faca el un schimb ulei + filtru, fara sa reseteze in bord, urmand ca apoi, cand ajunge aproape de 0, sa mearga la reprezentanta pt schimbul de ulei normal conform BC, ca sa-si pastreze garantia si in acelasi timp sa protejeze mai bine motorul. Nu e singurul care foloseste aceasta practica, mai cunosc Din cauza aceasta i-am recomandat sa cumpere din reprezentanta (sau din alte surse daca gaseste), fix acelasi ulei pe care il vor folosi si ei pentru schimburile din garantie.
  6. Mergi la reprezentanta si cumperi de acolo ulei OE pt motorizarea ta si ai terminat discutia. Oricum, cand urmeaza schimbul la ei, tot acelasi ulei ti-l vor baga
  7. Senzorul de presiune DPF se schimba obligatoriu si recomand doar OE. Daca senzorul de pe masina arata presiune ambientala 0 sau negativa cu motorul oprit, acesta este dus 100%. Multi senzori aftermarket nu citesc bine presiunea, au fluctuatii foarte mari in citire, din cauza asta o ia razna masina cu regenerarile dese... nu neaparat din cauza filtrului infundat. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Nu prea ma bag in discutii doar de dragul de a ma contrazice cu lumea. Si eu am motor N57 si cunosc destui mecanici de la sefi reprezentante pana la cei ce fac doar BMW si vin oameni din toata Romania la ei. Si cam toti au aceeasi parere. Cum va explicati ca unora li se rupe distributia la 80k iar altora le tine 400k-500k km?? V-ati intrebat de ce? Daca era DOAR un defect de fabricatie, cadeau toate cam la acelasi nr de km Cum am spus si mai sus, sunt multe variabile in aceasta discutie dar EXPLOATAREA, CALITATEA ULEIULUI si a filtrelor, are o URIASA conexiune cu durata de viata a motorului/distributiei/patinelor etc. Nu am cum sa stiu exact cazul X1-ului de mai sus... necunoscand toate datele problemei, doar am presupus in baza celor scrise mai sus. Daca am deranjat, imi cer scuze. PS. ce versiune e X1, 16d sau 18d?
  9. Ba conteaza in cazul de fata, 6 ani si probabil doar 2 schimburi de ulei. Daca a fost folosita preponderent urban in drumuri scurte, multe porniri cu uleiul contaminat/subtiat/invechit, cam la asta se ajunge. Nu are nicio treaba exemplul cu Ford Trasit, care chiar sunt folosite, nu stau degeaba. Referitor la garantie, 2 ani si 60.000km a tinut si motorul in cauza. 6 ani, well... nu-ti da nimeni o asa garantie. Sunt multe variabile in problema omului cu X1... nu le cunoastem pe toate... doar ne dam cu presupusul.
  10. Ca si idee, de cate schimburi de ulei a avut parte masina? Daca primul schimb a fost la 30k si al doilea la 60k, atunci e cam nasol. Sunt aproape 6 ani de la data fabricatiei iar uleiul ala era mai mult apa daca a fost schimbat asa de rar.
