virusatu
    bmw
virusatu's Achievements
  1. salut mar interesa un vascocuplaj cu tot cu paleta pentru un 316i din 93` daca imi poti spune pretul si doua telescoape spate cam ce miai oferi tu dar sa nu fie pe gaz :) multumesc <_<
  2. Cred ca au sarit de cota 1 de mult....parerea mea...daca tu vezi diferenta la ochiu liber inseamna ca deja te apropii de 3 ceeace nu cred ca va merge.....dar cand mergea nu batea motoru...????.....la diferenta asta ar fi trebuit sa se auda foarte bine bataia <_<
  3. Eu cred ca diferentele aste sunt date si de anul si modelul masini....nu toate au aceeasi problema...cred ca sub 99 toate bateriile se pot da jos fara probleme...calcaulatoru doar se reseteaza..adica km , ceas, etc...in rest nimic rau :)
  4. Normal nu are voie sa faca asa ceva dar daca cuzinetii tai nu mai sunt la ST asta inseamna ca sunt uzati cam rau si e normal...
  5. Nu trebuie data usa jos o sa mearga si asa...numai ca trebuisa sai gasesti pozitia potrivita
  6. <_<)) spune si tu "gluma" dupa reply:))))))) asta a fost tare...il lasai pe om sa dea parbrizu sau luneta jos:))))))=)))prea tare trebuia sal pui sa taie plafonu:))))))
  7. eu am un 316 i din 93` am aceeasi problema tachetii tacane dar schimbatu nu este o rezolvare...ganditiva ca voi schimbati axul cu came rampa tot dar uzura motorului in interior supape...etc nu este aceeasi cu cea a axului cu came pe care tocmai lai montat nou nout pe masina...si logic va devenii la fel intrun anumit timp mai scurt sau mai lung....asta nu este o rezolvare schimbatul axului cu came problema este ca motorul este adaptat fiecare piesa din interior cu cealalta...trebuie facut tot motoru de la 0 ca sa dispara acel tacanit...si nici atunci nu sti sigur daca vei reusi...
  8. virusatu
    316i e36
    am o intrebare ce fel de motor e??cu distributia pe lant sau pe curea??
  9. nu trebuie sa dai jos nimic....e foarte simplu trebuie putin sa te chinui sa gasesti pozitia corecta se da jos pe usile din fata...
  10. Si daca misca de vascocuplaj ce ? si la mine se misca dar nu-mi fierbe motorul... daca vascocupla se misca tot la fel de repede inseamna ca nu cupleaza asa cum trebuie.....normal daca apa este incintata vascocupla trebuie sa se cupleze 100% adica sa se invarta mai repede deci sa nu dea in gol.....daca se misca dupa ce opresti motoru inseamna ca e dusa sau cel putin pe duca..
  11. ce tip de folie este? pai nu stiu sigur ca nu mam uitat la asta dar stiu sigur ca nu este Llumar....
  12. se scoate foarte simplu prin spate se lasa scaunele in jos la maxim si se da jos usor
  13. pe mine ma costat 2 milioane folie omologata tot cu acte spate si luneta...a iesit multumitor....am un 316...19993
  14. aceeasi problema am avuto si eu tot la un 316 si tot din 93 cred ca e genetica treaba:)) dar eu nu am mai asteptat tapiteru lam dat jos singur si lam rezolvat in 3 ore cu o sticla de perlandez.....a iesit super...nu mai am probleme...deja imi ajunsese aproape pe tetiere:)))))bafta..
  15. sunt asemanatoare si la prindere si la pozitionare numai exterioru este putin diferit....
