mgi
    60
Everything posted by mgi
  1. N-o lua in nume personal, dar eu n-as recunoaste ca lucrez in domeniu dupa cele pe care le-ai spus mai sus... Si apropos de ultimul post, nu cred ca un manometru se califica drept 'utilaj' - e o constructie foarte simpla cu un tub care se dilata
  2. mgi
    320d E90 DPF
    http://www.countrygaragebmw.co.uk/efficient_dynamics/efficient_technologies/electric_power_steering.html Nu cred ca exista active steering pe seria 3
  3. mgi
    320d E90 DPF
    Vad ca ai o masina din 2010. Asta inseamna ca ai garantie - intreaba la service, o sa-ti spuna ei. La modelul tau nu se vede in idrive cata 'viata' mai are dpf-ul, dar tine in jur de 200,000 km. N-ai ajuns inca acolo, nu? Si de fapt de ce-ti pui problemele astea (mai ales de eliminat) la o masina noua?
  4. Daca ai ajuns sa-ti pui intrebarea asta, eu zic sa schimbi uleiul. Pentru ca n-o sa poata nimeni sa-ti aduca argumente stiintifice cum ca nu trebuie schimbat, si o sa stai cu dubii. La o adica, cred ca poti sa-l schimbi si tu, ca ai unde, si nu stiu daca poate sa-si dea seama cineva Si urmatorul schimb il faci la cat zice BC-ul.
  5. Da, ai dreptate. Atunci joja de ulei, parca mai era o diferenta vizibila. La 177 nu e joja, si are senzor de nivel in BC, la 163 e cu joja.
  6. Deci de-aia nu e bun motorul, ca nu se poate schimba? =)) On-topic, din cate stiu eu toate motoarele de 177cp au efficient dynamics. Deci daca ai auto-start-stop (ti se opreste motorul la semafor), e cel de 177. Daca nu, cred ca e cel de 163..
  7. Heads up display. Si e afisat pe parbriz, dar senzatia optica e ca afisajul e undeva pe botul masinii..
  8. Eu am stat langa ei si cand le-au montat initial pe jante, si cand mi-au reparat pana (doua vulcanizari diferite - una cu pretentii, una o sandrama). Au folosit aparatul 'standard' si nu s-au chinuit deloc..
  9. Din cate am vazut eu, se monteaza/demonteaza cu presa normala, adica nu-ti trebuie niciun utilaj special.
  10. Hai sa nu ne panicam si sa le luam pe fiecare pe rand. Nu de alta, dar se confuzeaza lumea degeaba. Prin urmare: 1. Ori nu sunt bune, ori nu exista - nu poti sa le ai pe amandoua in acelasi timp Eu as tinde totusi sa cred ca ele exista, din moment ce am avut pe masina in ultimele ierni. Sau poti sa te uiti aici: http://www.dunloptires.com/dunlop/display_tire.jsp?prodline=DUN+Winter+Sport+M3&mrktarea=Winter (cauta DSST in text) sau aici http://www.conti-online.com/generator/www/de/en/continental/automobile/themes/car-tires/ssr-tires/link-ssr-tires.html (citeste ultima fraza) Iar in legatura cu materialul mai 'moale', e adevarat, asa e. Cele de iarna sunt mai moi si (important) isi pastreaza caracteristicile si la temperaturi mici. Dar treaba asta n-are legatura cu run flat-ul, pentru ca toata treaba la run flat este ca peretele anvelopei este ranforsat. In concluzie, lasa oamenii sa-si ia cauciucuri de iarna runflat, ca sunt foarte bune. Si ca sa-ti dau un exemplu, eu am reusit sa fac pana pe 31 decembrie, afara din Bucuresti. Mai departe imagineaza-ti tu scenariul fara runflat, eu il stiu pe ala cu runflat, care a fost foarte ok..
  11. Da, il schimb exact la cat scrie in carte. Cu atat mai mult la E90, unde intervalul de schimb de ulei se calculeaza pe masura ce mergi. Si pana acum n-a patit nimic niciuna dintre masini, nici chiar o dacie Oricum, asta e alta discutie si sunt doua rationamente diferite, asa ca nu cred ca are rost sa divagam aici.
