BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. schiteaza si tu un zambet ceva.....acum ca i-ai rupt inima la baiat
  2. pana la urma cat a costat dihania?
  3. trebuie sa le cinstesti cu papanasi sau merge si asa pe dava :sorcerer:
  4. un interior maro este si mai sec
  5. eu tot nu am inteles, vrei sa ne prezinti masina sau sa ne spui ca ai femei mai multe ca salam si guta la un loc
  6. asa stim si noi ca sunt cam lipite cu stomacul de spate prin zona aia, acum ce sa facem mergem mai departe
  7. o salti pe elevator si in timp ce tii cheia pe automat cineva trebuie sa bata in electromotor, daca porneste este clar de unde e problema
  8. doar sondele au eroare activa...erau pe duca si acum sunt trosnite de tot, nu vrei sa la inlocuiesti?
  9. nu mai manca pizza la cincin sau repara electromotorul
  10. imposibil mikken sa nu gasesti una prin zona un waschpark cu selbstbedienung, este foarte distractiv
  11. bate in el cand se mai blocheaza, daca isi revine inseamna ca are ceva la bobina de soc etc...
  12. pai daca nu ai doua vorbe la un loc cine este de vina? merge nu merge , ai scris mai sus ca merge pe benzina insa pe gaz mai intrerupe , daca le faci si la mecanici la fel de unde sa mai stie aia de unde sa inceapa si unde sa termine? fa un test de compresie, o sa ai ceva surprize cred, cati km a rulat masina pe gpl, ce interventii s-au facut pe instalatie, membrana cati km are, supapele, sondele lamda lucreaza? fa-i leak test ca sa vezi daca ai garnitura arsa...etc pe forum nu o sa rezolvi masina
  13. deci tu ai butelia goala si mergi pe miros de gaze pe urma te intrebi de ce intrerupe
  14. cica sa faci initializare intai pe urma sa intri cu tester, sau sa faci stanga-dreapta max si in 500m se stinge, daca nu scrie defekt este ceva temporar Hallo! Versuche mal die Batterie abzuklemmen (MINUS-Pol) fßr ca. 10-15 Minuten. Dann wieder an und du wirst du Aktivlenkung-Fehler bekommen. Nun initialisierst du diese wie folgt: 1. Räder geradestellen 2. Motor Starten 3. Lenkrad nach links drehen bis zum Anschlag 4. Lenkrad nach rechts drehen bis zum Anschlag 5. Lenkrad wieder zu mitte (Räder geradeaus) 6 . Motor abstellen und dann nochmals starten Falls dies nichts bringt, fahre den Fehlerspeicher auslesen. Denn, dann kÜnnte ein Problem mit der SZL (Satellit-Lenkradelektronik) vorhanden sein, welcher auch den Blinker erklären wßrde! http://static.motor-talk.de/img/smilies/smile.gif
  15. da, frumos, ai 8j la jante nu?
  16. mecanicii nu fac interventii la geometrie, din cate am vazut trebuie sa fie un prĂźfingenieur de la tĂźv-kĂźs sau tehnician-maistru, de aceea ma indoiesc ca era inclusa si geometria, in fine sunt offtopic ps costa aproximativ 40€ verificarea geometrie fata
  17. 80€/ora manopera, cam asta este tariful si la reprezentante si la restul, numai ca nu le respecta si incearca mereu sa te incarce extra 250€ mi-au cerut unii manopera sa-mi schimbe o bascula fata la e46, in romania este 100lei, si normal in germania este 50-80€...
  18. ma intreb cum lucreaza cu volanta simpla, 2000 plus manopera pentru electromotor
  19. la magazinul de piese? sau pe forum la vanzatorii autorizati
  20. este mai complicat la bmw, are prea multa electronica si posibilitati de citire si adaptare,plus ca merge numai cu soft dedicat nu cu multimarca, asa ca nu poti sa faci citirea corecta a datelor, sa nu mai zic ca asta dde3.0 chiar nu poti sa-l citesti cu orice tetster
  21. mie mi se pare de tot rasul ca sa nu vorbesc urat, separator de ulei am vazut si eu la motoare dar era cu totul altfel conceput, o serpentina oricum nu este important sistemul cat restul de piese, separatorul de ulei trebuie sa separe uleiul si sa-l recupereze in baia de ulei, cine sta sa dreneze butelia aia
  22. daca arata 2200-2300mbar in sarcina este bun
