ral
Everything posted by ral
  1. Am schimbat ieri flansele,aveau cauciucul desprins sub ele,mai putin la cea din dreapta.Problema rezolvata.Multumesc
  2. Da,sunt stranse bine,am dat capitonajul din portbagaj jos si m-am apasat pe ea,si in afara ca se ridica putin tija amortizorului totul este fix.
  3. De putin timp mi-au aparut niste troncaneli in partea stanga spate,ca si cum s-ar lovi ceva in portbagaj si asta numai la denivelarile din asfalt,la gropi parca nu se aude si nici cand am pe cineva in spate.Zgomotul vine undeva de sus cam pe unde se afla boxa asa ca am verificat flansa de la amortizor ,dar asa vizual pare ok.Cum pot sa-mi dau seama daca este exact de la flansa?Multumesc
  4. Salut,astea te-ar interesa+diferenta?Sunt replici M3 pe 17,ET47,8J,gume 215/45 fata 235/45 spate foarte bune.Daca esti de acord zimi si ce diferenta ai mai vrea.Merci
  5. Salut,imi poti spune te rog cat ma costa urmatoarele: 31129069035 setul 23121222771 23121282394 22316771219 pe original Multumesc
  6. Salut,numai panoul asta il ai?Sezorii si modulul nu sunt?
  7. Este 1.8 m40,chiar daca arata la fel ca al tau de 1.6
  8. Salut,astazi am ridicat masina pe un elevator si am observat 2 pete de ulei,una in fata la motor,iar cea de-a doua la cutia de viteze.Eu cred ca de vina sunt niste garnituri ceva,numai ca nu reusesc sa le identific pe real oem,daca ma poate ajuta cineva raman dator.Este vorba de un E36 motor M40.Multumesc
  9. Salut, ET47,8J toate 4,caucicuri 215/45/17 FATA,235/45 SPATE http://www.bmwclub.ro/forums/topic/88227-vand-jante-17m3-e46/
  10. Am rezolvat,trebuiau inversate niste fire.Multumesc pt.sfaturi
  11. Am sa ma duc luni la un electrician sa vad ce-s cu ele.Pana una alta imi poate spune cineva daca ce am scris in poza de mai jos este si corect?Pe pozitie sunt 2 becuri?
  12. Salutare,am achizitionat stopurile din imagine,marca Depo parca,le-am montat,totul functioneaza corect,mai putin luminile de pozitie,la cel din stanga se aprinde la mijloc,iar la cel din dreapta se aprinde normal.Are cineva vreo idee din ce cauza?Multumesc
  13. Cumpar Stopuri E36 SEDAN,modelul din poza.Sa fie impecabile,chiar noi.Lasa-ti si o poza daca aveti.Merci
  14. Am gasit problema,imi ramane becul din portbagaj aprins tot timpul,aveti idee din ce cauza?
  15. Salut,am avut masina in service o saptamana,iar cand m-am dus sa o iau bateria era moarta de tot,nu se aprindea nici un bec.I-am dat curent prin cabluri,mentionez ca imediat ce am conectat-o i-am si dat la cheie si a pornit la sfert,deci nu a stat nici 1 min,am ajuns acasa am opprit,iar dupa 4 ore,iar a murit,asa ca am luat bateria in casa am pus-o la redresor toata noaptea,a doua zi,toate bune,ma duc la munca,iar cand sa plec seara iar s-a descarcat complet.Inainte sa o bag in service,bateria mi-a mai facut figuri doar asta iarna,dar niciodata sa nu se aprinda nici macar un bec in bord.O fi terminata de tot bateria,sau e posibil sa am vreun scurt pe undeva?Alarma nu am,am doar o statie care e pusa sa porneasca doar pe pozitia 1 a cheii.Multumesc
  16. Salut,ai putea sa-mi spui te rog denumirea culorii ?
  17. ral
    Model jante
    Astea sunt pe 17 http://www.bmwclub.ro/forums/topic/92678-vand-jante-5x120-rondell-21/page__p__1309275#entry1309275
  18. ral
    Volan M din 97
    Vreau sa stiu daca trebuie modificat ceva,auzisem ceva de single stage si dual stage
  19. Salut,imi poate spune cineva daca pot monta volanul acesta pe un e36 din 92,el fiind luat de pe o masina din 97?Multumesc
  20. Salut sunt primul model sau al doilea,ca nu prea imi dau seama ?
  21. Iei codul si dai comanda pe situl beloud.ro sectiunea carkit.
  22. Ceva dedicat se poate gasi aici http://www.brodit.com/brodit.html?pn=home
  23. Incearca sa schimbi bucsa asta 33326770786 sau asta 33326775551. Aceeasi bataie am avut-o si eu,dar am schimbat tot pe spate,inclusiv amortizoare si a disparut.Aceste 2 bucse am vazut ca sunt in zona rotii
  24. Exact chestia asta o patesc si eu la un E36 benzina,se aude/simte o bataie exact in momentul cand dau la cheie si asta nu tot timpul,tampoanele le-am verificat si sunt ok,atat la cutie cat si la motor.Pana nu se agraveaza mai tare nu ii dau de capat.
