BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. hm, si negru nu poate fi minus? deci firele nu st maro si negre, sunt intr-o culoare si au cate o dunga maro si neagra nu-i nimic o sa ma uit la mufa din mp3 sa vad pe schema..
  2. stie cineva care este plusul la difurile fata, nu st notate, unul e cu negru si unul cu maro, care este plusul?
  3. difurile pe care le-am cumparat st ptr bass, pe filtre scrie woof+,woof- la mine basul se simte in fetele de usi, dar doar la volum mic,ptr ca pe urma distorsioneaza are cineva idee cum si pe unde pot trage semnal pana in portbagaj, care este cea mai buna varianta? si de unde pot lua remote?
  4. am montat un dif pe fata, nici o sansa cu rasnita de pe masina face distors difurile sunt 80rms/160watt, fara statie nici o sansa vad,imi pare rau ca nu am sonyul meu explod la mine, ala scotea ceva watti muzicali curati ce idei imi dati?
  5. ce inseamna sporadic pierde din putere? si la ce temp si turatie?
  6. ptr fata sunt comandate fizz!! astept sa vina sa le montez ma int sa fac si ceva cu alea de pe spate ca imi vine sa vomit cand le dau drumul, si ma gandeam sa montez inca un set identic tot de 13cm si pe spate, de 16cm st prea mari, nu au loc sa respire si au putere ft mare, nu am cu ce sa le misc
  7. k.mersi. deci nu daca instalez un set de difuri ca in poza pe spate o sa dea un randament cat de cat? st de 13cm
  8. am citit ca pe spate chiar dupa inlocuirea difurilor sunetul nu este genial, si am vazut in niste poze pe forum ca difurile aproape nu incap si in spate nu au nici un fel de cutie de rezonanta, tb sa decupezi pentru a le face sa respire putin...bine asta e valabil la difuri de 16cm vroiam sa intreb daca a instalat cineva un subwoofer activ in portbagaj si cu ce rezultate daca scot boxele originale din lacasul lor si las liber ca sa faca bassreflex cu subwooferul din portbagaj o sa se inbunatateasca ceva?
  9. am montat debitmetrul, masina merge perfect,pana acum nu a mai facut nici o figura,motorul este mai elastic,sper sa ii fi dat de cap
  10. sal iti pun poze de la celalalt care l-am desfacut cand vrei o sa-l desfac si pe asta si scot la fel toata instalatia din scaun
  11. set reglaj lombar pentru un scaun complet pentru bmw e46 pret neg, astept oferte pe pm senzor Map folosit, original BMW, demontat de pe masina mea, ulterior s-a constatat ca masina are altceva... pret 49e
  12. BOASKA
    boxe e46
    nu cred ca conteaza asa mult diametrul eu am gasit de 13mm ft bune
  13. daca are lag la turatie joasa si dupa 3000rpm incepe sa invie putin e din debitmetru eu am testat asta cu mufa scoasa la debitmetru si exact asa se comporta, mortaciune pana in 3000 dupa are o zvacnire
  14. mie mi se pare buna ideea cu solutie clorhidrica pulverizata peste tot la soareci stiu ca au drumurile lor pe care merg si pe care daca le stropesti sau stergi ei nu mai calca pe acolo
  15. deci daca dintr-un motor de genul cu injectie apa-alcool stag2, si restul iei 60cp ce mai vreti sa scoateti dintr-un 320d?
  16. bujiile ngk cu care tot o tragi intruna sunt echivalate bine si nu ai pus bujii cu alti indici? st iridium sau normale? la iridium difera
  17. vibratiile au fost dela cardan bucsi cruce cardanica sau cuplaje elastice rupte
  18. daca scoate fum alb si trepideaza e din turbina daca nu trage in turatii joase e din egr daca nu trage deloc nici in turatie e din debitmetru
  19. turbina hibrid ce marca este? tot garret? are palete duble? racirea ptr turbina tb imbunatatita in leg cu compresia mot nu stiu exact cat are m47 dar banuiesc ca tb sa urci putin presiunea de compresie pompa de injectie cred ca se inlocuieste cu una speciala cu debit marit iti tb injectoare cu 2 stagii de injectie nu mai vb de pistoane speciale, biele, ramfortari in carter garnitura de _chiulasa_ din metal si mai tb sa retii ca si cu aceste modificari nu poti solicita mai mult de 15-20 min in turatie max motorul un motor tunat costa mult plus la lista se adauga toata transmisia si ajungi la ideea ca mai bine iti iei alta complet echipata din fabrica cu tot ce tb si care rezista.....
  20. sal scuze de intarziere nu pot sa ii fac poza se afla la fetesti eu nu st in zona dar e nou iti garantez
  21. k mersi va spun cum functioneaza dupa ce il montez nici asta nu merge rau trage fff bine dar la cald il apuca damblaua in turatii sub 2000rpm
  22. eu am gasit pe ebay cu acelasi cod cu cel de pe masina deci in mod normal nu tb sa fac nimic si sa mearga fara alte interventii nu?
