39 -
Everything posted by habu florin
Salut! Ai cumva un calculator de bord (DME pt 316 8/'94) cu seria 0 261 203 276?
Bateria este buna "pot sa o deplasez doar de la automat". Iar "doctorul" meu merge pe ideea ca e defect calculatorul de bord(DME-ul), avand in vedere faptul ca la nici una din cele diagnoze pe care am incercat sa le fac nu s-a putut conecta cu calculatorul. Am incercat deja un calculator de la alta pisica cu un an mai tanara ca a mea, exact acelasi model si motorizare(doar ca nu avea aer conditionat) si tot nu porneste. DME-ul poate fi citit daca il dau jos de pe masina - sa fie verificat daca este defect sau nu?
brusc nu mai porneste
habu florin replied to xalexutzu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Am primit DME-ul de la Iasi, l-am montat pe masina, dar tot nu porneste. In consecinta pe cele de la Iasi l-am scos la vanzare. Daca stiti pe cineva care are nevoie spuneti-i, ca masina sigur nu foloseste doua de acelasi tip. <_< Multumesc! -
Sunt posesorul unui 316 din 8/'94 si intampin o problema la care nu ii dau de capat, cel putin deocamdata: la inceput mi s-a oprit motorul in timp ce asteptam la semafor (am tras masina pe dreapta) si a pornit dupa circa 10 min, dupa cateva zile am mai patit-o de doua ori intr-o zi dar de data aceasta in mers, la fel ca si data precedenta a pornit, de fiecare data, dupa circa 10 min. Dupa alte cateva zile o parchez in centru si cand ma intorc nu mai porneste. Electromotorul se invarte. Am incercat sa vad daca este curent pe fisele de la bujii - nu este, am incercat sa vad daca cu alta bobina de inductie functioneaza - tot nu functioneaza, am curatat cateva contacte - tot nu functioneaza. Cam acum 3-4 saptamani am spalat motorul (am acoperit atunci alternatorul si bobina de inductie), sa fie oare asta problema? Ce anume ar trebui sa fac acum? Nu imi dau seama ce are. Pompa de benzina amorseaza (functioneaza), senzorii nu par stricati(conform masuratorilor), calculatorul de bord nu a comunicat la nici una din cele doua diagnoze. Bujiile nu sunt murdare, sunt uscate. Undeva nu cred ca mai primeste curent. (la fisele de la bujii nu este curent). O parere va rog! Bateria nu este descarcata, mai ales ca "automatul" functioneaza.
Vand anvelope second hand pe 15, 16 si 17 toli
habu florin replied to puju's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
de unde esti? M-ar interesa cauciucurile de vara pe 15. Am observat ca ai cateva seturi a cate 4 buc. poate stii si un pret? Multumesc! -
mai am o nelamurire: al meu are codul 0 261 203 276 iar cel pe care l-am gasit are seria 0 261 203 660, amandoua sunt de pe 316 compact, doar ca primul e din 8'/94 iar cel de al doilea din 10/95. Mi-a zis "doctorul" ca ultimele trei cifre sunt importante si acestea ar trebui sa se potriveasca, iar la mine tocmai acelea difera. Altii zic ca ar trebuii sa functioneze masina daca nu se potrivesc ultimele cifre din cod. Va rog, un sfat, pentru ca ar trebuii sa il comand de la Iasi! Multumesc! -
Se pare ca e calculatorul de bord (cel putin asa zice "doctorul"). Stiti va rog pe cineva din Cluj care ar avea asa ceva? Intreb de Cluj pentru ca as dori sa il incerc inainte. Stiu ca suna a cliseu dar vreau si ofer seriozitate. Tel. meu 0745773227 -
Daca are cineva vreun sfat dupa cele prezentate in posturile: 39,40,41 si 43, abia astept. Multumesc! -
316 8/'94 compact. Si am dus-o aseara la "doctor" eu unul nu mi-am dat seama de problema. (inca invat) -
Nu imi dau seama ce are. Pompa de benzina amorseaza (functioneaza), senzorii nu par stricati(conform masuratorilor), calculatorul de bord nu a comunicat la nici una din cele doua diagnoze. Bujiile nu sunt murdare, sunt uscate. Undeva nu cred ca mai primeste curent. Am dus-o astazi la doctor, dupa o dupaamiaza plina. Sunt foarte curios de cauza si de pret. -
se dau cu tot cu anvelope?
