Onnix
Contributors-
1570 -
43
Everything posted by Onnix
Rolul catalizatoarelor e sa stea pe masina, functionale! Nu intereseaza pe nimeni ca te porti frumos cu ele.
Inaltime anvelope - 45 sau 50
Onnix replied to Scrupix's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Aoleo, ce calcule:) E mult mai mare diferenta! @Scrupix Dimensiunea anvelopelor NU se negociaza!!! Sent from my iPhone using Tapatalk -
Ia legatura cu userul neo anderson. Sent from my iPhone using Tapatalk
cutia ZF 6HP26 problemele comune ...
Onnix replied to ak_47's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 7
Esti capsoman, punct! Nu ma intereseaza print-uri de la BMW Doctor, pt ca ce ai pus, nu e complet! El acolo reseteaza Teach In Function, gen cat de sus sau jos in ture schimba cutia etc. Practic reseteaza ce spuneai tu ca nu exista! Reset Adaptation Values este alta functie, cea care reseteaza valvele si discurile din cutie. In meniul de la reset Adaptation values vezi si valorile discurilor de ambreiaj etc. Poti sa vezi ca e prima in meniu putin inainte de de momentul cand ai facut tu print. Cand pun testerul pe masina fac poze si iti arat. Crede-ma, nu e prima data cand am resetat, umblat si citit tot ce e prin in meniurile acelea. -
Daca tu nu o vezi, nu inseamna ca nu exista. La fel cum nu stiai nici de Teach In Function Instaleaza Ista si citeste acolo toata documentatia. Sent from my iPhone using Tapatalk -
In Ista ai 2 optiuni de resetat la 6hp26... Reset Adaptation Functions si Reset Teach In Function. Este mai safe sa resetezi Adaptation Functions (blocul de valve) deoarece e posibil cantitatea de ulei sa nu fie identica cu ce era inainte de schimb si automat presiunea va fi diferita, valvele vor lucra haotic, ele fiind adaptate pe cantitatea dinainte de schimb. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Trepidatii volan ciudate la frânare BMW e60
Onnix replied to Dragos_m_Mf15's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Vezi sa fie montate corect. Oricum, ai pus cea mai ieftina si poate cea mai pacatoasa marca de discuri si placute... Sent from my iPhone using Tapatalk -
Cu Winkfp poti face update doar la DDE. Depinde din ce oras esti... poate te ajuta vreun coleg.
Vezi ca la anumite modele de EGR noi, trebuie facut update DDE dupa ce le montezi. E posibil ca cel nou pe care l-ai pus sa aiba nevoie de update de soft.
Dupa ce ai facut toate cele mentionate mai sus, ai resetat adaptarile la injectoare, air mass si egr? In mod normal, scrie si in ISTA, trebuiesc resetate toate valorile. Inchizi masina si o lasi sa intre in sleep mode (dureaza cam 15 min gen). Apoi pornesti motorul si il lasi minim 5 min la ralanti, fara sa accelerezi. Apoi incearca sa mergi cam jumatate de ora cu masina in afara orasului, fara accelerari bruste. Air mass-ul se adapteaza intre 90km/h si 160km/h in plaja 1700 rot si 3.000 rot... din cate imi aduc aminte ce scrie in ISTA. EDIT:
Nu l-am schimbat cu unul sh. Am reconditionat turbina iar baietii de acolo l-au desfacut in fata mea, mi-au aratat rotitele rupte si au fost inlocuite toate elementele de plastic cu unele noi. Mi-au zis ca din cauza temperaturilor ridicate de acolo, plasticul din care sunt confectionate devine casant. Apoi montat pe turbina si reglat pe banc. Nu am mai avut probleme pana am vandut masina.
Da.
