Geo COX
Everything posted by Geo COX
  1. am luat de pe masina donatoare absolut tot ,pana la ultimul pin .... pana acolo am mers. daca pun consola de la masina donatoare :functioneaza(se aprinde led-ul verde de pe buton) daca pun consola mea :nu se mai activeaza... aceeasi mufa din spate,fara nici o alta modificare :angry2:
  2. hai sa intreb si eu aici : se poate coda o consola cu butoane(bagheta) cu optiunea HK ? eu am facut retrofit HK si nu pot sa activez ...la apasarea butonului nu se intampla nimic. si daca nu se poate coda, atunci de ce mai are fir de can/bus? doar pentru diagnoza? masina :e46fl.
  3. asaaa... si , cam ce vrei sa stii despre el ? locatie ?
  4. pune niste poze cu telecomanda... si apoi mai vorbim 8)
  5. Geo COX
    WEBASTO
    vezi ca in filmuletul tau ,este un 5-ar e39. nu cred c-o sa poti face chestia asta la seria 3.
  6. acum vin si eu si intreb :se mai ocupa p'aici cineva cu vanzarea de plase incalzire in scaune ? era userul ''corncata'' inntr-un timp
  7. ia vezi aici,poate te ajuta :http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=341242
  8. cautam ceva scheme, documentatie... daca ai avut buton individual de ASC , banuiesc ca ai si spatiu depozitare, sau clima sus. indiferent de situatie:o sa-ti trebuiasca o alta rama (cea pt butoane tip bagheta)
  9. buuuun. tu ce ai din toata configuratia asta? scaune cu incalzire ? bagheta cu butoane ? cablaraie ceva ? mufe ? ce-ti lipseste ?
  10. sauuu.... la fel bine :la facelift (pana in martie 2003)este acelasi releu ca la nfl,adica langa servofrana. dupa martie 2003 s-a pus modelul asta ultimul , undeva pe sub pompa de injectie, si la care accesul se face pe jos. :good:
  11. masina ? persupun e90 ? e92? :hairy:
  12. n-ai spus ce motorizare ai. eu banuiesc c-ar fi benzina. anul fabricatiei?
  13. da si tu mai multe detalii ce fel de butoane ?indiduale ? sau tip bagheta? niste poze n-ar strica.
  14. daca ai drum prin Bucuresti cunosc pe cineva(este foarte renumit pe forum ). daca esti interesat ...aprofundam. lucreaza foarte bine , si ieftin :cool:
  15. ce ai schimbat ? MOTORUL ? sau senzorul(mai plauzibila varianta asta)
  16. poti sa-i scoti mufa aia cu 2 pini (cea cu firele groase:maro si rosu/albastru/galben)ca sa scapi de erori
  17. daca schimbi placa electronica , poti sa pui ori ceas programator, ori telecomanda .... sau amandoua :thumbsup: raspunsuri : 1. sunt multe e46 cu webasto si modul telestart(telecomanda) 2. poti sa iei webasto de pe e39, dar mai mult ca sigur il poti adapta si pe al tau (ii schimbi placuta electronica)
  18. cel mai probabil tu ai asa(in mufa aia cu 6 pini) : pin 2 fir alb/rosu/galben =can bus pin 3 fir alb/verde =vine de la clima pin 6 fir negru/rosu =pompa dosing motorina daca ai asa,nu o sa-ti mearga sa pui ceas programator sau modul telestart (cu telecomanda) :no:
  19. sau poti sa-i pui un modul bluetooth cu tot ce inseamna aceasta configurare...
  20. dar tu stii ca ti-a mers ? ai incercat mai demult (si atunci a mers)? ai schimbat modulul confort(GM) de curand ?
  21. am incercat si eu intr-un timp sa fac una alta la propia masina , dar este mai complicat decat pare. insa: userul Valymad se ocupa cu tot ce tine de codare bmw eu la el am fost cand am avut nevoie ... si nu pleci nerezolvat(are o gramada de softuri, interfete...). este bun in ceea ce face.
  22. UPS... Scuze pentru dezinformare credeam ca-i la fel ca la e46.
  23. Mai degraba cred ca o codare ti-ar rezolva problema. Nu cred ca o sa poti sa revii altfel la optiune
  24. Clipitul semnalizarilor la armare,dezarmare se poate face mai simplu din codare.
  25. atunci decizia este simpla ,avand in vedere nr de km pe care o sa-i faci :320i
