BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. eu nu am avut niciodata probleme cu 318is pana sa-l vand. efectiv tragea grupat, in fiecare zi ma uitam la urmele din zapada erau perfect identice, si se comporta excelent cu e46-le daca ii anulez asc-ul nu face treaba, merge bine dar are altfel de tractiune, pe zapada se invarte in loc sau ii pierzi efectiv directia ceea cu is-ul niciodata nu am patit in schimb cu asc-ul functional chiar isi da interesul sa te tina pe sosea, pe viraje daca intri in derapaj si reduci sau calci ambreiajul te invarti, daca accelerezi in schimb intra asc-ul si aduce spatele la loc....tehnologia asta
  2. verifica furtunele de vacuu de la electrovalva turbo asa facea si a mea cu furtunasul scos la electrovalva fum la pornire si mers cu trepidatii, fum cenusiu verifica si la egr furtunasele si la radiator daca ai cu clapeti
  3. cu tc si gume de iarna noi te descurci, mai rau e la cele fara asistenta pe tractiune
  4. la mert se strica in draci de la xenon modulul de la stergatoare.....ai cumva xenon deasta after?
  5. verifica furtunele de vacuu de la electrovalva turbina, cans st sparte merge ca dracu verifica si pe cealalta parte la egr sa fie etanse si nu uita bucata aia dinspre radiator apa daca ai cu radiator cu clapeti, sa nu fie tulumba sparta pe radiator
  6. monroe reflex am avut pe 2 masini, st foarte rezistente, tinuta de drum super.
  7. asta e bine de stiut, bine ca la e46 nu este atasat de motor releul ptr bujii era o metoda de verificare a bujiilor fara sa dai jos, se verifica prin mufa de la releu parca, fiecarui pin din steker ii corespunde o bujie....in tis se regaseste
  8. ti-am spus din ce cauza face am avut si eu is si restul informatiilor erau suplimentare ca masura de prevedere daca te deranjeaza iti doresc sa rezolvi tu cum vrei, succes
  9. e din cauza soclului sa zic asa, corectiile din ecu nu il lasa sa cada brusc in turatie si mentine un amestec mai bogat pana indeplineste anumiti parametrii, dupa isi revine la normal
  10. exact cum am banuit, o lasi fara benzina, sta pe dreapta mereu, si vrei sa-ti porneasca sfert fara macar sa se stinga check-ul bine ca ai gasit un mecanic bun care ti-a zis ca tb sa schimbi pompa de benzina ptr ca ai o supapa de presiune pe retur stricata.....
  11. atunci este nasol ptr ca in marea majoritate a cazurilor electronica se strica inaintea turbinei si cum modulul nu se inlocuieste trebuie sa cumperi o turbina noua cu totul si atunci de ce sa reconditionezi turbina cand e posibil ca in scurt timp sa cada electronica si sa fii nevoit sa cumperi una noua completa
  12. daca se strica actuatorul electric mai exista kit de reparatie?
  13. nu, doar codurile de la autoradio original tb sa le bagi din nou poti pune strafuri pe borne de la alta baterie cat timp inlocuiesti bateria ta si nu se intrerupe alimentarea deloc.....
  14. deci asa cum am mai spus si cum era logic, bujiile se extrag cu niste tarozi cu filet invers, cine a mai lucrat cu asa ceva stie despre ce vorbesc
  15. asteapta sa se stinga checkul intai, nu o lasa cu benzina pe minim, poti sa incerci sa pui contactul de 2 ori cand sta mult timp pe dreapta
  16. poate gasesti un tarod cu filet invers cu care sa incerci sau 200roni si nu te mai murdaresti pe maini
  17. la mine a incaput de 105ah, masina porneste ca noua la benzinar insa 80ah este arhisuficient, la diesel nu cred ca e destul de puternica
  18. deci clare ai ceva la presiune mi se pare ca tb sa ai 3-400 la relanti si 1800 in turatie maxima, dar oricum ar trebui sati arate in inpa cat e si cat ai in livetest verifica in autodata sau pe forumuri cat tb sa fie exact presiunea
  19. nu ma mira ca a crapat turbina, am scris de cate ori am avut prilejul ca nemtii st cei mai nesocotiti soferi pe care i-am vazut, credeti ca schimba cineva uleiul sub 30mii si ca lasa macar un minut sa se incalzeasca motorul? la -15 grade da cheie si masina e cuplata deja in viteza cand a pornit in urmatoarea secunda e deja plecata masina cu un nor de fum si trosnituri de injectoare, nu mai zic de exploatare st dusmanii motoarelor schimba numai la blana, asa ceva n-am vazut
  20. de ce deschizi mai multe topicuri? asteapta ca iti raspunde cineva
  21. vweifica si tampoanele la motor
  22. cauta in dezmembrari, trebuie sa gasesti ceva la pret acceptabil si cruci si intermediar, nou banuiesc ca e scumpisor pana la urma nu a fost asa greu ai vazut bine ca acum sa nu stai sa 'te uiti' cum fluiera da? e interzis gramatical, in dex daca fluiera inseamna ca va cadea diferentialul ai inteles?