  12. Nu stiu cum e la tine, dar la mine pe stalp e doar tabelul cu indicatii, nu e si o harta cu tarile la care se aplica Plus ca daca mergem pe rationamentul asta, concluzia mai logica ar fi ca pentru drumurile noastre n-ar trebui sa foloseasca nimeni jante de peste 17 inci, nu ca trebuie sa mearga cu rotile mai dezumflate.. Eu unul pun exact cat scrie acolo, nu cat mi s-ar parea mie ca trebuie. Nu de alta, dar recomandarile alea sunt facute cu o logica si pe baza unor date la care eu nu am acces, asa ca n-am o baza logica pe care sa le contrazic.
  13. mgi
    service
    Singura situatie in care ma gandesc ca ar fi posibil asa ceva (si aici imi dau cu presupusul 100%) este sa nu fi spart complet baia de ulei, ci s-o fi crapat doar. Si atunci a pierdut presiune in circuit incet-incet, pana cand calculatorul de bord a detectat chestia asta si a oprit motorul (alta presupunere). Si turbina s-a dus pentru ca, desi exista suficienta presiune cat sa se faca ungerea la motor, nu exista suficienta cat sa se faca ungerea la turbina.
  14. mgi
    intrebari e90
    Eu unul am incredere in reprezentanta. Nu in cea din bucuresti insa..
  15. mgi
    intrebari e90
    Da. Pai altfel ar fi fost destul de interesant sa vezi cat ulei mai ai, chiar si pentru ei in service :twoup:
  16. mgi
    intrebari e90
    Dupa cum spuneam mai sus - al meu e E90 320d si *nu* are joja.
  17. mgi
    intrebari e90
    Da, m-am mai documentat si se pare ca asa e. A existat un senzor la modelele mai vechi care calcula si in functie de calitatile electrice ale uleiului si de temperatura lui, dar la E90 l-au inlocuit cu sistemul bazat pe consum. In orice caz, in afara cazului cand motorul e foarte 'obosit', cred ca e o estimare destul de buna..
  18. mgi
    intrebari e90
    Al meu (320d) nu are, are senzor in BC/Idrive. In legatura cu vascozitatea uleiului, chiar nu ai nevoie sa stii chestia asta. Senzorul care iti zice la ce interval sa schimbi uleiul e un inlocuitor mai bun de 'ochiometru' :twoup:
  19. Da, dar tendinta e scaderea capacitatii cilindrice, chestie care e fortata indirect de taxe (taxe de poluare si impozite). Iar comparatia pe care ai facut-o tu nu ia in calcul normele de poluare pe care le au cele doua motoare, si care adauga restrictii destul de serioase in parametrii de functionare. Ca o discutie oarecum paralela, citeam ca bmw are de gand sa inlocuiasca motoarele de 3000 aspirate cu motoare de 2l turbo (benzina). Probabil ca peste 5 ani o sa apara 2l + motor electric ca mainstream..
  20. Si daca se 'sperie' de bmw si isi ia un passat cu care mai omoara 3 insi care e diferenta? :twoup: Maimutele astea ar trebui ascunse vreo 20 de ani, sa aiba timp sa reflecteze..
  21. Daca vrei VW, combinatia 2.0 tsi + cutie DSG e super-reusita..
  22. mgi
    Xenon sau nu ?
    Da, dar factorul 'jmecherie'... ?
  23. Nici eu nu-ti recomand seria 1. Gasesti seria 3 masini ok la banii aia. Referitor la alte marci: in urma cu vreo 3 ani un prieten de-al meu avea un saab. La prima problema, cand a vazut estimarea de pret de la service, l-a vandut. Nu stiu cum mai e acum. Opel - stiu ca motoarele aspirate de 1.8 benzina consuma undeva pe la 15-16% in bucuresti acum iarna, si sunt niste motoare relativ modeste ca performante. Nu stiu cum sunt cele turbo. Subaru - Eu eram chitit sa imi iau Subaru la un moment dat, am mers cu Legacy (cel vechi, cel nou nu aparuse atunci) si Impreza. As prefera oricand un bmw xdrive. In Leon nu pot sa ma sui fara sa mi se faca rau cand vad bordul ala. A3, A4, Golf si Octavia sunt masini ok, cu mentiunea ca Octavia e cam rigida (suspensii si scaune). Passat-ul e cam barcos de felul lui, se preteaza mai mult la cruising. Asta e parerea mea bazata pe experientele personale, nu dati cu parul, nu vreau flame-uri :twoup:
  24. Din cate stiu eu motorina 'winter' nu contine biodiesel
