BOASKA
    51
Everything posted by BOASKA
  1. da, in general nu te opreste nimeni dar daca faci un accident sau ramai pe undeva inzapezit o sa platesti amenda, asta nu inseamna ca nu este imprudent sau prostesc sa circuli asa ''in general'' exclude ungaria si romania unde foamea este mare
  2. acum depinde ce inseamna in afara, ca daca mergi numai autostrada sigur scoti un consum de 5%
  3. pai daca era rece si avea 10w40 este normal sa aiba compresie mai mare, e ok cu uleiul oricum, nu are ce dauna
  4. poti sa mergi linistit asta poti sa faci
  5. inlocuieste tot traseul la vacuum, posibil sa fie spart undeva, nu este scump
  6. verifica senzorul MAP de pe admisie, posibil sa fi rupt mufa sau sa fie scoasa din sensor, nu ai cum sa ai presiune 0 decat daca este senzorul stricat sau mufa scoasa
  7. si daca dai clima peste 24grd lucreaza o perioada mai mare de timp in functie de setarea din dde, nu mai stiu pana la cate grade
  8. am eu un reglaj lombar de la e46 pentru scaun sofer perna+motoras+buton reglare+mufele daca ai scaune incalzite poti sa te legi acolo cu firele daca nu trebuie sa urmaresti schema originala si sa te legi in panou la sigurantele pentru lombar
  9. verifica si pompa de apa intai
  10. si la mine clipesc usor luminile si motorul are o usoara fluctuatie la rece, dar nu este numai din incalzitorul aux ci si din bujiile incandescente
  11. le dai cu silicon pentru chedere
  12. tot testul de compresie ramane baza, pe urma daca observi diferente pe cilindrii faci leak test ca sa descoperi cauza, supape ,segmenti
  13. atunci ai clapetele active pe admisie ? poate trebuie o verificare, plus furtunasele de vacum noi
  14. cred ca undeva la 14 bari, si minim pana in 12bari
  15. daca aveai ceva probleme la egr ai erori in dde ce motor ai m47?
  16. verifica si senzorul MAP, o fi vreun contact imperfect sau murdar cand se intampla sa se plafoneze posibil sa fie din actuator, sau turbina murdara
  17. daca scoti mufa la senzor ce valori ai pe cablu? intre 2 fire tb sa ai 12v cu mufa scoasa iar cu senzorul abs 0.1-0.2v celalalt este masa, null
