costty
Everything posted by costty
  1. VUV stie. :naughty: Andrei, recomandare de led marker pentru angel eyes la non LCI?
  2. Era varianta sa ai parbrizul schimbat si sa fie fara senzor, dar daca spui ca inainte functiona..
  3. Asta nu mai retin. Diagrama e in masina. Vezi si tu unde ai regensensor.
  4. Nr. 55. Cel putin asa spune diagrama care o am eu.
  5. Nu e nimic ciudat, asa e la E46. La E60, la apasarea butonului, stergatoarele fac o tura de parbriz indiferent daca ploua sau nu. Mie imi merge senzorul corect, stergatoarele merg mai repede/incet in functie de viteza cu care ma deplasez, pornesc cand trebuie. regensensor - rain sensor = 55
  6. Ala cu vehicle inspection il am si eu, by default, la non LCI. Celelalte enumerate de tine nu apar in Idrive, poate le gasesc si eu cu NCS-ul. Nu l-ai gasit, ascuns, si pe ala cu DPF-ul? L.E. Il am si pe cel cu gazele.
  7. Nu stiu cum sa il scoti din lista. Oricum, la pornire nu iti mai apare, nu ar trebui sa te mai deranjeze.
  8. Cand dai OK pe el, nu iti apare sa modifici tu data? Schedule date.
  9. Si Mtech 2 nu arata bine? http://i45.tinypic.com/kd8u9h.jpg
  10. M-am uitat acum. Am dat 158 lei bucata.
  11. Si pui Mtech 2 pe fata si 1 pe spate? Canalele de aer sunt cam scumpe, cam ~100 euro.
  12. Nu ai SSS Progman? Parca se putea activa si de acolo optiunea aia cu usa la sofer. E mai simplu, doar bifezi ce te intereseaza. Nu stiu.
  13. Da. Cea cu deschis doar usa de la sofer nu o mai gasesc. Am pus o parte din optiunile ce le poti activa pe prima pagina.
  14. Sau DPF off. Il anulezi atat fizic cat si din soft.
  15. Pai cu asta se deschide geamul la sofer la a doua apasare de buton. Eu am mai activat: MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF - windows carry on opening/closing even when you open the door VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatic central locking after X KMH VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN : automatic central locking is re -locked after 2 MIN if you dont open a door
  16. Asta cu 200.00km nu e regula. S-a dus filtrul si la ~170.000km. Sau mai tarziu.
  17. Prin regenerare nu te mai duce inca 160.000km. In momentul in care resetezi din idrive (fara regenerare) iti apar 200.000km. Probabil cel care a avut masina inaintea ta a resetat km deoarece se apropiau de zero. L.E. Ar mai fi varianta ca DPF-ul sa fi fost schimbat.
  18. Cred ca la tine deja a fost resetat in idrive de fostul proprietar.
  19. QUIT_AKUST_ENTSCH : alarm beep on unlock (two beeps) QUIT_AKUST_SCHAERF : alarm beep on lock (one beep) QUIT_OPT_ENTSCH : optical Acknowledge remote un-locking (two flashes) QUIT_OPT_SCHAERF : optical Acknowledge remote locking (one flash) Sa activezi primele 2 stii ca trebuie sa ai alarma OE, nu? Pentru cea cu deschis doar usa soferului la prima apasare de buton am uitat ce trebuie sa modifici. Ma mai uit.
  20. costty
    Volan sport
    Torx de 20. E la fel si la volanul sport.
  21. E ok atat timp cat sunt scrise si pe stalpul masinii. Totusi, pentru fata vad ca sunt recomandate alte dimensiuni: 8x19 vorne 225/35R19 ET 37 9x19 hinten 255/30R19 ET 39 Frumoase jantele.
  22. Pai nu prea are cum sa fi fost mereu gol. Doar ai business, nu? Prespun ca asculta si muzica de pe CD-uri.
