BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. tu stii mai bine unde este cel mai bine de calat pms-ul ok, si sa zicem ca aia au dat kix si au calat pompa 2-3 grade aiurea, nu este maii bine sa verifici din dis avansul dynamic? cred ca asa arata kitul nu? http://www.ebay.co.u...=item417eb82ab6
  2. ai dreptate, dar exista kituri pe ebay, si presa aceea speciala ptr depresat pompa prima data o duci la bosch, o pun pe banc, o testeaza, o caleaza pe semn si pe urma o montezi trebuie sa demontezi senzorul rpm ca sa calezi volanta pe urma pornesti si cand ajunge apa la 80grd faci testul din dis pentru injectie, daca e ok sau nu iti spune imediat dis-ul
  3. avans dereglat nu inseamna ca este electronica stricata neaparat, st 2 lucruri diferite orice reprezentanta are manualele tehnice de reparatie pentru masinile lor ,reparatie nu ghidul utilizatorului, trebuie doar sa citesti la injection timming si sa folosesti instrumentele specifice
  4. ai nevoie de un ceas comparator universal si un adaptor, se gaseste de cumparat, dar ce sa faci cu el cand nu te pricepi, marea majoritate a mecanicilor habar nu au cum se pune la punct o pompa de injectie, de obicei fac semn cu creta pe pinioane asa ca....
  5. eu am intalnit cazuri in care futunele de frana s-au umflat pe interior, din cauza vechimii o aerisire poate clarifica daca lichidul de frana ajunge la toate rotile
  6. pompa se pune cu comparatorul , scrie pe ea cate grade tb reglata, 0.82-0.86 ceva de genul avansul dynamic se verifica din dis, exista un test special si iti spune acolo daca este in afara parametrilor sau este bine trebuie sa faci o diagnoza, cine stie ce ai rupt prin motor
  7. nu am cautat in care fisier din INPA se gaseste sg-dat.... ii trebuie ADS; are mufa rotunda, si semnal la pin 15.... si in Ediabas.ini pus ADS erau cativa care se pricep la codari pe forum,trebuie sa dai search pana la urma prietene ce mufa ai OBD1,2 sau ADS? eu zic ca ai rotunda
  8. tb sa selectezi ADS in locul la OBD in si sa rulezi din nou fisierul ala obdsetup.exe sp daten ptr inpa in fisierul INPA, ai acolo mai multe subfisiere, unul este cu sp daten.......:flowers:
  9. eu nu am programul in fata, mann nu folosesc mai ales la ulei, ptr ca este foarte prost construit, se vede pe el ca este turcit, Mahle are un umar special si se aseaza in carcasa fara sa mesteresti eu am spus Mahle, in general la BMW se foloseste Mahle, acum fiecare cu opiniile lui
  10. comanda pe ebay.de uleiul si filtrele, o sa iesi la sfert de pret la filtre ulei si motorina comanda Mahle sunt mai scumpe dar superioare calitativ ulei si lichid de frana poti sa pui Liqui Molly manopera ptr aerisire frane+ambreiaj este undeva la 30€, uleiul si restul tot cam asa, mai cauta si in alte service-uri
  11. ce poveste simpatica la bmw pe circuit st 1-2 pompe de transfer, nu trage aer pentru ca vine cu presiune motorina, deci eu zic ca acolo unde este un furtun slab de obicei trebuie sa picure motorina pe urma daca ar fi tras aer fals se simteau pierderi de putere in acceleratie maxima si fum poate mai bine ii faci un test sa vezi ce erori ai, bujii,injectoare etc
  12. pentru ca stau in depozit cu lunile sau anii , nu sunt depozitate cu atentie si apar deformari, simplu
  13. mai mult sau mai putin este o chestie relativa, dupa mine daca sare de 1ltr intre schimburi de 8-10k trebuie facut ceva schimburile de fac de obicei la 30k, atunci poti sa zici ca da, este normal sa consume ulei daca un motor simplu aspirat pe benzina mananca ''normal'' ulei, ce sa mai zicem de unul supraalimentat diesel
  14. a demontat injectorul sau doar a strans prezonul?
  15. asa si ce daca am parcat pe 2 locuri intr-o parcare goala proprietarii de bmw st huliti cand se dau jos si au fete colorate, scuipa si danseaza manele, se dau numai cu Versace dar nu schimba chilotii de pe ei
  16. spire rupte pe spate, da rotile jos pe spate si verifica si asta la o statie itp poti face un control la directie+bucsi fata spate
  17. prosti rau, zi-le sa faca gogoserie mai bine
  18. poti aproxima in functie de orele de functionare
  19. scoti senzorul si invarti de ax, daca nu se simte nici o diferenta cand modifici pozitia posibil sa fie stricat, verifica si mufa sa nu aiba fire intrerupte cauta o schema ptr senzor, ai acolo toate valorile pe fire in parte
  20. axe sport si soft ptr ele, daca vrei sa simti ceva, daca pui o teava goala si speri ca o sa ai surplus de putere te inseli
  21. ai injectoare mecanice, nu merge din tester sa verifici bujii,releu, verificat injectoare, avans injectie, aer fals, garnitura ciupita si altele
