crisan26
    bmw 318 e46
crisan26's Achievements
  1. si cum ai rezolvat probleme cu check engine?mentionez k masina mea merge normal.stima
  2. salut!!stie careva daca se poate verifica daca un debitmetru este bun si care ar trebui sa ii fie parametrii lui de functionare?mentionez k am tester dar nu stiu care trebuie sa fie parametri de lucru ai debitmetrului.este vorba de un bmw e46,318i,an 1999,118CO.stima tuturor si un an nou fericit fara evenimente
  3. salut!am si eu o intrebare.este vorba despre un e36 ,316 din 1995.cate odata motorul se tureaza singur si pe urma "moare".stie cineva ce ar putea fi problema?stim tuturor :twoup:
  4. 1. Sonda Lambda inainte de cat 2. Canistra de purjare (EVAP) 3. Debitmetru Merg pe varianta 1 si 3 (mai degraba 3...fa o proba cu unul bun de la vreo cunostinta daca-ti sta la indemana...stergi adaptarile inainte) sonda am schimbato acum cateva luni si de o sapt am schimbat debitmetrul.dupa vreo 150 de km s-a aprins iar becul.unde se afla canistra aia de purjare?mersi
  5. si eu am schimbat bujiile,sonda lambda inainte de catalizator,debitmetrul(after market dar tot de nemti facut)si dupa 100 km iar a aparut eroarea.o sa incerc si cu furtunul ala situat in spatele motorului.cica ar putea prinde aer fals masina.stima
  6. mersi pt codurile de eroare si de ajutor
  7. masina mea este pe benzina.dar oricum mersi pt sfaturi.o sa incerc toate treburile ce mi le-ati zis.mersi
  8. ma poate ajuta si pe mine cineva daca se poate?cine stie ce inseamna acest cod:171 fuel supply system?oare ce ar putea fi problema?este vb despre un bmw e46 din 1999 118CP.astept raspunsurile voastre.stima :twoup:
  9. mi s-a mai spus si mie asta.dar am crezut k poate fi si altceva.eroarea ce o dadea era"adaptare amestec(limita superioara multipl)"mersi si mai astept pareri
  10. am si eu o problema.sper sa ma ajute cineva.am un e46 318 din 1999 si de ceva vreme mi s-a aprins becul de la check engine.ieri am fost la tester si mia verificat motoru si totul functioneaza normal.mi-a sters eroarea si azi dimineata cand am venit acasa s-a aprin din nou.mentionez k am schimbat sonda lambda de diagnoza si bujiile,iar motorul functioneaza in conditii normale.care ar putea fi cauza?!!!??? :)
  11. ai dreptate amortizoare spun toti fraierii :)
  12. imi poate spune cineva daca potrivesc telescoapele de pe un e46 320 motor de 2200 pe un e46 318 motor de 1800?mersi :)
  13. janta mea este un bbs rx224 cu urm dimensiuni 7 1/2Jx15H2 ET15
  14. inteleg ce zici dar depinde si de ET jantei.ale mele au ET15 nu stiu ale tale cat sunt.stima
  15. Corect. Daca vrei sa le faci sa-ti mearga ai nevoie de distantiere. ce distantiere?daca pun asa ceva nu ies mai inafara?stima am ceva inele ce parca respectivul de la care am luat jantele a spuj k sunt pt centrare dar nu leam folosit k nu fost nevoie
