cornel
    19
Everything posted by cornel
  1. As zice ca mai degraba e placebo ... dpdv repere, per AC system & components nu e nici o diferenta la nivel de E46 family, mai degraba as zice ca diferentele apar de la pierderea de eficienta in timp a unor subansamble & cantitatea de freon.
  2. Am terminat cu brio inlocuirea condensatorului AC, rezultatele in habitaclu fiind impresionante ... cu climatronic setat la 16 grade zici ca esti in frigider Lucrarea a fost destul de complicata, spatiul de acces fiind foarte limitat, mai intai demontand radiatorul racire motor si vasul de expansiune, respectiv farul de pe stanga (pt a avea acces la dryer). Condensatorul AC s-a dovedit ca era fisurat ... Am profitat de ocazie si s-a curatat/suflat cu aer radiatorul racire motor ce era destul de imbacsit (plus refresh lichid racire - 50/50, antigel G11/apa distilata) ... inlocuire curele transmisie pt AC si alternator/pompa de apa, respectiv rolele de ghidare (ar fi trebuit sa schimb si termostatul & pompa de apa insa am realizat prea tarziu ... ramane pt next time)
  3. Condensatorul observ ca are incluse o-ringurile, sper sa se fie masura potrivita, service-ul unde am programat sa fac lucrarea mi-a confirmat ca au o-ringuri din belsug ...
  4. Am inceput deja "sa ma ocup cu mainile mele" ... am cumparat o lanterna cu UV si am gasit problema (sper ca asta sa fie singura), dryer-ul pierde freon, cel mai probabil datorita o-ringurilor imbatranite. In rest pe la compartimentul motor totul pare ok la imbinarile AC-ului din cate am studiat, neobservand substanta de constrast. Voi schimba si condesatorul AC care chiar daca nu pierde freon, e destul de imbacsit cu mizerie plus ca parte din elementele metalice de racire sunt ca dupa "bombardament"
  5. Si niste poze de sezon ... intre timp am trecut de borna celor 200.000 km, iar dpdv mecanic am fost ocolit de probleme majore. Am schimbat rulmentii la ambele roti pe puntea fata, kit reparatie etrieri, discuri si placute (se bloca etrierul de frana pe dreapta si a incins atat de tare discul si tot ansamblul rotii, de s-a topit vaselina din rulment si in consecinta a cedat). In rest mentenanta uzuala cu schimb anual de ulei si filtre, si un set de bujii NGK. In viitorul apropiat trebuie sa schimb burdufurile de admisie de aer deoarece au crapaturi prin care trage aer fals motorul. Ce insa ma sacaie este ca pierd foarte lent freon, si nu reusesc sa sa gasesc microfisura ... tine cam un an jumate un "plin" de freon. Cu toate ca la fiecare plin de freon se pune si substanta de contrast nimic nu se observa cu lampa de ultraviolete ...
  6. Salutare, Sry pt intarziere insa ajung mai rar in ultima vreme pe bmwclub.ro de cand nu mai am F30 ... Intradevar, capotez/decapotez softop-ul din cheie cu 3 clik-uri, sau cu long press pe butoanele din masina (merge si in mers la viteza mica) cu ajutorul unui modul pt BMW E46 cabrio, cumparat de pe http://www.cabrio-module.de/
  7. Sunt similare dpdv accelerației, C300 6s 0-100km/h, respectiv 6,1s pentru C300e. Însă dpdv dinamic cred ca benzinarul clasic are perfomante mai bune, lipsa celor 400 kg cu siguranța își spune cuvântul la capitolul agilitate.
