mgi
Contributors-
2564 -
58
Everything posted by mgi
Sergiu, daca masina e aceeasi pe care ai pus-o si pe forum, tu vinzi o masina de 12 ani vechime, cu motor de 3l, cu peste 250k km, cu soft, modificari si dpf off. Cam care crezi ca e tipul de cumparator caruia te adresezi tu? Nu cumva niste baietasi? Si atunci de ce te mira comportamentul?
Daca e proaspat adusa de afara si pe bord arata 198k, mai mult ca sigur nu are doar atat.
Sunt noi senzorii? Daca nu, e posibil sa se fi terminat bateria la unul dintre ei si sa cauzeze chestia asta.
HSA tine presiunea in circuitul de frana dupa ce iei piciorul, n-are legatura cu cutia. In fine, cred ca am deviat cam mult de la subiect
Auto-hold ar putea sa uzeze placutele ceva mai repede intr-adevar. Dar la automata oricum stai cu piciorul pe frana la semafor, si am HSA la masina. Deci, din nou, nu cred ca diferentele sunt semnificative. Placutele au fost verificate ultima oara acum vreo doua luni, sunt in regula.
Dupa aceeasi logica, un f30 real are si el mai mult. Ca sunt aceleasi componente. Oricum nu e relevant in context, chiar presupunand o diferenta de 9% in greutate n-ar avea cum sa se toceasca placutele de 2 ori mai repede la acelasi stil de mers.
Da, 100kg diferenta la 1700kg total, foarte relevant
Am luat masina la sub 40k si sunt sigur ca n-a schimbat nimeni placutele, pentru ca nu apar in istoricul de service. Eu am F30, dar nu e relevant in context..
Eu am trecut de 60k si am placutele originale. Calculatorul spune ca mai pot sa merg inca 80k cu ele, sa vedem cat rezista in final
Singura problema mai notabila care poate aparea e defectarea KLE, care in multe cazuri e inlocuit pe goodwill. Probleme cu bateria de tractiune nu prea am auzit sa fie, si oricum are garantie 6 ani. Mai depinde si cum a fost folosita masina pana acum. Din cauza modului de functionare, se fac multe cicluri start-stop cu motorul rece si motorul pleaca si direct in ture in anumite cazuri. Daca schimburile au fost facute la 30k si proprietarul a mers ca berbecul, s-ar putea sa apara niste uzura. Discurile si placutele n-ar trebui schimbate inca, in mod normal. Din nou, depinde cum a fost folosita masina. Oricum, s-o stapanesti sanatos!
Scrie in ghid, la art. 23. Tu faci si dupa aia le ceri sa deconteze.
Ce spui tu este alt program decat cel de care vorbesc eu si functioneaza si diferit. La casa eficienta energetic iti faci lucrarea pe banii tai, dupa care depui documentatia pentru decontare. Dar daca gasesti pe cineva care stie cu ce se mananca programul asta, as fi si eu interesat
N-as crede ca e chiulasa, daca motorul a fost verificat si mergea bine pe masina cealalta. Doar daca au fost mecanicii niste maimute si au stricat ceva la montaj. Mai degraba as merge si eu pe o problema electrica. Ori niste fire intrerupte sau care ating ceva pe undeva, ori un ecu busit, ori ceva de genul asta. Am avut o problema din aceeasi categorie la un pejo, se incalzea motorul prea tare, dar statea cumva la limita de sus. Dupa mult timp de umblat pe la mecanici, am dat de unul priceput care a gasit ca era un fir intrerupt la ventilator. Din cauza asta nu pornea pe treapta 1 cand trebuia, si cupla doar treapta 2 cand ajungea temperatura la maxim. Oricum, genul asta de defect nu prea il repari pe net. Trebuie mers la mecanic si sapat.
La motoarele din seria N e normal sa ajunga temperatura la 112 cand motorul merge in mod 'eco' din cate stiu. Asta inseamna sarcina redusa. De-asta probabil si scade temperatura cand o calci, ca intra motorul in modul normal sau high power si acolo temperaturile sunt 105 si respectiv 95 de grade. Dar oscilatia aia la mers constant nu e normala.
Se mai deschide o tura de inscrieri pentru programul AFM de panouri solare. Deocamdata s-a deschis pentru inscrierea instalatorilor, probabil in decembrie-ianuarie urmeaza si pentru beneficiari. Daca am inteles bine, se pot inscrie si cei care si-au pus deja pe banii lor, pentru un eventual upgrade (trebuie confirmat insa).
Corect, nu-l numarasem pe cel initial
Cum ai reusit sa mergi 100k doar cu un rand de anvelope? In alta ordine de idei, una e sa iei masina noua, alta e sa iei masina sh. Daca ai ghinion, cam pe la 100k km incepi sa bagi bani in ea. Exista si masini in care n-ai nevoie sa bagi bani decat mult mai tarziu, dar e o loterie.
bimmer, tu chiar citesti si incerci sa intelegi ce scriu altii, sau ai o conversatie tu tine insuti? De unde exact ai dedus ca sunt ingrijorat de siguranta mea pe strada? Si nici nu incerc sa te conving, de-aia ti-am si spus sa mergi cu Domnul, cum vrei tu, fara sisteme proaste..
Da, si mie mi se pare folositor. Eu nu am, dar cand merg pe motor prin oras apreciez prezenta lui la masinile care il au, cand vad ca se aprinde
Da, asa e, am inventat toata povestea, fiindca primesc comision de la bmw pentru fiecare chestie pozitiva pe care o scriu. Daca esti convins ca esti un sofer mai bun fara d-astea, e simplu: nu-ti lua. Masini fara ABS si ESP si macar 4 airbag-uri nu se mai fabrica, dar poti sa renunti la toate celelalte dotari care sunt optionale, in schimb.
Fiindca n-am fost atent un moment, se poate intampla oricui. Eram in oras, in inghesuiala. Nu sunt sofer mai bun, sunt la fel. Doar ca am mai multi bani in banca, cei pe care i-as fi dat pentru reparatie
Asa am zis si eu, pana m-a salvat functia aia smekera de la schimbat o bara si posibil si un far-doua..
Da, bateriile de firma sunt scumpe. Cele de la Huawei sau LG costa cam 3k euro pentru 5 kWh. Dupa parerea mea nu merita diferenta de pret pana la cele de genul celor de mai sus. Adica poti sa-ti iei acum unele chinezesti (astea de exemplu sunt chiar ok, din cate am inteles) pentru o treime de pret. Si daca se strica, in 3-4 ani o sa mai ai bani sa-ti iei inca un set, de capacitate mai mare, pentru ca atunci o sa fie mai ieftine. Dar, din nou, e important sa poata merge invertorul cu baterii de genul asta.
Merci pentru Hidro. Ma bucur sa aud ca nu e complicat, poate fac si eu miscarea in functie de ce oferte baga la Enel la reinnoire. Baterii: Uite aici, ce a venit prima la mana, 230 eur/kWh LiFePo4, livrate din UE. Se gasesc si mai ieftine la diverse promotii, ajung pe la cat am scris mai sus. Mai trebuie un BMS, si trebuie ca invertorul sa poata sa mearga cu ele. Cele chinezesti (Growatt, Easun, etc) de obicei merg. Cele de firma (Huawei, etc) merg doar cu bateriile lor, care sunt mult mai scumpe. https://www.aliexpre....37211f01uMpV9D
