lucianmur
  • Gender
  • Location
    cluj
Contact Methods
  • Yahoo
    lucianmur@yahoo.it
    Bmw 520D
lucianmur's Achievements
  1. Salutare , Stie cineva de unde pot face rost de cd/dvd pentru un sistem de navigatie vdo daytona?? Multumesc anticipat !
  2. Salutare , Dupa cum ziceam mi-a curatat mecanicul luna si bec egr-ul. Intradevar se simte o modificare de atitudine di partea dansei(masinii :)) ) , dar din pacate tot am simtit acea intrerupere. Cert este ca se simte mai rar . Ma mai carut putin cu ea dupa care ma duc iarasi la teste. Revin
  3. Din pacate nu-mi reuseste operatia. Oare mai pot face ceva cu cheia? Merci !
  4. incearca filtru epurator . Si eu am avut problema cu gazul alb , s-a rezolvat dupa ce am schimbat filtru.
  5. Salutare , Ma poate ajuta cineva cu un sfat. Cum se face reinitializarea cheii la E39 facelift? Multumesc anticipat.
  6. Salutare , Am o problema cu cheia la un e39. :) De curand cred ca i s-a terminat acumulatorul. Nu mai pot folosi inchiderea/deschiderea de pe cheie. Stie cineva cum se poate schimba acumulatorul???
  7. Am facut si eu un tester si nimic. Acuma am programare pe marti la curatare egr si restul tot de pe admisie si evacuare. Cel mai probabil ar fi de egr . Revin dupa , sa vad daca se amelioreaza cu ceva situatia.
  8. Salutare , De ceva timp am o problema la 520D . La turatii mici , intre 1500-2500 rpm masina merge sacadat , o senzatie de parca i s-ar taia alimentatia sau cam asa ceva. Doresc sa mentionez ca daca merg la viteza constanta si la un moment dat las pedala de acceleratie , cand accelerez masina merge in cap(parca se inneaca). Masina trage ff bine nu sunt probleme. Chiar si cand folosesc tempomatul , dupa o turatie constanta cand tre sa accelereze are aceleasi simptome. :) Ce probleme ar putea avea????? help pls
  9. nu stiu ce sa zic , dar am verificat printr-o metoda care nu stiu sigur daca este adevarata debitmetru . la un debitmetru defect sau care lucreaza in parametrii scazuti se zice ca indicatorul de la litraj , in treapta a 3-a nu depaseste 14-15l.
  10. Salutare , De ceva timp am o problema la 520D . La turatii mici , intre 1500-2500 rpm masina merge sacadat , o senzatie de parca i s-ar taia alimentatia sau cam asa ceva. Doresc sa mentionez ca daca merg la viteza constanta si la un moment dat las pedala de acceleratie , cand accelerez masina merge in cap(parca se inneaca). Masina trage ff bine nu sunt probleme. Chiar si cand folosesc tempomatul , dupa o turatie constanta cand tre sa accelereze are aceleasi simptome. Ce probleme ar putea avea?????
  11. am uitat sa mentionez ca problema este la cald. La rece urca foarte bine. Merci !
  12. salutare , Stie cineva care ar putea fi cauza urmatoarei probleme la un 520D : Urca foarte greu pina intra turbina. Mentionez ca este o problema mai noua , nu am intampinat pana de curand acest lucru. Merci !