  8. Incarcarea in mers nu e deloc minimala, cam 70-80% din franare se face regenerativ. Dupa ce te obisnuiesti cu masina, you get the feeling cand si cum sa franezi regenerativ sau cand si cum sa ajungi sa push the pads (pedala de frana are pe cursa de franare 2 segmente, primul e franare regenerativa). Mai are o chestie interesanta similara cu frana de motor, ridici piciorul de pe acceleratie si ai o senzatie de franare similara ca la un motor diesel, modulatia franarii regenerative facandu-se automat (via camera/radar & navi data/GPS), insa energia nu se pierde in cilindri prin frecare ci ajunge in baterie. In oras, cu bateria "goala" daca nu abuzezi pedala de acceleratie se pleaca electric de pe loc pana pe la 30-40km/h dupa care intra motorul termic. In regim constant de viteza cand ai nevoie de putere pt o depasire sau vrei o plecare mai rapida de pe loc, motorul termic este ajutat in mod constant de cuplul motorului electric. Te apropiii de o intersectie, sens giratoriu, curba mai pronuntata si atunci cand ridici partial piciorul de pe acceleratie efectul este de "one pedal" similar ca la o masina electrica, iar cand ridici complet piciorul de pe acceleratie franarea initial e automata (de ex reduce viteza intuit pt a intra cu o viteza rezonabila in giratorii, curbe sau intersectii). Exemplul tau cu Transfagarasanul este plauzibil pe segmentul de urcare, unde e posibil sa epuizezi cea mai mare parte a energiei din baterie presupunand ca nu franezi/regenerezi mai deloc (ceva tot mai ramane insa doar din motive de a proteja bateria sa se descarce complet pt a nu impacta durata de viata). Insa dupa "deal urmeza vale", pe coborare mare parte din franare e regenerativa, se incarca bateria chiar peste acei 4 kw, motorul termic este oprit complet, si poti rula full electric km buni chiar si accelerand usor spre 60-70 km/h. Fenomenul de "balast" exista intradevar insa mai degraba pe mild-hybrid prost conceput decat pe un plug-in smart, cu C300e nu am ajuns niciodata sa simt efectul de "balast" . Am inchiriat anul trecut in Iordania un Hyunday Kona mild-hybrid, ce avea o distributie "neinspirata" a puterii, procentual motorul electric asigura cam 1/3 din puterea totala si cand ramaneai doar pe termic te rugai de masina sa urce pantele cu gradient mare, practic retrogradam manual in treapta a 2 a si rulam cu 40km/h de ma de depaseau camioanele.
  9. @mgi: dpdv portbagaj se pierd cam 100 litri, și la greutate adaugi cam +200 kg ai dreptate, însă la capitolul putere și cuplu lucrurile sunt total diferite. Senzatia pe care o ai la condus, tinand cont de cuplu imens instant pus la dispoziție de motorul electric, nu este deloc mai prejos comparativ cu echivalentul mașinii motorizata exclusiv pe benzina. Din toamna anului trecut conduc un C Class 300e plug in hibrid, 204 CP 320 Nm benzina, respectiv 129 CP 440 Nm electric, putere/cuplu combinat 313 CP 550 Nm. In mod normal cu baterie full - 25 kw brut, range-ul e intre 75-80 km acum iarna, cam 95-100 km vara cu A/C și un maxim de 110-115 km fără clima Chiar dacă ajungi sa epuizezi bateria, din cei 25 kw, 4 kw sunt “rezervati” pt a funcționa in modul hibrid astfel performantele mașinii nu sunt impactate deloc. Așa ca by the end of the day, poți merge urban într-un procent foarte mare pe electric iar pe extraurban primii 80-100 km ii faci electric și restul pe benzina, și ghici ce, cele +200 kg nu măresc nicidecum consumul, ce depinde in continuare doar de “cât de grea e talpa celui de la volan” Dupa cum zice și @mgi mai sus, încearcă un GLC 300e … problema portbagajului e rezolvată, și sunt convins ca dpdv dinamic nu o sa ai ce sa ii reproșezi.
