400 -
19
cornel last won the day on May 7 2022
cornel had the most liked content!
About cornel
Gender
Masina
F31 320d xDrive
Recent Profile Visitors
14145 profile views
cornel's Achievements
As zice ca mai degraba e placebo ... dpdv repere, per AC system & components nu e nici o diferenta la nivel de E46 family, mai degraba as zice ca diferentele apar de la pierderea de eficienta in timp a unor subansamble & cantitatea de freon.
Am terminat cu brio inlocuirea condensatorului AC, rezultatele in habitaclu fiind impresionante ... cu climatronic setat la 16 grade zici ca esti in frigider Lucrarea a fost destul de complicata, spatiul de acces fiind foarte limitat, mai intai demontand radiatorul racire motor si vasul de expansiune, respectiv farul de pe stanga (pt a avea acces la dryer). Condensatorul AC s-a dovedit ca era fisurat ... Am profitat de ocazie si s-a curatat/suflat cu aer radiatorul racire motor ce era destul de imbacsit (plus refresh lichid racire - 50/50, antigel G11/apa distilata) ... inlocuire curele transmisie pt AC si alternator/pompa de apa, respectiv rolele de ghidare (ar fi trebuit sa schimb si termostatul & pompa de apa insa am realizat prea tarziu ... ramane pt next time)
Condensatorul observ ca are incluse o-ringurile, sper sa se fie masura potrivita, service-ul unde am programat sa fac lucrarea mi-a confirmat ca au o-ringuri din belsug ...
Am inceput deja "sa ma ocup cu mainile mele" ... am cumparat o lanterna cu UV si am gasit problema (sper ca asta sa fie singura), dryer-ul pierde freon, cel mai probabil datorita o-ringurilor imbatranite. In rest pe la compartimentul motor totul pare ok la imbinarile AC-ului din cate am studiat, neobservand substanta de constrast. Voi schimba si condesatorul AC care chiar daca nu pierde freon, e destul de imbacsit cu mizerie plus ca parte din elementele metalice de racire sunt ca dupa "bombardament"
Si niste poze de sezon ... intre timp am trecut de borna celor 200.000 km, iar dpdv mecanic am fost ocolit de probleme majore. Am schimbat rulmentii la ambele roti pe puntea fata, kit reparatie etrieri, discuri si placute (se bloca etrierul de frana pe dreapta si a incins atat de tare discul si tot ansamblul rotii, de s-a topit vaselina din rulment si in consecinta a cedat). In rest mentenanta uzuala cu schimb anual de ulei si filtre, si un set de bujii NGK. In viitorul apropiat trebuie sa schimb burdufurile de admisie de aer deoarece au crapaturi prin care trage aer fals motorul. Ce insa ma sacaie este ca pierd foarte lent freon, si nu reusesc sa sa gasesc microfisura ... tine cam un an jumate un "plin" de freon. Cu toate ca la fiecare plin de freon se pune si substanta de contrast nimic nu se observa cu lampa de ultraviolete ...
cornel started following 320d xDrive , BMW 325 Ci , Baterie 530e - 2019 and 1 other
Salutare, Sry pt intarziere insa ajung mai rar in ultima vreme pe bmwclub.ro de cand nu mai am F30 ... Intradevar, capotez/decapotez softop-ul din cheie cu 3 clik-uri, sau cu long press pe butoanele din masina (merge si in mers la viteza mica) cu ajutorul unui modul pt BMW E46 cabrio, cumparat de pe http://www.cabrio-module.de/
Sunt similare dpdv accelerației, C300 6s 0-100km/h, respectiv 6,1s pentru C300e. Însă dpdv dinamic cred ca benzinarul clasic are perfomante mai bune, lipsa celor 400 kg cu siguranța își spune cuvântul la capitolul agilitate.
