BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. http://www.articoli.ro/produs_subcat.php?subcat=843&pag=39 iti zic eu, iei o punga de coliere deastea si pui pe furtunas,strangi bine, tai surplusul si mananci gratar linistit pe 1
  2. pune provizoriu un colier de plastic din cel mai mic,soricel sau cum ii zice si rezolvi momentan
  3. la combinatii cineva totdeauna pierde, nu mai trebuie sa va spun cine pierde dar de obicei cel care solicita schimbul, masina ta+5000e=masina lui 5999e(variante 8000)
  4. vad ca nu ai specificat si ce fel de instalatie ai montat, poate era pentru dacia pe carburatie poti sa pornesti si direct pe gaz mai ales cand este cald motorul, la rece iarna e mai problematic sa pornesti pe gaz, in rest poti merge pe gpl direct pe langa aprindere verifica si etanseitate furtune admisie si calitatea filtrului de aer, o alta problema este inghetarea instalatie la pornirea la rece sau daca aerisirea instalatiei de racire nu a fost facuta corespunzator, evita oprirea motorului cateva minute dupa pornirea si functionarea pe gpl dimineata releele pentru supape sunt foarte importante si multi instalatori nu le introduce in system, altfel mereu apar probleme din cauza limitarii amperajului pe instalatie, supapele raman inchise sau se deschid foarte greu
  5. pastreaza si pozele cu basculele si restul de piese, intr-un an sa ne spui cat ai mai bagat in ea
  6. incearca sa nu mai faci tiganii masoara: -oprita -pornita -pornita+consumatori tu vrei sa ai 14.4v cu toti consumatorii porniti?
  7. dar eu nu am demontat oglinzile ci am lucrat pe pozitie, am demontat doar geamul exterior, pe urma am observant azi dimineata ca cel din stanga functioneaza iarasi dupa ce ieri nu mai functionau niciunul multumesc ptr sfaturi,
  8. apropos de reglajele pe inaltime, mi-au cedat amandoua pe rand, se aud motorasele dar nu mai salta nici un mm, aveti idee ce s-a intamplat? au fost prea grele lupele si a cedat ceva sau ce?
  9. eu zic ca e defect de fabricatie, probabil ca nu exista supapele de retinere pe carcasa filtrului de ulei plus lungimea traseului de ulei pana in intercooler si turbina
  10. nu ma intereseaza nici un detaliu tehnic, de fapt nu ma intereseaza absolut deloc ce iti montezi tu pe masina
  11. si nu ai gasit un releu second pe tot forumul? st atatia vanzatori de piese, daca nu iti functioneza temporizarea la bujii le arzi, si ele functioneaza si dupa pornire ceea ce tu din buton nu mai poti controla
  12. un test costa 400 lei aproximativ+ drumul+manopera demontat-montat iepurasu eu am cumparat o pompa cu garantie, adica cu hartiile de la test si ok-ul ca e buna cu 370e, verificata la bosh, deci se gasesc si la preturi acceptabile, si masina nu se lasa in service dupa care pleci fluierand acasa, de obicei e mai bine sa asisti si tu ca sa nu intervina discutii dupa, intelegi? si la service te duci cu piesa de rezerva in buzunar, ii spui ce sa schimbe si in 2 ore esti plecat pe roti, daca lasi la latitudinea lor cum sa iti rezolve dansii problema normal ca te va costa ceva extra ca doar nu o fac benevol..... si daca citeai ceva topicuri pe forum iti dadeai seama ca daca se arde calculatorul pompei de obicei de vina este pistonasul de avans sau alte componente mecanice care se blocheaza si ard integratele acelea...deci nu se rezolva cu o rezistenta schimbata
  13. pe tomografie se vad toate modificarile de la coloana, insa trebuie sa ai in vedere ca operatia este ft complicata si nu da rezulatate mereu, trebuie consultat un specialist bun
  14. si din cauza unor tarani, soferii de bmw sunt priviti cu reticenta in trafic de restul, si in general lumea nu accepta masina bmw si in special limo-coupe ptr ca cica e masina de tigani si evita contactul cu ele,sau prefera un combi incapator si elegant
