ZZ_Bottom
Everything posted by ZZ_Bottom
  1. Este vorba de 2 motorase care le are magazia, unul de ridicare a macaralei si unul de extragere a CD-urilor. Este frecvent intalnit ca unul dintre ele sa se blocheze la unul din capete si atunci pa pa citire CD-uri. Solutia ar fi ca acele motorase sa se schimbe daca se gasesc pe piata sau in cel mai rau caz curatate, dar odata intalnita problema blocarii cu siguranta vor mai exista si alte blocari dupa o eventuala curatare.
  2. Pe mine ma interesa exact capacul ala din piele ca are o ciuperca verzuie pe el si n-am reusit s-o curat.
  3. Airbag usa fata dreapta pt un e46 piele gri este?
  4. Am descoperit ca BM24 imi trebuie... Daca-l lasi la 150 il iau!
  5. Si banuiesc ca la banii astia este si sigilat(neumblat)...
  6. Pai daca ai ce-mi trebuie si la bani buni vin la Buc sa-l iau nu-i problem... Tu spune-mi daca le ai pe amandoua modelele si la ce bani dai bucata!
  7. Pai din cate vad sunt 2 modele de module. Daca le ai pe amandoua e perfect !!! Putem vedea pe loc care-mi trebuie in momentul cand il iau de la tine, asta daca ne intelegem.
  8. A mai aparut vre-un CD mai nou decat versiunea 2009/2010 pentru mk3 ? Mai noua decat versiunea asta: This medium contains a digital road map database for the CARiN- and VDODayton navigation compatible systems. The medium can be used in `product' target-systems, for the "CARiN on PC" application, and for CARSiM. Tool :4.0.08 Date :2009-02-25 Operator :charlotte.stevens-diederik CD number :20090 Medium :Master CD Navigation databases: .../prod/ntq/cpr/eur/ceu/ceu_hw_ntq_ntq_08Q4_20090224s/ceu_hw_ntq_ntq_08Q4_20090224s.cpr Type :non C-IQ Event Texts :carinet16s2048.20080318 TPD Database :Not available IBA Database :Not available CARINSYS File :Not available
  9. Pai aia cu "intorci unde poti" umbli la setari si modifici setarea care face U-turn.
  10. Nu pot sa-l mai dau jos ca l-am legat sa stea fixa mufa cu niste soricei si se intrerupe mai rar. Este dispus in portbagaj pe aripa din stanga in spatele modulului tv... Masina e din 2001 toamna, este un model de prefacelift fara modificari de caroserie, doar volanul este in 3 spite si este aproape full, fara senzori de ploaie de noapte si scaune electrice.
  11. Am incercat sa ma uit sa vad daca scrie pe el ceva si nu am vazut nimic. Chestia sta in felul urmator... Incepuse sa se intrerupa si l-am dus la un electronist bun care mi-a zis ca are placuta cu circuitele de intrare capsata si nu poate umbla la el ca e de unica folosinta. Am incercat eu cu spray de contacte sau cum se numeste spray-ul ala, i-am si legat strans mufa cu niste soricei sa nu se mai miste de acolo si degeaba... tot se intrerupe, merge cand vrea el. Modelul masinii este asta CF62153 poate stiti voi ce modele de module radio se faceau pt anu ala.
  12. Stie cineva la harta VDO 2009/2010 pt MK3 apare si optiunea street number ca la mine e gri/disable. Am luat harta cu un torrent si am scris-o Mode2 dar ea original era facuta Mode1 si se presupunea a fi functionala si pe MK3. Cineva cu MK3 poate sa-mi confirme si mie cum e cu streen number-ul ala sau este nevoie sa mai stric un cd de proba si sa-l scriu Mode1 sa vad daca e vreo dif ?!
  13. Poate nu va vine sa credeti dar si eu am un 320d din 2001 iar consumul este de 6.5 in oras calculat la pompa. La bord imi arata 6.1/6.2. Adevarul e ca nu schimb vitezele la o turatie mai mare de 2500 decat atunci cand e nevoie, dat fiind faptul ca are o cupla foarte buna.
  14. OK, mersi! Ma gandeam ca mai contorizeaza si alte ciumbuslucuri.
  15. Am facut si eu revizia la un 320d e46 din 2001 azi. Am schimbat uleiul ,antigelul, filtrul de ulei, de motorina de aer si de polen. Nu am schimbat lichidul de frana. Intrebarea mea este, atunci cand faci schimbul de consumabile se reseteaza la calculator numai oil service inspection?
  16. navcoder, am facut pe masina mea, daca treci prin timisoara... :) Navcoderul asta codeaza partea de soft sau de hard?