  11. Frumos relatat. Din bune si rele se nasc pasiuni! Tine-o tot asa Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Daca ai Efficient Dynamics, acesta este comportamentul normal. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Eu am normale si de iarna si de vara si nu am avut probleme in peste 70.000km. Binenteles, respecta dimensiunile ce sunt trecute pe stalp fata/spate. La anvelopele normale sa fie neaparat XL, si un lucru foarte foarte important, presiunea fata/spate sa fie cea trecuta pe stalp, nu cum au obiceiul cei de la vulcanizari sa puna 2.3bar peste tot. Daca nu sunt umflate cum trebuie, creeaza mari probleme! Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. @13NCU Nu ai de ce naiba sa verifici o data la 6 luni starea clapetelor de acum inainte )) Am facut ceva asemanator cu ce ai facut tu in 2006 la prima masina, e46 320d 2005, acelasi motor, atunci cand am cumparat-o la 108.000km. Fast forward, pana la 470.000km nu am avut nicio problema cu clapetele, doar electrovalva s-a stricat. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Eu nu cred ca ai inteles Daca mergi cu masina pe la tine prin curte, ii poti pune si proiectoare de tractor, pe nimeni nu intereseaza. Cand iesi pe drumurile publice, regulile sunt altele si nu sunt facute de mine sau altcineva de pe forum, sunt autoritati care reglementeaza asta. Eu unul m-am saturat sa intalnesc constant in trafic tot felul de babuini cu lumini prost reglate, improvizatii, instalatii aftermarket etc etc Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Recomand sa pui doar dimensiunile trecute pe stalp, aceeasi marca de anvelope toate 4, iar daca alegi normale si nu runflat, atunci neaparat sa fie XL. Extra Load la cele normale te ajuta mult in manevrabilitate si stabilitate. De asemenea, sa inversezi intre ele anvelopele de la un sezon la altul. Cel putin in cazul meu, F10, le toceste putin-putin mai mult pe fata decat pe spate, chiar daca sunt identice toate 4 ca marime si brand. Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Poti sa incerci sa mergi la alta reprezentanta, alt dealer bmw, poate chiar si in alt oras, pentru o verificare tehnica. Dar sa nu le povestesti toata patania. Daca ai noroc si alt dealer constata problemele si ti le pune pe hartie, mergi inapoi la cei ce ti-au vandut-o si se rezolva
  18. Este foarte bun. Am tinut bateria AGM BMW pe el in primavara cand a fost pandemia si totul a fost ok. Acum, depinde ce incarcator ai prins. Eu am luat de 5Ah iar un amic a luat de 3.8Ah, tot din Lidl dar la diferenta de cateva saptamani.
  19. Eu am schimbat racitorul pe recall in august tot la Bavaria Craiova. Marti am sunat la ei, joi am fost programat pt verificare si in aceeasi zi mi l-au schimbat. Cred ca am fost norocos ca il aveau pe stoc. Nu cred ca depinde de ei cand le vin piesele pe stoc. Aceleasi discutii le vad si pe forumuri in Germania, asteapta cu lunile toti. Ca si idee, dââŹâ˘angelo, cumpara o valva EGR si rezolvi problema, e in jur de 550 lei noua si stai linistit dupa ce iti schimba si racitorul pe recall. Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Trebuie sa faci o diagnoza sa vezi exact de la ce vine eroarea. Avertizarea din bord e una generica, pot fi multe cauze; nu cred ca iti poate spune cineva cu certitudine daca se va intampla ceva rau sau nu dupa un drum de 100+ km. Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Subscriu la ce a zis Mircea mai sus. Daca este pe vacuum, verifica furtunele iar daca acestea sunt ok, schimba electrovalva ce comanda actuatorul. Daca este electronic, depinde ce marca de turbina ai pe masina, la unele se pot schimba/repara actuatorul, la altele nu. Mai ai o electrovalva la fel si la EGR; acesta cand se duce (si se duc des), strica amestecul de aer. baga gaze nearse iar masina nu mai trage. Acesta poti sa-l verifici usor; scoti furtunasul mic din EGR; daca trage bine cu el scos, atunci schimbi electrovalva. Le poti inversa si intre ele.
  22. Nu stiam ca vrei sa te duci asa departe Cu proxima ocazie am sa incerc la a mea. Sincer sa fiu, nu stiu nici cu Start Roller daca te va lasa sa o duci pana la 80-120 km/h. Stiu ca Start Roller este o functie folosita la ultima verificare a masinii inainte sa plece din fabrica, dar chiar si atunci masina este pe dyno cu toate cele 4 rotile, nu suspendata pe elevator. Oricum, merita sa incerci toate variantele. Bafta!
  23. Daca vrei ca toate sa fie angrenate, atunci nu dezactiva nimic.
  24. Valva e montata 100% corect? Multi incurca sensurile de vacuum la electrovalve si cam ce spui tu se intampla; daca nu sunt montate corect furtunasele IN si OUT, dupa ce se incalzeste motorul, incepe sa dea in nas gen, sa aiba lag la accelerare.
  25. Am facut la Automobile Bavaria Craiova in urma cu 2 saptamani revizia la lichidul frana pt F10 530XD 258hp, 202 lei cu tot cu verificari si test pe stand.
