BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. ar fi posibil ca am garaj , si atunci nu mai le desfaci la cald ci doar la rece?
  2. Casetele astea full electric sunt o mizerie , stiu pe cineva a umblat in caseta si facut-o zob pe urma a mai comandat 2 si avea limp mode pe calculator pentru ca daca pui o caseta din dezmembrari si a fost busita sau airbaguri sarite genereaza un cod de crush pe calculatorul la caseta si pa, la fel si daca incerci sa imperechezi piese din doua casete iti genereaza un cod de eroare care nu stiu cine poate sa il stearga din calculator, ma rog pe urma dupa ce a stat vreo 2 luni fara masina a facut ce i-am recomandat sa faca de prima data si a functionat Mi se pare ca se baga o anumita cantitate de vaselina si un tip anume de vaselina, vrajelile cu vaselina care repara uzura e un mare bullshit
  3. auzi tu sa se urce pe borduri cu e46, pai aia o ascunzi intre carucioarele de la kaufland lejer la cat de joasa este si el doreste sa faca dakar pe ulita.. nu merge colegu si atat ai garda 15cm ED are suspensia m pack
  4. Ai erori pe pompa de injectie?
  5. ai avut un topic cu service-ul unui ex. membru de pe forum parca, care a strans bujia in loc sa o desfaca si s-a rupt, adevarul este ca am mai vazut si eu faza asta odata, nu stiu de ce strang intai ca sa deblocheze filetul probabil si apoi sa desfaca, oricum am retinut cu prespalatul filetelor cu wd40, asa in timp wd40 va lucra la suprafata si va inmuia depunerea de calamina, valabil si pentru extrasul injectoarelor asta, mai greu ptr bujii din cauza pozitiei inaccesibile pe sub admisie nu stiu cat de exact poti tinti bujia cu wd40
  6. deci trebuie un set de tubulare lungi 3/8 cu prelungitor cu articulatie, eu nu am schimbat niciodata bujiile de cand am masina asta de 11 ani, stiu ca ex.ul le-a schimbat pe toate si le lasase in torpedou pe cele vechi, mi se pare ca pe cutii scria bosch.... si uite ca merg inca
  7. deci care este cheia? eu sunt mai pufos si nu imi place sa ma chinui deci as zice ca trebuie sa fie o cheie care intra din orice pozitie
  8. Drumurile sunt inchise in jud constanta, atentie la drumetii prin zona
  9. spune-ne si noua te rugam de care este? quaife? sa cautam pe google despre el
  10. foarte tare , o pompa deasta https://www.ebay.com/itm/NEW-Electric-Oil-Pump-for-Diff-Cooler-or-Turbo-Scavenge-Conversion-unlike-VDO-/280943168466 un radiator de racire si niste fitinguri, si atunci mergi pe uleiul acela recomandat fara probleme, mda
  11. Bimmer trai-ți-ar eÂşti ca un ghimpe in coastĂŁ
  12. Sal, ma bag si eu in seama dar nu cumva la lsd se pune 75w140?
  13. are 4 sonde de oxigen vad, sigur se vad pe diagnoza care lucreaza si care nu https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PG51-EUR-08-2009-E90N-BMW-320i&diagId=18_0744
  14. E un n43 ala de 2.0 cu valvetronic si vanos, injectie directa si senzorii aia nox ft scumpi? Adica unul nu e asa scump, imi pare ca primul e mai scump nu? https://www.autokarma.ro/sonda-lambda-dox-2046-denso Nu cred ca rezolvi pe forum, iti trebuie un service avizat si sau pe cineva care a a vut motorul asta, eu nu stiu cu ce se manaca si nici nu vreau sa stiu Ar fi bine sa incepi si cu o diagnoza
  15. Daca iti sar si hidrocarburile in aer la test e clar ca mananca ulei pe undeva.... ori simeringuri supape ori segmenti
  16. posibil lambda, fa un test de gaze la itp si vezi ce valori ai la lambda, daca ai si catalizatorul dus o sa ai un co de cateva ori mai mare daca incepe sa scada in turatie dupa cateva secunde e aproape dus
  17. Chestie deaia de insonorizare fonica auto
  18. BOASKA
    730D
    e65 fara eroare este ca mos craciun, apare doar odata pe an
  19. nu are fixare slabita deteriorata si nu este inspre exterior deci nu poate provoca accidente la atingere, si nu e puternic afectata, nu tine de sasiul masinii e un plastic pe care il poti lipi la loc, atata timp cat nu este afectat suportul la nr, farurile sau proiectoarele semnalizarile este ok, plus ca e vb de 10/15cm de fisura... nu cred ca ar fi vreo problema la inspectie, ti-am spus ca cel mai bine este sa vorbesti inainte cu inspectorul nu sa ii dai flit cu legea in mana, daca e nesimtit el mai bine eviti si te duci in alta parte
  20. pe fata pe spate, se misca ? are ramfortarea sparta? are gaura? daca e pe spate nu prea se uita nimeni, pe fata e mai cu cantec, depinde de inspector, intreaba si tu prima data
