ral
Everything posted by ral
  1. ral
    Completare ulei
    Posibil sa nu se impace cu uleiurile astea facute la turci,prima data am avut liqui moly 10/40 si mi-a mancat aproape 1l in 6000km,dar l-am schimbat cu bmw 5/30 ca venise iarna si din cate stiu iarna e bine sa fie mai subtire uleiul.
  2. ral
    Completare ulei
    Pai intre minim si maxim pe joja e 1l,si mi-am notat la cati km am facut schimbul.
  3. ral
    Completare ulei
    Din cate stiu uleiul ''original''BMW este facut tot de Castrol,astazi chiar nu am mai gasit nicaieri ulei bmw,si am pus Castrol TXT,care pe calculator aparea ca echivalent,aceleasi specificatii.Deocamdata nu a facut nici un fel de spuma,nici motorul nu este mai galagios.Am verificat joja atat cu motorul cald,cat si rece si are aceeasi culoare ca si inainte,numai ca acum e la maxim:).Vi se pare normal ca mi-a consumat 1l de ulei in 3600km de cand am facut schimbul,in conditii de mers normale,mai putin cand au fost zapezile cand rar vedea a3-a?
  4. Salut,azi am observat ca nivelul la ulei este sub minim,cand am facut schimbul de ulei am pus BMW 5/30.Vreau sa stiu daca pot sa completez cu echivalentul lui Castrol txt 5/30.Nu mai aveau pe stoc BMW 5/30 si trebuie neaparat sa compeltez.Multumesc
  5. inseamna ca pompa de benzina functioneaza. asa si trebuie sa bazaie. Pana acum nu se auzea nimic,iar cand pun contactul deasemenea nu se aude nimic,doar cand pornesc motorul.
  6. Salut,se aude un bazait in partea dreapta spate,cred ca undeva pe sub masina si asta doar cu motorul pornit,nu pot sa-mi dau seama exact pt ca se suprapune cu zgomotul de la motor,dar din interior se aude cel mai bine.Aveti vreo idee de la ce poate fi?Multumesc
  7. Am gasit valorile pe net ''Sensor values are read when the engine warmer than 70°C, and should be within 0.02 and 0.85 volts. Negative values indicate that the sensor needs to be replaced, and slow fluctuation indicate that the sensor is clogged with soot. Cars with catalytic converters that have been removed may push this code.''
  8. Salut,te referi la sticla sau tot ansamblul fara motoras? Tot ansamblul, fara motoras si sticla Lasa-mi te rog un nr.de telefon si te sun in cursul zilei de azi.Merci
  9. Salut,te referi la sticla sau tot ansamblul fara motoras?
  10. Ce valori trebuie sa arate sonda lambda la relantiu?La mine oscila intre 0.32 - 072 ceva de genu,iar cand a scos mufa incercuita in poza,s-a oprit motorul.
  11. Salut,dupa cum spune si titlul cumpar o oglinda pt partea dreapta E46 facelift.
  12. Pai altceva de la ce mai poate fi,daca sonda lambda si debitmetrul sunt bune?
  13. Am pus masina pe tester,sonda lamba este buna ,totul e ok nu avea nici o eroare,mecanicu a zis ca trebuie schimbate bujiile si curatat clapeta de acceleratie.Au legatura bujiile si clapeta cu consumul pt.ca momentan de 14% in oras nu scap fata de 9 cat i-mi lua inainte?
  14. Am sa incerc si eu,dar vreau sa stiu daca e valabil si la modelu mai vechi de torpedou,cel care se deschide apasand in lateral butonul?
  15. Climatronicu se poate muta si el mai jos pt.montarea uni 2din?Daca da,poate ma ajutati si pe mine cu niste detalii.Multumesc
  16. Eu am cumparat piesa 21 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=30 tot o sa se vada ca nu e inchisa etans dar nu ca inainte,am sa fac o poza zilele astea sa vezi cum se aseaza.
  17. Multumesc pt raspunsuri,pana la urma cred ca am sa fac comanda de la Autokarma,chiar daca sunt fara suporti,sper sa gasesc un service calumea sa mi le puna cum trebuie.
  18. Salut,vreau sa-mi schimb bucsele la brate ca sunt cam terminate si nu stiu cum e mai indicat sa le cumpar,separat sau impreuna cu suportul metalic ?Ca pret am gasit pe Autokarma la 73.96 lei setul Lemforder(numai bucsele),la mine in oras am gasit la 130lei bucata tot lemforder,cu bucsa deja bagata in suport sa nu mai fie nevoie de presa sau ciocan,iar la cineva de pe forum,am gasit separat suport 80 lei Meyle,bucsa 30 lei Triscan sau suport original 170lei si bucsa Lemforder 70 lei.As merge pe cele de pe Autokarma,voi ce ziceti,exista riscul sa se rupa daca nu sunt bagate cum trebuie in suport?
  19. Salut,ma poti ajuta cu un pret la un set de bucsi bascula fata tot cu suportul metalic pt.un E36? Atat pe original cat si pe producator.Vin :EG72721.Multumesc
  20. Nu ma poate ajuta nimeni?Vreau sa montez motorasul sambata si nu as vrea sa fac imprivizatii cu fire lipite
  21. Salut,ma poate ajuta cineva cu 2 coduri la mufele care intra in motorasul de la o trapa pt.e36?O mufa are 2 POL iar cealalta 6,le-am cautat pe real oem dar nu reusesc sa dau de ele.Si inca o chestie,ca sa am functia one touch de ce anume mai am nevoie?Deocamdata am motorasul,butonul si releul.Multumesc