Prin expresia:"Stiu ca am o masina mai lenesa ca multora de aici" nu am vrut sa jignesc pe nimeni am vrut sa spun ca am o masina mai lenesa ca a altora de aici. Scuze inca odata! -
Stie cineva codul de piesa pentru rulmentii de la un alternator Valeo pentru un 316 8/'94? Trebuie sa ii schimb, ca sa scap o data de sunetul ala! Altfel ar trebui sa schimb tot alternatorul.
Stiu ca am o masina mai lenesa ca multora de aici, dar intampin o problema la care nu ii dau de capat, cel putin deocamdata: la inceput mi s-a oprit motorul in timp ce asteptam la semafor (am tras masina pe dreapta) sia pornit dupa circa 10 min, dupa cateva zile am mai patit-o de doua ori intr-o zi dar de data aceasta in mers, la fel ca si data precedenta a pornit dupa circa 10 min. Dupa alte cateva zile o parcjez in centru si cand ma intorc nu mai porneste. Electromotorul se invarte. Am incercat sa vad daca este curent pe fisele de la bujii - nu este, am incercat sa vad daca cu alta bobina de inductie functioneaza - tot nu functioneaza, am curatat cateva contacte - tot nu functioneaza. Cam acum 3-4 saptamani am spalat motorul (am acoperit atunci alternatorul si bobina de inductie), sa fie oare asta problema? Ce anume ar trebui sa faca cum? PS: Am vorbit cu un cunoscut, poate are timp sa mi-o tracteze pana la el la atelier, dar pana atunci astept pareri. Multumesc! -
Dezmembrez E36, 316i din 1996.
habu florin replied to Alex '77's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Am pus alta bobina de inductie si tot nu merge. Cred ca alta e "buba". O duc la "doctor". Dupa cum ma stiu nu cred ca scap prea ieftin. -
Multumesc mult, deocamdata am rezolvat problema cu radiocasetofonul. Aaparut alta mult mai grava intre timp.
o sa incerc sa ii fac o fotografie maine, caci masina mi-a ramas undeva in oras si acum nu ajung la ea. O seara placuta! -
Salut, Jantele cu cauciucuri le am promise la cineva care tre sa imi dea un raspuns la sf de saptamana. Informativ e vb de 150 ron/buc(cauciucurile sunt chiar in regula), iar casetofonul este de la un 320 combi. Daca vrei o sa ii fac o poza sa il vezi. Pret...zi sa iti convina si tie Iti multumesc dar a sosit o comanda mai veche si lam luat. S-ar putea sa am nevoie de o bobina de inductie pentru un 316 din 8/'94, ai asa ceva?
Ma intereseza bobina de inductie. Eu am un 316 compact din 8'/94. Ar trebui sa fie exact aceasi piesa. Multumesc! Daca poti da-mi te rog un raspuns astazi. -
Ma intereseaza, daca este o bobina de inductie, pentru E36 compact din 8/'94 1.6 b. Multumesc!
Nu imi mai porneste masina. Este posibil sa imi fie defecta bobina de inductie, caci bujiile nu fac scanteie. 316 compact 8/94. Codul cred ca e acesta 12131247281 conform link-ului http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=12&fg=05. As dori sa stiu cat ma costa si in cat timp poti sa mi-o aduci? Multumesc!
Dezmmbrez BMW 320 BERLINA 2,0 I 150CP
habu florin replied to bgv's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
si jantele cu tot cu anvelope? -
niste fotografii, te rog. Sunt cu tot cu anvelope?
ma intereseaza radiocasetofonul, daca functioneaza si are cod. Eventual si jantele cu tot cu anvelope.
