MariusG
Everything posted by MariusG
  1. ok. merci. o sa verific azi.
  2. aceea e eroarea de pe tester. am vazuto recent si la mine. o sa incerc sa ma uit dc mai merge
  3. salutare, spune-mi si mie niste preturi pt un e90 320d(vin vb75079) pt urmatoarele piese: - pompa de apa auxiliara - termostat (normal) - termostat egr - fulie vibroche + curea + accesori (role si ce mai trebuie) multumesc!
  4. poi la e90 nu vezi nici unde temperatura ulei/apa exceptand acel hidden menu. cum pot sa imi dau seama daca e vreo problema sau nu cu temperatura / termostatu si ce ar trebui sa fac ?
  5. daca tu cu 10-11 te vaiti atunci eu nu stiu ce sa mai zic....iarna asta consumul la mine a crescut odata cu trecerea lunilor de cand s-a lasa frigul si pana acum. in ultima vreme am pe bord intre 16-17% poate si mai mult si tind sa cred e aproximativ consumul real (poate cu 1-2l litri mai putin consumul la pompa). ciudat e ca am fost cu ea la diagnoza si in afara de unul dintre injectoarea care are o abatere de +2.5 restul e ok (am inteles ca limita are fii intre - 5 si +4. problema cu injectorul respectiv e mai veche asa ca nu cred ca de la el sa fie consumul asta exagerat. care ar putea fii cauza ? in ritmul asta o sa ajunga in curand o sa pape 2 galeti ca la tractor. a mai avut cineva problema asta ? sau doar eu sunt singurul cu consumul de tractor ?
  6. salutare dupa VIN vad ca ai 105 kw ( 143 cp ). VIN WBAPN11060VJ90407 Type code PN11 Type 318D UL (EUR) E series E90 (MUE) Series 3 Type LIM Steering LL Doors 4 Engine N47 Displacement 2.00 Power 105 Drive HECK Transmission MECH Colour BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Upholstery SENSATEC/BEIGE (KAB4) Prod.date 2008-11-11
  7. stie cineva daca se pot verifica acei senzori folositi pt a indica nivelul de benzina / motorina in rezervor si cei folositi pentru a indica consumul mediu / instantaneu ? exista posibilitatea sa ii schimbi cu alti noi ? a mai facut cineva asta ? merci pentru raspuns.
  8. ai putea sa imi zici unde ai facut verificarea ? ti le-au dat ei jos ?
  9. daca tot le-ai dat jos nu le-ai si curatat ?
  10. ai rezolvat pana la urma aceasta problema ? cum ai procedat ? multumesc
  11. am inteles. o sa incerc prima varianta ca pare mai simpla intradevar 3 veri la rand nu a facut nici un zgomot doar iarna asta a luato razna :frantics:
  12. ok. iti multumesc pentru raspuns. o sa incerc sa caut sa vedem care e problema.
  13. sa tot scada preturile. am vazut in ultima vreme destule apartamente si ti-ar lua si pielea daca ar putea unii vanzatori pt niste pesteri dotate cu gresie din fainta "moderna" din ani '80 sau chiar mai vechi
  14. si cum s-ar putea rezolva problema asta fara a demonta toata masina ?
  15. da, e ceva de la clima cu siguranta. presupun ca e vreun ventilator sau ceva de genul asta care ar mai trebui "uns" la mine nu are treba cu acceleratia. cand franez parca as pune frana si la clima. dupa ce se incalzeste motorul insa, nu se mai aude.
  16. salutare, o problema similara am si eu, dar la mine cutia e manuala. am fost la reprezentanta si mi-au zis ca ar fii de la injectoare. unul dintre ele se pare ca nu isi mai face treaba cum ar trebui e foarte posibil sa fie si de la calitatea motorinei, ca doar suntem in romania si aici totul e posibil incearca sa bagi de la omv din acea mai scumpa si vezi cum se comporta. din propria experienta iti zic ca desi am bagat in ultima vreme doar de lw omv nu la toate peco-urile e la fel. la unele zici ca bagi apa nu motorina si se vede clar cum motorul nu iti mai trage.
  17. Salutare, De ceva vreme ma confrunt cu o problema mai ciudata cand pornesc aeroterma pt aer cald/rece la un e90. se aude un zcartait la pornire ei pe primele 2-3 trepte. Zgomotul este similar cu cel facut de un ventilator de calculator plin de praf si foarte vechi. Cand o dau la maxim nu se mai aude. Daca este oprita nu se mai aude nimic, doar cand merge aeroterma se aude. Si mai ciudat este ca atunci cand franez parca pun frana si la aeroterma ca se aude cum se reduce volumul de aer odata cu franarea. De la ce sa fie aceasta problema ? A mai patit cineva asa ceva? Mentionez ca nu face tot timpul. Asta se intampla mai ales cand e motorul rece. masina are clima automata din aceea bizonala. multumesc anticipat pentru ajutor. o zi frumoasa!
  18. as vrea si eu montarea unui usb daca m-ai putea ajuta. care ar si costul ? multumesc anticipat
  19. sa fim serios ca nu cred ca exita in romania pompa care sa iti arate 20 pe ceas si sa iti puna 21 - 22 de litrii in rezervor. nu stiu de ce ti se pare asa de irelevant. in fine o sa mai merg asa sa vedem cum se comporta merci de sfaturi
  20. nu asta era idea ....am facut plinul am mers 100km consum pe BC 12.9, facut iar plinul de la acelasi peco au intrat devat vreo 11.9 litri = > diferenta de 1l intre ce am bagat in rezervor si ce imi arata pe BC. in weekend am facut un drum mai lung de vreo 665 km cu plinul facut. la intoarcere imi mai aratau vreo 21 - 22l in rezervor. Pe BC aveam 7.1l /100km. din calculele mele ar iesi un 6.2 - 6.3l/100km. deci in ambele cazuri consumul de pe BC e mai mare decat cel real. inainte erau cam la fel cu o mica diferenta de 0.1 - 0.2/100km. la mine e tocmai invers e mai mult pe BC decat cel real
  21. despre ce sonde este vb? intreb pt ca si la mine am observat o diferenta intre consumul de pe BC si cel de la pompa/calculat de mine. daca ar fii sa ma iau dupa BC e o diferenta de aprox 1 - 1.2l in plus fata de cel de la pompa. oare care sa fie problema ?
  22. merci pt detalii :frantics:nu stiu cum se aude sistemul de sunet standard dar cel de pe masina mea se aude chiar bine cu L7 activat din iDrive iti da senzatia ca te aflii intr-o sala de concert live merita fiecare banut in plus pt cei care sunt impatimiti de muzica
  23. si la E90 cum este ? eu de ex am L7 pe display, dar daca numar boxele imi ies 11 nu 13 cum am citit mai sus in spate langa luneta sunt decat 2 (cel putin vizibile la exterior) si mai sus scria 4. nu am vazut eu bine sau ? :hyper:
  24. am facut rost de antigel intre tim, deci nu mai am nevoie de el. raman doar la stergatoare daca se pot trimite pana la sfarsitul saptamanii viitoare. merci
