zno
Everything posted by zno
  1. cumpar jante pe 18 pentru E39 , preferabil BMW nu alte marci . cine are ?
  2. tu ai citit enuntul ? smartmultifunction airbag = dual stage ! ai citit ultimul post ? SA VANDUT ! Cele dual stage nu au douĂŁ mufe? :) NU , e o singura mufa cu alti pini fata de cele single stage .
  3. tu ai citit enuntul ? smartmultifunction airbag = dual stage ! ai citit ultimul post ? SA VANDUT !
  4. sa vandut ! SE POATE INCHIDE ! multumesc
  5. pret? scuze , am uitat :) , pret 250 Euro .
  6. vand volan E39 M , smartmultifunction airbag , cu comenzi , si in stare impecabila , am la el si firele necesare pentru conectare { sigilate de la reprezentanta BMW } . http://img638.imageshack.us/img638/345/dsc01062v.jpg http://img211.imageshack.us/img211/5489/dsc01061t.jpg
  7. Vand Becuri Xenon H1 6000K HID , nou noute , sigilate , pret fix 110 RON. am doar 2 bucati ...
  8. Pret 100 Euro , Pret FIX ! ...
  9. cum sa fie scump 100 E pentru un volan complet cu tot cu airbag in stare imecabila ca asta !!?
  10. Multumesc mult pentru sfaturi o sa incerc si varianta cu senzori , si va spun cand rezolv problema :)
  11. E39 , in patru spite . in stare de piele impecabila . sami spui daca vrei poza .
  12. cum cu casetofon ??? ii CD sau casetofon ? Casetofon . Iti fac poza maine daca vrei .
  13. am eu exact partea aia de sus de CD dar cu casetofon daca vrei . bafta .
  14. am eu Volan pe 4 Spite de E39 cu airbag cu tot complet 100 E . in stare impecabila de piele .
  15. Vand Volan E39 in 4 spite : 100E Pret fix . este montat pe masina mea . este in poza urmatoare : http://img5.imageshack.us/img5/3481/dsc00049fb.jpg http://img651.imageshack.us/img651/6846/dsc00019d.jpg http://img191.imageshack.us/img191/7607/dsc00005qp.jpg
  16. nu cred ca ai loc special ptr stick dupa cum stiu eu ca optinuea asta exista la seria 7 .. Cd-ul de harta 3d sa gaseste ori la dealeri Bmw sau il cumperi de la cineva si se instaleaza pe masina . il pui in modulul de navigatie si citeste din el . dar nush sigur daca trebuie facut genu Format mai intai . Iar ca consum la E60 din 2006 cu motor de 2000 Disel cam astea sunt valorile : 6.9 l/100km in afara orsului . 9.3 l/100km in oras dar sa nu te iei dupa valorile astea ca nu sunt fixe mai ales la traficul din Bucuresti ... dar la drum lung cam asa consuma :) Bafta .
  17. pe Drive schimba daca apesi normal pe la 2500-3000 zic eu . iar daca fortezi putin pedala chiar si pe drive schimba de pinde cat de tare ai apasat pe pedala (4000-5000) si cu kickdown ajunge pe la 5800 asta pe drive . pe Sport schimba putinel mai greu cam in plus +400-500 rpm fata de drive iar cu kickdown schimba chiar si pe la 6200rpm . pe manual o controlezi tu dar nici chiar 100% daca nu esti in viteza nu ai cum sa dai pe a 4 :lol: tot ceva de genu treptat trebuie sa le iei . bafta :)
  18. o sa verific ... ideea este ca problema asta o am de ceva timp si am mai scos borna si nu sa intamplat nimic dar cum am si spus uneori ramane adica iarna dar vara niciodata .... nam incercat ca sa vad daca absul merge sau nu ca eu dau cheie pana la 2 nu o pornesc si dupa ce verifica tot masina si se stinge tot o pornesc si daca nu se stinge ABS si ASC-ul atunci mai o sting si iar mai incerc .... am mers foarte putin cu ele aprinse ca sa imi dau seama ...
  19. Salut , am si eu problema asta cu ABS-ul si ASC-ul aprins la bord la mine doar la frig se aprinde cand se incalzeste masina si o repornesc se stinge , si vara deloc nu am problema asta , iar iarna cum am spus mai mult dimineata . am fost la BMW reprezentanta si prosti aia miau schimbat cica un senzor si am stat 3 saptamani dupa senzorul ala si tot nu am rezolvat problema , si pe tester nu poate intra la motor pentru ca ii zice ceva de gen scurt circuit ,si a sters doar erorile asa normal fara sa rezolv problema , si sa aprins din nou a doua zi . terog ma poti ajuta ? multumesc mult .
  20. Salut , am si eu problema asta cu ABS-ul si ASC-ul aprins la bord la mine doar la frig se aprinde cand se incalzeste masina si o repornesc se stinge , si vara deloc nu am problema asta , iar iarna cum am spus mai mult dimineata . am fost la BMW reprezentanta si prosti aia miau schimbat cica un senzor si am stat 3 saptamani dupa senzorul ala si tot nu am rezolvat problema , si pe tester nu poate intra la motor pentru ca ii zice ceva de gen scurt circuit ,si a sters doar erorile asa normal fara sa rezolv problema , si sa aprins din nou a doua zi . terog ma poti ajuta ? multumesc mult .
  21. cumpar 2 senzori de parcare PDC pe spate pentru un E39 dar senzori ii vreau DEFECTI ... rog seriozitate Multumesc !
