Onnix
    43
Everything posted by Onnix
  1. Onnix
    Problema x6
    Sub galeria de admisie. Urmareste furtunasul ce intra in EGR. La capatul opus il vei vedea infipt in electrovalva. Ca si idee, este piesa nr. 1 de aici https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FG61-EUR-04-2008-E71-BMW-X6_30dX&diagId=11_2336 Pentru mai multa siguranta, cauta codul piesei dupa VIN-ul masinii. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Onnix
    Problema x6
    Electrovalva ce actioneaza EGR!
  3. Onnix
    Problema x6
    Electrovalva Egr e beleaua. Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. In urma cu 6-7 ani un amic avea probleme si a cumparat spray-ul respectiv ca sa-l curete. Din pacate, era deja dus si nu l-a ajutat. Tot atunci am curatat si eu la fosta masina, preventiv ca sa zic, ca tot ramasese mult lichid in spray. Rau cu siguranta nu i-a facut, cred ca mai mult bine, deoarece am facut peste 200.000 km dupa curatare si nu am avut deloc probleme cu debitmetru. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Daca o cumparai fara turbina, ii montai dupa? Eu zic sa cauti un catalizator din dezmembrari si sa-l pui la loc. Are rostul lui legat de presiunea turbo... sa nu mai zic de mediu. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Pompa de apa, termostate si antigel. Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Daca vrei sa faci un diagnostic corect, incearca cu Sygic si vezi daca iti arata viteza 0 pe loc. Aplicatia Waze are bug-uri destule; mie la iphone X imi arata uneori 2-3km viteza cand stau pe loc sau searching GPS. Posibil sa fie si de la antena insa eu cred ca e de la aplicatie. Un viitor update poate rezolva problema.
  8. Pentru simplitate si confort iti recomand Carly. Aceeasi masina am si eu si ma declar multumit. In trecut foloseam DIS si Progman. Daca am ceva mai complicat de rezolvat, am prieteni cu ISTA+ Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. Tot placute Textar am montat si eu in urma cu cateva luni si discuri Ate. Au facut zgomot cateva saptamani dar apoi s-au potolit. Nu se mai aude absolut nimic.
  10. In cazul meu vibratia aproape a disparut dupa schimbarea bieletelor antiruliu.
  11. Am inteles perfect ce ai vrut sa spui de prima oara Ma repet, nu toate navigatiile sunt facute de acelasi chinez, de acolo si diferente hardware si software intre ele. Am citit mult inainte sa imi cumpar navigatia si intradevar, sunt multe posturi in care cei ce si-au cumparat navi de la Avin USA, se plang de calitatea audio. 99% sunt convins ca au convertoare AD/DA diferite cele de la Avin fata de cea din Germania cumparata de mine spre exemplu. Am studio, produc muzica, mix & master asa ca, cred ca am idee despre ce vorbesc Cand am instalat prima data androidul, chiar am facut niste teste cu aceleasi melodii, dvd mp3 in idrive si mp3 in android. Nu am sesizat nicio diferenta Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Ultima versiunea pe care o am instalata este cea la care a pus colegul Bonzai link. Da, minus la caroserie (ai grija unde, sa faca masa bine) si + la firul rosu camera +12 de la unitatea android.
  13. Nu toate navigatiile sunt facute de acelasi producator! Navigatia android trimite semnal digital catre navi original al masinii; practic, tot preamplificatorul si amplificatorul masinii reda sunetul. In navigatia android, nu trebuie sa dai volumul mai mult de 33 (parca e pana la 40 daca nu ma insel). Daca-l setezi mai sus, pot sa apara distorsiuni si de acolo poti spune ca nu se aude bine. Niciodata nu are cum sa se auda mai bine muzica prin bluetooth decat cea direct digital. Intrarea AUX IN are un condensator montat ce are rolul de a proteja intrarea preamplificatorului de pop/click-uri ce apar atunci cand introduci cablul in mufa. Daca-l scoti, creste calitatea sunetului dar poti arde preampul. In cazul meu, daca ascult muzica pe android, opresc masina si o pornesc a doua zi, porneste direct pe navi android si muzica continua exact acolo unde am oprit-o. Daca opresc pe navi al masinii, porneste pe al masinii. Practic, tine mine ultima stare.
  14. Poate e nevoie de un update al interfetei. Intreaba vanzatorul care e ultima vers de soft. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. 1. Referitor la trecerea automata pe AUX In, incearca idrive A sau idrive B din meniul android setari. (gasesti pe pagina 3 niste print-uri puse de mine referitor la setarea respectiva) 2. Pentru Digi net, instaleaza driverele stick-ului... poate asa iti merge. Eu folosesc doar hotspot de pe telefon. 3. Asa e normal, sa mearga butonul idrive si in submeniuri 4. La mine dupa ce dau play pe Youtube, trece in full screen dupa 2-3 secunde. Fa update la ultima versiune din play store.