  10. Dpdv al meu, ca si tranzitie catre o masina electrica (sau alte surse de energie - ex hidrogen), un plug in hybrid este o alternativa ce imbina atat avantajele ambelor tehnologii ICE & electric - elimini poluarea din orase, putere combinata, cat si minusurile ce vin la pachet - complexitate, masa mai mare, etc. Pt mine este important ca pt un daily driving ce inseamna distante relativ mici 60-80 km, sa pot merge exclusiv electric, iar la drum lung sa pot sa ma bazez pe o realimentare rapida cu combustibil fara dificultatile actuale reprezentate de o retea de statii de incarcare aflate inca la inceput de drum. Cam asa arata consumul unui MB 300e cu o baterie de aprox. - 25 kw brut, 21 kw net - pe care o incarc de 3-4 ori pe saptamana: [img]https://i.imgur.com/xaWnKHJ.jpg[/img] https://imgur.com/xaWnKHJ ... iar cu bateria "empty", in functioneza ca un hybrid obisnuit, si undeva la 1/3 din km sunt parcursi pe electric din energia de franare recuperata: [img]https://i.imgur.com/ImpESRM.jpg[/img] https://imgur.com/ImpESRM
  11. Si cum orice inceput are si un final, dupa 6 ani si ceva de zile, vreo 125.000 km si multe driving pleasure emotions a venit ziua cand masina si-a gasit un nou proprietar. So end of the story, topicul se poate inchide.
  12. Masina a plecat catre alt proprietar, multumesc pt gazduire.
  13. 16.800 euro, doar cu set de roti 17"
  14. Update: 17.500 Euro; 139.000 km
  15. Km: 136.000 Pret: 18.500 Euro
  16. Cel mai de dorit e la reprezentanta, pe langa faptul ca folosesc aparat de aerisit la final testeaza si masina pe standul de frane, si asta intr-un pret modic de max 200 lei.
  17. S-a defectat circuitul de incalzire al senzorului de oxigen de pe bancul 2. Poti verifica initial cablajul/siguranta insa cel mai probabil vei ajunge sa schimbi senzorul. Btw vezi ca ai probleme si cu termostatul - eroare P1620, daca e sa schimbi senzorul de dorit ar fi sa cumperi BMW original.
  18. Lichidul de frana e higroscopic - absoarbe apa din atmosfera - cu o rata de aprox 1% pe an. Dpdv tehnic se considera acceptabil maxim 3% apa in compozitia lichidului de frana, apa aducand efecte negative prin coroziunea respectiv scaderea punctului de fierbere. BMW recomanda in service plan ca prima schimbare de lichid de frana sa se faca la 3 ani de la data fabricatiei masinii, iar ulterior la fiecare 2 ani de zile. Foarte probabil ca ai schimbat placutele la un service non BMW unde nu au "citit" cheia masinii ce contine informatii privind reviziile si implicit ar fi trebuit sa iti recomande sa schimbi si lichidul de frana.
  19. Pai e cu siguranta o "improvizatie" neaosa romaneasca Cam asa ar trebui sa arate: LE: nu m-ar mira ca problemele de vacuum pe care le-ai avut sa fi fost in legatura macar partiala cu "improvizatia" asta
  20. Masina a fost cumparata de mine din Romania la 14.500 km prin BMW Premium Selection, pt detalii privind istoria follow My link. Atat dpdv optic cat tehnic masina este in stare excelenta, revizii efectuate la 15.000 km (inclusiv schimb ulei cutie de viteza - Kit ZF baie & 10 litri ulei). Revizii: full service history (BMW service Proleasing) Roti vara: 225/45/18 & 255/40/18 Michelin Pilot Sport 4 Roti iarna: 225/55/17 Michelin Pilot Alpin 5 (rulate 2 sezoane aprox. 