Furnicutz
Everything posted by Furnicutz
  1. Vand maneta semnalizare cu buton pentru BC si inelul din spatele volanului!Maneta este de pe e46! Pret maneta :150 RON Pret inel:80 RON sau 200 RON la pachet. Am schimbat maneta de stergatoare si am ramas cu restu! Contact: id : furnycutz sau 0744.350.353(de preferat mesaje,sunt pe Roaming :twoup: ) sau pe forum! Maneta este exact cea din poza!
  2. Asa se auzsea si la mine la un e46 318i,si era de la bucsa din spatele diferentialului,una mare.Am schimbat si flansa dintre cutie si cardan ca era uzata,dar zgomotul care se aude in zona banchetelor din spate este de la bucsa difentialului,incearca sa accelerezi si sa iei picioru imediat de pe acceleratie(sa ii dai "suturi")daca se aude e sigur de la bucsa!
  3. Nu are nicio legatura sunetul din clip'urile de mai sus cu se aude fara sita aia din catalizator! Iti spun sigur,si nici nu se cunoaste ca scoate mai mult fum,absolut deloc!
  4. Se aude chiar mai bine,mai clar.Eu l'am scos de aproape 2 luni.S'a desprins si a inceput sa faca galagie foarte tare sub masina.Mi'au dat jos tobele si au scos sita de la catalizator si parca suna mai sportiv,in mersul motorului nu am simtit nicio diferenta.
  5. Schimb cu 320d din 2000 si diferenta?
  6. Scoate furtunul de la EGR cu motorul pornit sa vezi daca lucreaza,scoti furtunul si accelerezi,trebuie sa se miste acea tija micuta !
  7. Sunt foarte multe posibilitati pentru acel bec,este ceva electronic,un sezor ceva,posibil sa fie sonda lambda! Cel mai bine incearca cu un tester!
  8. merge cu siguranzta..eu l-am montat de 2 saptamani si merge tot...trebuie doar sa faci legaturile exact ca in skema pe care o gasesti tot in acest topic...cei de la reprezentatza cer 200 de lei pe 2 cabluri...eu zic ca daca te pricepi un pic sau ai un prieten sa le faca si sa le lege...e moca :twoup: iti trebuie comenzile, un cablu cu 4 fire si 2 mufe pt a conecta comenzile la volan si cablul retrofit...care face legatura de la mufa de sub volan la blocul de lumini si calculatorul masinii.....le-am legat si prima oara nu a mers cruise controlul..am crezut ca nu am pus la pinul bun sau ca nu merg...i-am dat putin spray pt contacte acolo la calculatorul masinii unde venea bagata mufa cu 40 de pini...si surpriza!! mergea :)) asa ca nu intra in panica daca nu merge din prima :) de unde esti? poate ti-l recomand pe prietenul ce m-a ajutat pe mine :( bafta! :( Ms de raspuns,crezi ca ai putea sa imi dai niste detalii pe messenger?multumesc
  9. deranjez si eu cu o intrebare,desi cred ca ar trebui sa scrie in tot topicul acesta(eu unu nu am gasit exact).Am un 320d din 10/1999,nu se aprinde becul EML la testul nr2.Intrebarea mea este:pot monta cruise control?imi trebuie doar firele si comenzile sau am nevoie si de actuator si etc?multumesc anticipat
  10. Pun acest anunt pentru un prieten.Masina e luata din anglia,dar are volan pe stanga. An fabricatie 2002,motor 3.245 cmc,343 cp.Restul de optiuni sa vad in poze. Pret: 14.000 EURO.Nu ma intereseaza variante Contact: Lucian - 0741.472.152 sau e-mail:provis_lucian@yahoo.com
  11. Vand jante replici de m6 pe 17".Jante le am puse de 1 luna pe masina si sunt foarte multumit de ele,nu bat,nu fac zgomot cauciurile.Le vand pentru ca plec din tara si masina ramane o perioada buna in parcare si tin niste bani blocati.Jantele au cauciuri 225/45/17,sunt in stare buna,doar unu este putin ros pe inaltimea cauciului(imi atingea putin aripa din cauza arcului,se vede si in poze).Jantele au et20 Pret: 380 de euro ! Contact: 0744.350.353 sau id: furnycutz [/font]
  12. Eu mi'am pus replici de m6 pe e46.Au et 20 si imi ating in apripile spate cand am mai mult de o persoana in spate(am 225/45/17).Masina mi se pare ca este putin lasata de spate.Vreau sa imi schimb arcurile,cred ca sunt uzate,este lasata destul de tare.amortizoare spate sunt noi.Arata foarte bine cu acest model de jante,schimba masina complet
  13. UP!! Le vand cu impreuna cu toate cauciucurile ! 250 euro negociabil !
  14. Este filtru acesta de la electrovalva si la 320d din 2000?Am un lag intre 2200-2500 d rpm.Am curatat egr,am schimbat filtru epurator si am pus si alt debitmetru.Nu se mai simte asa de tare lag-ul dar tot mai persista un pic.Multumesc
  15. Poate sa fie firul intrerupt pe undeva.La mine a fost smuls de la drumurile noastre.Cel mai probabil unde vine prins pe amortizor
  16. Schimb jante originale bmw pe 15" cu unele pe 17" (model gen style 68 sau style 44) Jantele sunt in stare foarte buna,nelovite sau zgriate. Ofer gume de iarna si gume de vara la ele.ofer diferenta dupa caz.O sa revin cu poze mai detaliate si la gume si la jante. 0744.350.353
  17. Eu am statie,o tin sub cotiera,trebuie pusa la indemana ca sa ai acces la butoane(volum,reglaj fin) si sa se auda ceva din statie mai ales cand ai si muzica pornita.Firul intra pe la portiera spate din stanga(forteaza chederul putin)dar uneori o bag in masina noaptea,e mai safe :twoup: .
  18. Eu am schimbat doar aia mare din spate,nu a fost cazu sa le schimb si celelalte doua.Aia mare din spate absoarbe cele mai multe socuri ale diferentialului
  19. Exact asa este bataia,cand calci mai brusc ambreajul si cand schimbi vitezele se aude o pocnitura destul de mare.Cel mai bine se simte cand stai pe bancheta din spate
  20. Are un nou proprietar jucaria si am achizitionat un 320d din 2000 ! Se poate inchide, multumesc pentru gazduire !