Incarcarea in mers nu e deloc minimala, cam 70-80% din franare se face regenerativ. Dupa ce te obisnuiesti cu masina, you get the feeling cand si cum sa franezi regenerativ sau cand si cum sa ajungi sa push the pads (pedala de frana are pe cursa de franare 2 segmente, primul e franare regenerativa). Mai are o chestie interesanta similara cu frana de motor, ridici piciorul de pe acceleratie si ai o senzatie de franare similara ca la un motor diesel, modulatia franarii regenerative facandu-se automat (via camera/radar & navi data/GPS), insa energia nu se pierde in cilindri prin frecare ci ajunge in baterie. In oras, cu bateria "goala" daca nu abuzezi pedala de acceleratie se pleaca electric de pe loc pana pe la 30-40km/h dupa care intra motorul termic. In regim constant de viteza cand ai nevoie de putere pt o depasire sau vrei o plecare mai rapida de pe loc, motorul termic este ajutat in mod constant de cuplul motorului electric. Te apropiii de o intersectie, sens giratoriu, curba mai pronuntata si atunci cand ridici partial piciorul de pe acceleratie efectul este de "one pedal" similar ca la o masina electrica, iar cand ridici complet piciorul de pe acceleratie franarea initial e automata (de ex reduce viteza intuit pt a intra cu o viteza rezonabila in giratorii, curbe sau intersectii). Exemplul tau cu Transfagarasanul este plauzibil pe segmentul de urcare, unde e posibil sa epuizezi cea mai mare parte a energiei din baterie presupunand ca nu franezi/regenerezi mai deloc (ceva tot mai ramane insa doar din motive de a proteja bateria sa se descarce complet pt a nu impacta durata de viata). Insa dupa "deal urmeza vale", pe coborare mare parte din franare e regenerativa, se incarca bateria chiar peste acei 4 kw, motorul termic este oprit complet, si poti rula full electric km buni chiar si accelerand usor spre 60-70 km/h. Fenomenul de "balast" exista intradevar insa mai degraba pe mild-hybrid prost conceput decat pe un plug-in smart, cu C300e nu am ajuns niciodata sa simt efectul de "balast" . Am inchiriat anul trecut in Iordania un Hyunday Kona mild-hybrid, ce avea o distributie "neinspirata" a puterii, procentual motorul electric asigura cam 1/3 din puterea totala si cand ramaneai doar pe termic te rugai de masina sa urce pantele cu gradient mare, practic retrogradam manual in treapta a 2 a si rulam cu 40km/h de ma de depaseau camioanele.
@mgi: dpdv portbagaj se pierd cam 100 litri, și la greutate adaugi cam +200 kg ai dreptate, însă la capitolul putere și cuplu lucrurile sunt total diferite. Senzatia pe care o ai la condus, tinand cont de cuplu imens instant pus la dispoziție de motorul electric, nu este deloc mai prejos comparativ cu echivalentul mașinii motorizata exclusiv pe benzina. Din toamna anului trecut conduc un C Class 300e plug in hibrid, 204 CP 320 Nm benzina, respectiv 129 CP 440 Nm electric, putere/cuplu combinat 313 CP 550 Nm. In mod normal cu baterie full - 25 kw brut, range-ul e intre 75-80 km acum iarna, cam 95-100 km vara cu A/C și un maxim de 110-115 km fără clima Chiar dacă ajungi sa epuizezi bateria, din cei 25 kw, 4 kw sunt “rezervati” pt a funcționa in modul hibrid astfel performantele mașinii nu sunt impactate deloc. Așa ca by the end of the day, poți merge urban într-un procent foarte mare pe electric iar pe extraurban primii 80-100 km ii faci electric și restul pe benzina, și ghici ce, cele +200 kg nu măresc nicidecum consumul, ce depinde in continuare doar de “cât de grea e talpa celui de la volan” Dupa cum zice și @mgi mai sus, încearcă un GLC 300e … problema portbagajului e rezolvată, și sunt convins ca dpdv dinamic nu o sa ai ce sa ii reproșezi.
hibrid BMW-uri hibride - ce sunt, cu ce se mananca si cum merg
cornel replied to mgi's topic in BMW Autobahn
Dpdv al meu, ca si tranzitie catre o masina electrica (sau alte surse de energie - ex hidrogen), un plug in hybrid este o alternativa ce imbina atat avantajele ambelor tehnologii ICE & electric - elimini poluarea din orase, putere combinata, cat si minusurile ce vin la pachet - complexitate, masa mai mare, etc. Pt mine este important ca pt un daily driving ce inseamna distante relativ mici 60-80 km, sa pot merge exclusiv electric, iar la drum lung sa pot sa ma bazez pe o realimentare rapida cu combustibil fara dificultatile actuale reprezentate de o retea de statii de incarcare aflate inca la inceput de drum. Cam asa arata consumul unui MB 300e cu o baterie de aprox. - 25 kw brut, 21 kw net - pe care o incarc de 3-4 ori pe saptamana: [img]https://i.imgur.com/xaWnKHJ.jpg[/img] https://imgur.com/xaWnKHJ ... iar cu bateria "empty", in functioneza ca un hybrid obisnuit, si undeva la 1/3 din km sunt parcursi pe electric din energia de franare recuperata: [img]https://i.imgur.com/ImpESRM.jpg[/img] https://imgur.com/ImpESRM -
Si cum orice inceput are si un final, dupa 6 ani si ceva de zile, vreo 125.000 km si multe driving pleasure emotions a venit ziua cand masina si-a gasit un nou proprietar. So end of the story, topicul se poate inchide.
Masina a plecat catre alt proprietar, multumesc pt gazduire.
16.800 euro, doar cu set de roti 17"
Update: 17.500 Euro; 139.000 km
Km: 136.000 Pret: 18.500 Euro
