Gymmy
93 -
Everything posted by Gymmy
salut Vrei la schimb jantele astea + diferenta? http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro/jante+anvelope/jante+anvelope+15/jante-bmw-15-e36-e46-e39-11299274.html stima
salut Mai ai reglajele alea ? Astazi o sa fiu in bucuresti si poate ne putem intalni sa le iau nr meu : 0765464572 Multumesc
Salut Dan Ma intereseaza daca poti sa imi spui, fara sa iti dau vreo serie de pe cutie , ce fel de ulei imi trebuie si ce cantitate pentru un schimb, inclusiv filtru si tot ce mai trebuie. Din cate stiu eu cutia este GM si scrie pe ea si codul uleiului insa nu m-am bagat sub masina sa il citesc. Seria de sasiu GY05817. Cutie Tiptronic. Multumesc
Webasto porneste alimentarea cu motorina dupa ce verifica cativa parametri si dupa ce face detectia temperaturii bujiei. Bujia are un senzor de temperatura in ea care se arde foarte des. Deaceea se numeste Glow Plug with Flame Detector. Degeaba se incalzeste dupa ce o alimentezi cu 12volti, sau are continuitate verificata cu aparatul de masura, avand senzorul ars, electronica din aparat nu va mai detecta aprinderea, si respectiv nu va mai da drumul la secventa de alimentare cu motorina. Bujia se gaseste si separat, pe comanda la grupul VW mai precis de pe model Audi Allroad an 2000-2001, dar, la un pret care-i tine departe pe multi doritori, respectiv ~430 ron. Plus ca mai trebuie si luat un cilindru metalic de pe bujia veche si introdus pe cea noua dupa ceva operatiuni de polizare a lui. In speranta ca v-am lamurit cat de cat va mai spun ca se poate vedea orice problema a sculei la tester, Inpa de exemplu la sectiunea Auxiliary Heater va afisa problemele existente, iar bujia daca e defecta va apare mesajul Glow Plug, short circuit to the ground. salut informatiile au fost destul de clare. Am facut si o testare cu INPA iar defectul constatat are urmatoarea descriere: "glow plug/no flame". Cel care mi-a facut testul mi-a activat pompita de motorina din tester si am constatat ca merge, deci inclin sa cred ca ai dreptate in ceea ce priveste bujia. o sa vad la ce pret se ridica aceasta si atunci o sa ma hotarasc daca merita sa o cumpar sau poate sa imi instalez o alarma cu pornire motor. Multumesc pentru informatiile clare si la obiect. Sa ai o zi buna.
[Dezmembrez] BMW e30,e36,e39,e46, e60,M3e36,M3e46,M5e34
Gymmy replied to mariustxa's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
Mai citeste o data ce am postat am citit. mea culpa . voiam sa subliniez faptul ca nu are rost sa va contrati. daca tu ai gasit mai ieftine de ce nu le cumperi de acolo? asta e pretul lui. -
Salut Spanga ma scuzi ca ma bag aiurea dar daca nu iti convine pretul si ai tu cunostinta ca le-ar lua de la respectivul mihaitzaa din craiova de ce nu le iei tu direct de la craiova ??? Asa nu va mai contrati aiurea. Daca el vinde la 100 E e problema lui, indiferent ca le ia pe 50E,70E sau degeaba. De ce nu le cumperi direct de la mihaitza??? Parerea mea. Numai bine -
Salut Dan Te-am sunat sambata pentru un termostat de racire a gazelor EGR de E39. GY 05817. nu mai gasesc piesa pe realoem.com ca sa iti arat despre ce e vorba. te rog sa il pui la curier cat mai repede. ai datele mele pe PM AM GASIT SI PIESA http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=35&hl=17 piesa 14
offtopic am eu numarul lui :twoup: 0763 722 392. dar da-mi un telefon inainte on topic : mare posibilitate sa fie garniturile de la pompa de injectie salut OFFtopic: o sa te sun astazi sa vorbim ON topic: poate ai dreptate nu zic nu, dar problema e ca pompita de alimentare a webasto nu primeste curent deloc.
Daca totul este ok, adica "benzineshte, scanteieshte", procesul de pornire al webasto-ului implica mai intai activarea ventilatorului si bujiei incandescente. Amandoua merg cam 30 sec si apoi incepe pompita lui sa dea impulsuri. Dupa ce s-a efectuat aprinderea bujia se opreste si lucreaza in continuare ventilatorul cu pompa de motorina . Toata actiunea este in trepte si aprinderea totala este facuta dupa cam 60 sec. Esti sigur ca bujia este ok? Pe aparatul de masura ar trebui sa arate intre 0,324 si 0,360 ohm. Lasa o adresa de mail sau id de mess si-ti trimit un manual pentru webasto thermo top z/c d, pt ca banuiesc ca asta ai pe masina. Si eu l-am dat jos pe al meu si l-am facut bucati, dar nu mai pot face nimic pt ca e bujia arsa. Pompita se alimenteaza din rezervor, exista o bifurcatie facuta undeva sub masina insa trebuie sa ai un minim de 7 l in rezervor ca sa mearga, parca. SALUT. la mine problema e ca pompita de motorina nu primeste curent. am verificat bujia la modul clasic. adica i-am pus un indicator cu bes. intradevar porneste ventilatorul prima data, apoi buja care sta pornita o secunda. daca ar sta mai mult de o secunda s-ar arde. primeste doar un impuls si atat. robert.bacu@yahoo.com Exact! Daca vrei noua vine livrata numai cu arzatorul, pachet la 200 euro. Nu stiu de ce, pentru ca se poate inlocui foarte usor odata ce ai demontat camera de ardere. Mai ramane varianta sh, demontata de pe un alt webasto. Caut in continuare doar bujia. Am citit pe niste forumuri din Anglia ca se poate gasi si bujia separat. Cel putin, la alte modele de webasto se gaseste. nu vine si separat? la X5 vine doar bujia fara arzator. din cate stiu tot cu thermo top se echipeaza si X5
Dupa cum stiu eu se alimenteaza direct din rezervor, de pe partea stanga, adica pa partea soferuli, dar ma uit un pic pe realoem sa vad ce gasesc si revin na, uite http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=16&fg=15 salut multumesc de raspuns, insa ce imi arati tu este partea de alimentare cu carburant. pe mine ma intereseaza partea de alimentare electrica a pompei webasto. daca ai gasi si circuitul electric, respectiv de unde se alimenteaza aceasta pompa mi-ai fi de mare ajutor. multumesc
ai vreun numar de telefon al lui dereglatu?
are cineva idee despre urmatoarea problema? am demontat webasto, am verificat bujia, am verificat pompa de recirculare, l-am pus la loc. am verificat pompa de alimentare a webasto. toate bune. porneste insa nu ii vine motorina. intrebare: are cineva idee de unde se alimenteaza pompa de motorina a Webasto? este o pompa mai ciudata care cred ca are rol de injector pentri ca nu se alimenteaza continuu. se alimenteaza pe impulsuri. multumesc