Normal ca nimic nu e batut in cuie. Eu am Ista, tu ai Ista insa nu au toti. Din cauza asta i-am sugerat sa faca testul cu furtunasul de vacuum scos. Omul spune clar ca atunci cand functioneaza vacuum, masina trage. Asta nu are treaba cu debitmetru ci cu electrovalva! Daca electrovalva nu functioneaza corect, poate da peste cap si valorile debitmetrului, air mass-ul si charge pressure in general, care este stiut ca se adapteaza in functie de cerintele DDE-ului. Ps. Exact aceeasi problema a fost intr-un post la seria 7.... aceleasi simptome dar pe un M57, i-am sugerat sa puna electrovalva noua la EGR, toti ziceau ca nu, omul a pus si a revenit cu feedback ca problema s-a rezolvat cu electrovalva noua. Stiu ca multi se ambitioneaza si nu dau 350 lei pe o electrovalva noua... iau din dezmembrari altele defecte si tot asa... Sent from my iPhone using Tapatalk
Mai oameni buni, am scris sa TESTEZE cu furtunasul de vacuum scos din EGR ca vada daca electrovalva functioneaza sau nu. Am avut acelasi motor si aceeasi problema. Daca cu furtunasul scos nu mai are lag, atunci 100% e dusa electrovalva. @Luca77 @seaman Am avut probleme si cu actuatorul turbinei si aparea eroare pe ISTA. Nu era cazuta partea electronica ci erau rupti cativa dinti de la rotitele din interiorul acestuia. Am schimbat actuatorul electronic si eroarea a disparut. Electrovalva EGR cand era defecta, nu aveam eroare pe ISTA! Doar cand faceam charge pressure test, imi aparea ca sugestie sa verific daca electrovalva e buna, dar cod specific pe ea, nu aveam.
Scoti furtunasul de vacuum ce intra in EGR, ii pui un surub si mergi asa cu masina. Daca lagul dispare, electrovalva EGR e dusa. Nu apare pe tester electrovalva. Actuatorul turbinei este electric, daca ceva nu functioneaza, apare eroare pe tester 100%. Inca o chestie... cumparati electrovalva NOUA, nu din dezmembrari!
Service oarecare, mecanic oarecare, sfaturi oarecare, diagnoza oarecare, solutii oarecare... Sfatul meu e sa mergi la alt mecanic care chiar se pricepe la Bmw-uri. Este posibil sa ai probleme cu rotita motorasului din cutia de transfer. Nu costa mult si se poate schimba relativ usor. Verifica sa fie montat totul bine pe partea de aer, sa fie toate mufele bagate, sterge erorile la Egr si debitmetru si mergi cu masina sa vezi daca mai apare ceva. Sent from my iPhone using Tapatalk
Acel duck noise il face cand membrana din interiorul electrovalvei este sparta. La fel am patit si eu la fost masina. Pune electrovalva noua Pierburg. Sent from my iPhone using Tapatalk
Ulei 5W30 BMW si stai fara nicio grija. Lichid de frana DOT 4 low viscosity.
Codeaza pe 90Ah AGM si va fi ok. La fel am avut si nu au fost probleme multi ani. Sub nicio forma nu se codeaza bateria AGM ca si normala lead acid!
Update-ul la masina este un serviciu, nu un obiect (piesa) iar din cauza asta, pretul poate varia in functie de orele de lucru ce sunt necesare procedurii. Acesta e raspunsul ce l-am primit de la Bavaria cand am facut update acum 2 luni. Am pus intrebarea deoarece si mie, telefonic, mi s-a zis ca ma va costa 500-600 lei dar am platit 340 la final. Probabil iti spun o suma mai mare cand faci programarea telefonic, deoarece sunt masini cu probleme pe diverse module, retrofit-uri etc, unde update-ul dureaza mai mult si automat esti taxat mai multe ore. Sent from my iPhone using Tapatalk
Am schimbat doar electrovalva EGR. Sent from my iPhone using Tapatalk
Are toata treaba. Am avut aceeasi problema la una din fostele masini, tot M47... era dusa electrovalva de la Egr si cand se incalzea motorul, recircula gaze aiurea, tinea Egr deschis, astfel stricand amestecul. Abia pe la 3.000 rot parca isi revenea. Am pus electrovalva noua si si-a revenit instant. Sent from my iPhone using Tapatalk
Electrovalva EGR e noua? Sent from my iPhone using Tapatalk
BMW ROAD MAP EUROPE MOVE 2019
Onnix replied to Andrei Coman's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
https://mega.nz/#F!MuwgkSyb!zJS4SFot_azSalkaK2l7TQ -
Road Map Europe East & West Premium 2020-1
Onnix replied to BMW_ONE's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