  15. la un motor cea mai mare uzura este pornirea la rece,ft mult conteaza unde tii masina, garaj sau afara la minus 30 grade, pe urma conteaza foarte mult daca pornesti cu ambreiajul calcat si acceleratia apasata cum este recomandat mai recent si in urmatoarea secunda dai drumul si pleci in tromba, o sa-l omori imediat e clar..... pe urma regimurile de functionare a motorului, daca faci raliu cu ea in fiecare zi nu o sa tina prea mult, dar cel mai important lucru este sa-ti bati joc de ea si pe urma sa dai ceva km inapoi si s-o mariti eu personal consider ca nemtii sunt cei mai prosti soferi si masinile lor sunt foarte obosite dupa 100-150k din cauza manierei lor de condus
  16. aici este chestie de respect , de care noi romanii ducem lipsa la greu, plus orgoliu , fiecare cu gusturile lui, acum sa ne facem tarani unii pe altii ca unu merge cu dricu sau are nu stiu ce serie compact eu zic ca cele mai dezagreabile masini bmw sunt alea de bulgaria, nu exista troace mai mari pe fata pamantului ca alea
  17. da am intrat eu cu disul la mine si dac ascot furtunasul la egr afata valori duble la debitmetru, daca activez egr-ul se regleaza valorile in standarde si iti spun sigur ca fara egr sub 2500 ai lag si trage mai greu
  18. tija aia este reglata de dde, degeaba ai umblat la ea, verifica furtune vacuum in special la egr, daca nu functioneaza egr-ul pana in 2500rpm are lag in loc sa umbli la tije mai bine o bagi pe tester si observi live ce valori ai, de ex fara egr la relanti vei avea valori duble la debitmetrul de aer, daca ai lipsa avans sau daca ai boost sub valorile indicate iti vor aparea acolo....daca umbli la o tija nu rezolvi problema la masina asta, poti sa ai chiar si inj cu fir defect...., e multe de verificat sau filtrul de aer imbacsit, e si asta o cauza.... filtrul epurator la fel se inlocuieste, o sa fii surprins ce bine functioneaza motorul dupa
  19. verifica presiunea pe turbina, posibil sa ai ceva spart iti apare ceva in bord in momentul pierderii de putere? pune-o pe un tester
  20. salm-am gandit si la posibilitatea asta, o sa o iau in calcul pe viitor sa pun un set de mini pe lunga, dar pana atunci se pot monta 2 h7 de maxim 3000k pe galben spre ex? sau poti lega bixenon pe scurta asa cum este si normal si pe lunga nu mai activezi si pleoapele pentru ca oricum vor avea alt unghi asta este planul pe viitor, pana atunci a-s vrea sa reduc din luminozitate si pe lunga fara a demonta kitul xenon mersi pentru sfaturi
  21. pai firul este situat in partea de jos unde este si motorasul, oricum am lungit cele 2 fire pentru mai multa lejeritate, ce vreau sa mai adaug este ca nu mai orbesc deloc, este o mare diferenta aveti un tips pentru mine ce fel de becuri pot pe lunga pentru a reduce efectul la xenoane? ceva cu lupa sau mai slabe in intensitate?
  22. eu nu am pus mana aproape deloc pe ciuperca, am folosit hartia speciala in care vine ambalat, pentru prima oara cand montez asa ceva si desfac farul inclusiv...aprox 4 ore pe stanga, astept sa se lase noaptea sa vad ce am realizat am folosit si ce am citit aici pe forumfaza cea mai enervanta a fost cu prostiile alea de plastice care nu te lasa sa infiletezi piulita, trebuiesc rupte.....bheeee
  23. daca nu ai asistenta in afara de redresare directie din volan trebuie sa mentii viteza constanta, o treapta inferioara amplifica acvaplanarea pentru ca roata nu se mai rostogoleste deci nu mai are nici o sansa sa revina pe trasa initiala daca ai asc de ex si faci frana de motor pierzi spatele, daca accelerezi masina se stabilizeaza si revine