12.000 km per set iarna/vara) Pret: 20.500 Euro BMW 320d xDrive VIN WBA3K51030K308414 Code / Type F31 / 3K51 Vehicle History Chassis Touring (5 Doors) Market Europe (left Steering) Engine N47T 200 CP, 420 Nm, MPPK M Performance Power Kit Drivetrain All Wheel-Drive Transmission manual Color Estoril-blau Metallic (B45) Upholstery Stoff Hexagon/alcantara/anthrazit (HAAT) Manufacturer BMW AG / Munich, Germany Mileage 135.000 km Production Date 2014-08-25 Options 1CA Selection Cop Relevant Vehicles 230 Eu Specific Additional Equipment 249 Multi-function For Steering Wheel 258 Runflat Tyres 2PA Locking Wheel Bolts 2PE 18"m Lt/aly Wheels Star Sp. 400m/mt 2TB Sport Automatic Transmission 2VB Tyre Pressure Indicator 2VL Variable Sports Steering 302 Alarm System 337 M Sport Package 3AT Roof Rails Aluminium Satinated 3L8 Exterior Parts In Aluminium Satined 423 Floor Mats, Velour 428 Warning Triangle 431 Interior Rr Vw Mirror 465 Through-load System 481 Sport Seats F Driver/front Passenger 488 Lumbar Support Driver/front Passenger 493 Storage Compartment Package 494 Seat Heating F Driver/front Passenger 4AE Armrest Front Retractable 4DX High.trim Fin. Blue Met. 4MR Int. Tr. Fin. Aluminium Hexagon 502 Headlight Washer System 508 Park Distance Control (pdc) 520 Foglights 521 Rain Sensor 522 Xenon Light 524 Adaptive Headlights 534 Automatic Air Conditioning 548 Speedometer With Kilometer Reading 563 Lights Package Lichtpaket 575 Additional 12v Power Socket 5AC Autom. High-beam Headlights Control 5DA Passenger Airbag Deactivate 5DC Folding Rear-seat Headrests 5DF Active Cruise Ctrl+stop&go Funct. (with forward collision warning and braking) 609 Navigation System Professional 614 Internet Preparation 698 Area-code 2 6AA Bmw Teleservices 6AB Control Teleservices 6AL Bmw Live 6NR Apps 6NS Enhanced Telephony With Extended Sm 6WA Instrument Cluster W. Extended Cont 710 M Leather Steering Wheel 715 M Aerodynamics Package 775 Individual Roof-lining Anthracite 7NH Service Inclusive 5/100 853 Language Version English 8AR Romanian / On-board Documentation 8KA Oelservice Int. 15.000 Km/18 Months 8SC Country Spec. Release Of Teleservice 9AA External Skin Protection Retrofits: MPPK M Performance Power Kit - 200 CP, 420 Nm 3AG Camera spate 8TH Speed limit info Alpine audio amplifier & aditional speakers Folie ceramica Lumar (inclusiv faruri)
  21. Merci de sfaturi amandurora CRG & Bala, si ca sa dezvoltam subiectul nitel, cu siguranta voi supradimensiona nr de panouri, care e valoare optima ramane de vazut. In ceea ce privete "problema" cu trifazicul "dezechilibrat" as vedea urmatoarele solutii: 1. Optez pt un sistem monofazic (Pro&Cons care ar fi pe long run?) 2. Am instalat deja in casa un UPS trifaziz de 10 kVA (cu baterii normale Pb ce ma tin si cateva ore fara sa am conumatori mari) si ma gandesc ca daca eu il alimentez trifazic cu ceea ce produc panourile & inverterul ar trebui sa am un feed uniform in casa dupa UPS pe cele 3 faze si sa pot eficientiza la maxim distributia consum intern vs export in retea. Voi cum vedeti optinea asta?
  22. @Win60: Chiar nu mi-am pus problema sa fac o comparatie si sa analizez consumul ... insa sunt multe device-uri prin casa si curte. Vara irig si cate 10 mc de apa pe zi, unitatile de A/C merg min 12 ore pe zi, iarna merg becuri perimetrale pe casa si in curte cat e noaptea de lunga, masinile de spalat vase, rufe, uscator, cuptor electric le folosesc cel putin de cateva ori pe saptamana, frigidere, TV-uri, UPS-si, routere, laptops, etc etc Ce cred eu este ca si de cand a venit pandemia si lucrez mult de acasa consumul a crescut intr-o anumita masura. Revenind la subiect, am depus si eu dosarul pt Casa Verde. Foarte probabil sa ma duc intr-o putere instalata de 5-6kw (din calculele mele e optima la nivel de return of investment) considerand insa de la inceputuri designul solutiei pt a fi usor upgradabil in viitor (inverter mai mare de ex)
