Onnix
    43
Everything posted by Onnix
  1. Nu mai sta asa si schimb-o urgent! Recomand Corteco, ei o produc pe cea OEM.
  2. Inteleg perfect ce vrei sa spui. Discurile si placutele sunt niste consumabile si sunt fabricate in diferite uzine, de aici probabil si aceasta diferenta de calitate. Eu cred ca nu este vreo diferenta intre piesa X, stantata OEM, fabricata in uzina Y si aceeasi piesa X, fara stanta BMW, fabricata in aceeasi uzina Y. On topic: eu folosesc discuri ATE si placute TRW si sunt foarte multumit.
  3. +1 brate + busci febi nu m-au tinut nici 5.000 km. acum am swag si totul pare ok.
  4. Nu neaparat Fulia OEM dupa dieselurile e46 si e39 (520d) este produsa de Corteco. Daca vrei acum sa cumperie o fulie Corteco, absolut toate au codul de origine si sigla BMW sterse. Ce sa inteleg? Ca nicio fulie din depozite nu corespunde dpdv tehnic? Eu cred ca este mai rentabil asa; decat sa construiasca alte matrite sau prese de stantare, sa le foloseasca pe aceleasi si sa razuiasca cateva detalii. Parerea mea
  5. Crezi tu ca cei de la Ate sau Texar opresc fabricile ca sa modifice parametrii/variabilele/configuratiile de automatizare al robotilor, managementul de calitate (compozitii si amestecuri) etc etc doar pt a face diferentierea calitativ?! Eu sincer nu cred asta. Este mai eficient sa produca cat mai neintrerupt. Am fost intr-o fabrica automatizata acum ceva vreme si mi-a fost explicat putin cat de complex si de durata este procesul de programare si optimizare al unui asemenea ansamblu de roboti automatizati. ps. Am vazut destule piese care aveau doar stanta bmw "stearsa (razuita)".
  6. Scoti doar tabla. Mocheta trebuie sa ramana!
  7. Tabla de care zic eu este doar in dreptul cotierei, decupata acolo. Daca o dai jos, iti garantez ca iti intra mai mult sunet fara sa dai jos bancheta.
  8. Vand bara spate BMW e46 facelift 2001-2005 NOUA SIGILATA. Bara nu a fost montata niciodata pe masina. Pret: 250 lei negociabil
  9. Bateria e de vina. Cutter + rabdare si se desface bine cheia. Baterie noua, o lipesti cu grija si cativa ani stai linistit.
  10. Nu e nevoie sa gauresti nimic! Trebuie doar sa scoti din locul ei piesa 10 de aici si voila! http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=52_2344&hg=52&fg=20 Este deja decupata si sta prinsa doar in cateva puncte. Spor! Ceva gen arata bucata de tabla care trebuie scoasa si vei avea loc liber. Aici zice ca i-au trebuit 5 minute si un ciocan sa scoata tabla respectiva http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1712307&page=2
  11. Daca ai bancheta rabatabila (ca in cazul meu), se aude fara alte modificari. Daca nu, poti sa dai jos bucata de tabla din dreptul cotierei (este oarecum decupata pentru optiunea de sac ski, tine doar in cateva puncte) si atunci volumul va creste considerabil.
  12. Nu am mai avut nicio problema cu pornirea de cand am schimbat carbunii. Salut!
  13. Problema cu pocnituri (si in mers si pe loc) am avut-o si eu pana acum 2 saptamani si aveam bratele schimbate recent (maxim 8.000km). La inceput am banuit caseta dar s-a dovedit a fi din pivotii de pe brate cat si bucsa de la ele. Am avut montate brate + bucse FEBI si va pot spune ca sunt f.f. proaste pentru drumurile din Romania. Acum mi-am pus SWAG brate + bucse si nu se mai aude absolut nimic.
  14. Bridgestone Blizzak LM-32 205/55R16 - Aproape impecabile in conditii meteo extreme, zgomot mediu, aderenta foarte buna pe zapada, rezistente la uzura, am facut 2 ierni cu ele (aprox. 35.000km) si cred ca mai merg inca una. Goodyear Excellence 225/45/R17 - Impecabile din punctul meu de vedere, stabilitate ridicata, zgomot redus, aderenta buna pe asfalt umed, rezistenta buna la uzura, sunt la a doua vara cu ele. Acestea sunt cele pe care le recomand.
  15. Bravo! Numai ca o electrovalva Pierburg costa vreo 220-250 lei maxim
  16. Problema rezolvata. Contact imperfect la un pin din mufa.
  17. 318d e46 FL resoftat la 150cp. In oras BC arata intre 8-10 (depinde daca folosesc clima sau nu) iar exterior intre 5-6 (deasemenea depinde daca folosesc clima sau nu). Calculat la pompa, cam ce arata pe BC este si consumul real. Ca si exemplu, tin minte ca in perioada cand am avut termostatul defect, imi consuma cu 2-3 mai mult, asadar trebuie ca masina sa functioneze in parametrii optimi ca sa putem analiza cat de aproape este consumul afisat pe BC fata de cel de la pompa.
  18. Merci pentru sfaturi dar ma repet, stiu sa folosesc DIS-ul, nu am probleme cum ca nu inteleg ce sa fac in soft. Ideea este ca imi da eroare 200.13 si nu-mi citeste anumite module dupa masina personala, asa cum le citea pana acum.
  19. Hmm.... cum adica dau "quick search"!? LE probabil vroiai sa zici quick test stiu cum sa-l folosesc, nu e asta problema. ideea este ca nu mai citeste toate modulele cum le citea inainte si da eroarea 200.13
  20. Am nevoie de putin ajutor in a elucida o problema legata de DIS v57. Programul porneste, recunoaste automat masina dar nu vede toate modulele dupa ea. Cand vreau sa citesc modulul DDE, primesc eroarea 200.13. Pana acum a functionat perfect, dupa detectia automata, modulele prezente pe masina erau ingrosate cu negru asa cum trebuie sa fie, iar de azi, detecteaza masina dar nu citeste toate modulele. Progmanul merge bine, pot citi si coda diverse functii pe masina, numai in DIS se pare ca sunt probleme. Am incercat sa pun testerul pe alta masina si a citit tot. Am cautat pe net dar nu am gasit nimic concludent legat de aceasta eroare. Poate aveti idee, sfat, un punct de pornire etc.
  21. Pentru cei care vor sa-si monteze un subwoofer dar vor sa pastreze head unit-ul OEM, le recomand genul acesta de amplificatoare http://www.crunchusa.net/Crunch_V_Drive_Amplifiers.html Au ca dotare din fabricatie, convertorul de semnal, astfel puteti lua semnal direct din boxele din portbagaj. Ceva gen mi-am montat pe masina acum cativa ani si sunt foarte multumit.
  22. Salut. Sunt de 16 in usi. Citeste mai multe aici http://www.bmwclub.ro/forums/topic/25068-instalare-difuzoare-de-13cm-in-usile-din-fata-la-e46-sedan/