  16. Diversele blocaje/glitch-uri/incompatibilitati nu sunt cauzate de partea hardware sau de android, ci de interfata facuta de chinezi. Cum sunt multe navigatii pe piata si softurile difera. De aceea e bine sa-i cereti vanzatorului periodic link cu ultimul update de interfata. Diverse probleme sunt rezolvate. Pentru navigatia cumparata din Germania, ultimul soft instalat de mine este 20180410.
  17. Lower the affected window until fully open. Release the button. Then hold the button down for a minimum of 15 seconds but no more than 20 seconds. Raise the window to the top and release the button.
  18. Nu merge sa iei semnal de la boxele din spate. Este filtrat/taiat tot sub 100-120Hz si nu vei avea semnalul potrivit pt subwoofer. Ia semnal de la ambele sub-uri de sub scaune si va fi ok. Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Eu am iphone si mi-a mers screen mirroring, ce-i drept, nu prea l-am folosit decat ca si teste. Probleme cu Aux automat nu am avut niciodata. Ai instalat ultimul update de la vanzator? Daca nu, da-i mesaj si iti trimite link de download. Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Daca nu ai in cotiera, atunci e ok sa-l tragi acolo. Stai linistit ca am inteles intentia ta cu splitterul Gps. Cand o sa te arate navigatia prin camp sau prin alta tara, sa nu intrebi aici care e rezolvarea Nu ai nevoie de cablu de alimentare de 6m; alimentarea este deja pe cablul RCA; langa mufe ai firul acela rosu la ambele capete... aia e alimentarea! Da, am scris parte din experienta si cunostintele mele aici tocmai pt ai ajuta pe altii. Daca tine cont cineva de sfaturi sau nu, e alegerea lor. Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Si eu am cablu Usb in cotiera, insa il folosesc ca sa incarc diverse; in plus, mai am si cablul Usb al navigatiei in torpedo si nu ma incurca deloc. Puteam sa leg Usb al androidului la cel din cotiera, insa, am castigat inca un port Usb in torpedou nefacand asta. Intelegi? Ce e mare filozofie sa lipesti antena in spatele ecranului??? Iti ia 3 secunde! Oricum demontezi tot acolo. S-ar putea sa ai surpriza sa nu se inteleaga f bine antena originala cu androidul, sa aiba lag-uri si atunci, desfaci tot din nou. Cum spuneai, fiecare face cum crede ps. daca te uiti mai bine in poza atasata de tine cu legaturile pt camera de reverse, e ALT model de camera. Cere instructiuni de montaj de la vanzator. Nu toate chinezariile sunt la fel.
  22. Pai ai cumparat splitterul Gps degeaba pt ca navigatia vine cu propria antena Gps pe care o poti monta in bord in spatele monitorului; ai receptie mai mult decat excelenta, testat de mine in peste 5000 km prin tara si Europa. Cablul Usb ce vine cu navigatia il scoti in torpedo; eu am un usb de 32gb cu muzica in torpedo si un card SD de 32 in navigatie cu video-uri si altele. Hartile Sygic sunt pe memoria interna de 32gb. Referitor la camera de reverse, cum spuneam in postul anterior, nu toate chinezariile sunt la fel. In cazul meu, instalarea am facut-o cum am descris in postul anterior, fara alimentare de la becurile de marsalier, ci direct din navigatie. Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. 1. Nu toate chinezariile sunt la fel, asa ca, depinde ce mufe ai tu pe navigatia comandata. 2. Nu taia firul alb la camera pt reverse! Daca-l tai, iti apar liniile acelea fixe si urate. Asa cum vine, asa o montezi! 3. Camera NU se alimenteaza de la manerul portbagajului... acea mufa este pentru deschidere, nu alimentare! Camera am legat-o asa: firul rosu (+) se leaga la nr. 3, firul maro camera power 12+ iar firul negru (-) la masa masinii. Te sfatuiesc sa legi minusul undeva unde NU e vopsea, ca sa faca masa bine, altfel, ai interferente si nu-ti merge ok. 4. Cablul ala jack-jack nu ai nevoie de el, e pt DVD. 5. Daca nu ai AUX In in Entertainment, iti poate coda cineva functia sa apara, fara adaptoare. Cele 2 RCA sunt Audio Out. (scrie mare si clar cu ROSU in poza de mai sus) 6. Splitterul si mufa auxiliar IN... le-ai cumparat degeaba. Spor la montat si nu uita sa DECUPLEZI bateria )
  24. Camera pt marsarier e bine sa o comandati tot din Germania, de la acelasi seller de unde luati navigatia. Ajunge repede si e perfect compatibila.
