Blaz3
Everything posted by Blaz3
  1. role si curea schimbate.....sa schimb distributia ? sau patinele ? de la ele s-ar putea auzi ?
  2. nimic ? mai dau mai multe detalii sau ?
  3. Ciao, nu prea mai stiu ce sa verific sau ce sa schimb si m-am gandit ca poate imi puteti da un hint baieti. De ceva vreme am un scartait la motor in tensiune, incepe aproape de 2000 rpm si se opreste la 3000rpm. Zgomotul e similar unui sunet de greier si la relanti nu se aude deloc, chiar daca o turez...doar in viteza cand apas pedala. Daca raman constant la o valoare (ex: 2500rpm) nu se mai aude. Am incercat sa merg si cu pilot automat si cand accelereaza din pilot tot se aude (deci nu ar fi de pedala acceleratie). Dupa ce am auzit sunetul am fost si am schimbat : - curea accesorii - rola - rola ghidaj Sunetul se aude si cu clima pornita si cu ea oprita. Daca aveti ceva idei poate ma puteti ajuta sa stiu unde sa ma uit (nu am probleme de putere, trage la fel....merge normal). Merci, Cristi.
  4. Ciao, merci mult de tot de sfaturi si informatii. Masina am luat-o de 3 luni. Are 224.000 km, trage ok nu am probleme si merge bine. Am desfacut si eu capacul de ulei sa vad daca se aude acel zgomot insa nu e ca la cei de pe acest post. Si sincer nu imi dau seama daca am problema sau nu. Eventual daca as filma si as pune aici poate mi-ati putea spune. Cat despre miros...ma gandesc ca e ce spui, in stanga motorului am observat ceva ulei, nu din abundenta ci doar transpirat. Merci mult si am sa postez un filmulet sa va fati seama.
  5. Chiar asa...ca si eu am acel miros. Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna cauza ? (ma dispera acel miros) Pe langa asta cum imi dau seama ca am intinzatorul model nou ? Doar daca am acel sunet ? Sau ? Pot vedea sub alta forma, gen ma uit la el....pls help, merci.
  6. cum arata alea Performance ? pune ceva poze, sunt curios
  7. da...pai asta e motivul pt care as vrea si eu sa le inlocuiesc, am la fel insa sunt cam zgariate si as fi vrut sa gasesc unele sa arate foarte bine.
  8. sunt cele negre black cube ? poti pune ceva poze ?
  9. un pret pt trimul cu comenzi volan sport ?
  10. ciao, trimul cu comenzi de pe volanul sport ?
  11. Deci am dat capacul jos si se pare ca nu este o problema de la curea. Cureaua e in stare f buna fara urme de uzura. Tind sa cred ca e de la ulei, cred ca picura ulei undeva si fiind caldura mare arde. Treaba e ca motorul pare destul de strans, cam greu bagi mainile prin capace si tevi. Unde anume sa ma uit sa vad daca transpira / picura ulei. Repet sub ea nu vad nimic, o las in garaj si zile la rand fara sa merg cu ea si nu gasesc ulei sub ea. Eventual o sa revin cu o poza cu motorul si imi indicati cumva unde sa ma uit. Merci !
  12. de picurat nu picura nimic din ce am vazut sub ea, am si scuturi peste tot si poate de aceea. Am sa ma uit. De ce zici fara aceasta optiune ? E ceva comun la N42 ? @X X L Merci, am sa verific poate in seara asta si revin cu un raspuns.
  13. ok X X L, nu m-am uitat dar poate si din cauza ca sunt capacele alea pe motor. Am sa vad cum le dau jos si ma uit la curele. Ai idee daca e de la curele de ce miroase ? Sunt uzate ? Sau ?
  14. Ciao, Recent am cumparat un E46 318i Facelift 2002. Masina nu are nicio problema tehnica, niciun bec aprins in bord, functioneaza perfect, nu curge nimic. Am un miros ciudat venind de la motor. Mirosul este de plastic sau cauciuc ars. M-am uitat sub capota insa nu am vazut nimic suspect, desi la cat e de acoperita de capace, nu prea poti vedea mare lucru. Am verificat nivelul la lichide, e ok, ulei ok. Nu se vede nimic ca si cum ar scoate fum sau ars. Cine are sau a mai intampinat aceasta problema va rog dati-mi un hint unde m-as putea uita sau care ar fi problema. Mirosul in mers nu il am, cateodata cand stau se mai simte. Pt a nu pierde timp vreau sa zic ca nu este miros de gaze, plastic sau mai degraba cauciuc ars. Acest miros se simte si doar daca pornesc masina fara sa plec cu ea de pe loc. Multumesc anticipat!
  15. eee.....ce-ti mai place pe la alex pe la garaj :twoup:
  16. Blaz3
    BMW E39 TM
    vezi ca erau pe net ceva DIY de la nfl la fl sau de la pre la fl, erau chiar si filmulete pe youtube cum le monteaza si cum dau gauri. pacat ca ii motorul mare ca daca se gandea sa o vanda imediat o luam :twoup: (la anul!)
  17. sunt curios de ce o vinzi ? impozit ? taxe ?
  18. Blaz3
    Bmw E30 TM
    hehe, nu esti normal. Iti admir mult pasiunea, pot sa pun pariu ca o sa iasa super stiind e39-le !
  19. cati km are.....si daca nu te superi jantele de prin poze nu sunt de 18 !
  20. Frumos proiectul, ma bucur ca te tii de ea....hai cu pachetul M !
