BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. Ieftineala pe dracu, cu 600e iei pompa reconditionata in germania, doar o montezi Au mai montat si aiurea pompa de injectie la loc
  2. Au montat pompa gresit pe semne si asa se manifesta, cu pierderi de putere, e bine de stiut, vad ca au dublat preturile fata de acum 1 an si ceva cand am intrebat si eu deci la buzau sunt mai ok
  3. Mai exista si cauza nr 3 uzura bucselor colectoare, cand se uzeaza merg carbunii pe plastic si pana se mananca de tot bucsa fluctueaza tensiunea, o sa descoperi 100% cauza cand dai jos releul vechi
  4. 14 este relativ avansul la rece sau la prima pornire este diferit fata de avansul cu motorul la 85grd, cand ajunge la temperatura de functionare verifica cat este avansul, trebuie sa fie -1.7 ai test in dis pentru pompa si o sa iti zica exact cate grade este sarita
  5. 4) Din ce am observat pompa de motorina estea schimbata ! masina este din anul 9 - Pompa injectie nu e pusa la semn imi arata ca e pusa la 14grade. (stiu ca e mult. dar oare din cauza asta sa fie ? mi sa spus ca poate sa arate pe tester 14grade poate fi si din cauza de la distributie accea erroare.) ps: Marti o sa fie trimisa masina la un mester sa se ocupe de pompa sa o puna la semn..sa vedem daca e asta cauza :-?.. Da pana nu o pui la punct nu scapi -
  6. Si in tot acest timp la vale doar, pe liber....
  7. Resoftarea ajuta, scazi 1ltr sigur la consum plus ca la 20k pe an nu se merita complicatii cu gpl
  8. seria 5 cu m47 este cea mai tare combinatie
  9. Atunci ai o masina mai buna ca a mea, felicitari
  10. Poate ai garnitura ciupita, verifica antigelul, uleiul 10% mananca oricum in oras
  11. Lol, vrei sa ajunga ca opelul ala din fata? Ai idee daca la eibach sportline mai trebuie schimbat altceva sau vine plug&play?
  12. Avansul este reglat in functie de temperatura automat Bmw cu injectie directa porneste si fara bujii Cand opresti motorul la 85grade C si il lasi 15 min temperatura este peste 60grd inca si autoaprinderea se face fara intermediul bujiilor Bujiile incandescente incalzesc motorina injectata, motorina se transforma in gaz si se autoaprinde
  13. Daca este stricat injectorul cu fir creste consumul, motorul se accelereaza mai greu si miroase a motorina nearsa Schimba furtunele de vacuum si curata egr.ul, verifica daca inchide etans Verifica injectoarele ca sa fii sigur de ele 100%
  14. asta nu inseamna ca trebuie sa razi de altii care au facut credite si imprumuturi sa-si ia un bmw din romania
  15. Bmw fara piele si aerisire in scaun. Bun Are Logan cu AC si geamuri manuale in UK? RECOMAND
  16. Eu am pus odata bascule ieftine si a sarit pivotul aLa mare din incastrare, si statea masina pe burta.... dar batea in gropi
  17. Ti-am mai explicat odata, da tu Batman
  18. eibach sportline a montat cineva pe un e46? se comporta ok? Am vazut ca au drop mai mare decat pro kit
  19. In bucuresti consumul se calculeaza la ora nu pe km
  20. Pai si amortizorul cum se prezinta? Ai verificat totul, inclusiv partea de sus? adica rulment flansa
