CosminM
Everything posted by CosminM
  1. ok..am inteles..deci poate sa fie lantul sau vanosul care se poate schimba..mai concret,in ce consta vanosul asta??include piese multe?din ce ansamblu de piese e format?
  2. salut..as vrea sa stiu daca cineva a schimbat sistemul vanos si ce se intampla daca acesta nu functioneaza cum trebuie.. am fost la mecanic si mi-a spus ca trebuie schimbat..face un zgomot ingrozitor in capacul de la distributie.. va rog sa-mi oferiti cat mai multe detalii multumesc
  3. nu cred..aia fac un zgomot ascutit..de ace..asta e un zgomot mai infundat.. merci oricum
  4. salut tuturor..odata cu venirea frigului,(4 °c) am o problema cu masina.. la prima cheie se aude pentru 5 secunde o bataie...gen zgomot vibrochen..ceva de genu..ulei este aproape nou,filtre schimbate,tot..problema o am doar cand e foarte frig afara multumesc pentru ajutor
  5. Incorect Posibil, dar nu rezolvi problema (daca sunt..) dane,nu ar trebui sa mearga intrerupt daca ar fi injectoarele?
  6. dar ce i-ai facut de trebuie sa-l refaci complet?
  7. injectoare daca ar fi injectoarele ar merge motorul urat la relanti.. trage pana la 2000 mii dar dupa se simte puterea..atunci se aude motorul frumos..poti sa auzi sunetul de 6 in linie injectoare daca ar fi injectoarele ar merge motorul urat la relanti.. trage pana la 2000 mii dar dupa se simte puterea..atunci se aude motorul frumos..poti sa auzi sunetul de 6 in linie in cazul in care sunt injectoarele,pot fi desfundate sau ceva de genu'?
  8. salut tuturor..am o nedumerire:pana in 3000 ture trage mai "lenes",adica o calc pe la 2000 ture ,se aude ca motorul se "umfla" si dupa 3000 incepe sa trga puternic.. e normal asa?
  9. sunt si eu curios..ce i-ai facut de este necesar refacerea lui completa?
  10. da...ai dreptate..si daca-i mai dai si talpa puternic nu apuca 400 mii
  11. cu un 316 e destul de greu sa faci cerculete pe astfalt..si daca reusesti,asta presupune sa turezi motor la maxim si sa-l chinui destul de tare dar despre problema cu patinatul rotilor,iti garantez ca e din ambreiaj..si dupa 2-3smucituri,placa se incalzeste f rau si fiind uzata nu mai prinde..schimba placa si discul..un pret estimativ cam pe la 6 mil
  12. 320i are 226km/h viteza maxima trecuta in talon si in specificatiile oficiale deci... @claudiu cu versiunea de 150cp sau 170cp? in talon nu ai sa vezi viteza maxima constructiva..poate in cartea masinii si nu cred ca are atat in niciun caz.. e p-aici cineva care si_a tinut masina la 6700 rot/min?
  13. deci pana la urma se duc si motoarele astea.si eu care credeam ca sunt indestructibile..bine ca mai e p-aici cineva sa ne deschida ochii
  14. poate constitui o garantie inclusiv chitanta pe care o platesti la service (la particular platesti si atat). In cazul in care nu e polishul facut bine, sa nu mai dau bani a doua oara cand ma duc. Le arat chitanta sau ceva la mana ce-mi dau ei, sa stie ca acolo l-am facut si mai departe vedem. Deci unde in Mioveni e acest service si ce masini mai vin pe acolo? e pe undeva pe la Valea stanii..du-te si vezi si vorbeste cu omu'..si apoi mai vezi
  15. eu cel putin schimB pe la 6500 cand am chef de ea..si pe la 6700 se "taie" injectia...pana la urma sunt motoare de turatie dar ar trebui si ele menejate..sper ca nu o sa se intample nimic daca are si un ulei bun si toate filtrele schimbate... e placut sa auzi sunetul de 6 in linie pe la 6000 rot/min.. pana la urma,cine stie ce "jar" a mancat de la fostul proprietar sau prin Germanica..
  16. va salut cu respect..as vrea sa va cer parerea in legatura cu uleiul castrol rs 10w60.. multumesc pt raspuns
  17. eu tot nu cred ca atinge viteza asta un 1.6..eu am atins 215 si era aproape de turatie maxima daca in fiecare zi ii dau talpa de vreo 3-4 ori asat inseamna ca fac exces,nu? <_< poate ai dreptate, ar trebui sa o las mai domol
  18. Nu vreau la particulari ca nu ofera garantie si nu sunt adeptul sa-mi duc masina "in spatele blocului". Daca exista vreo firma specializata (ma rog, nu numai in polishare) in Pitesti sau in judet. nu e particular..e service autorizat si nu iti ofera nimeni garantie la ploish..pe ce sa iti ofere garantie?
  19. un polish de calitate poti sa-l faci in mioveni,la Mitica nu stiu daca ai auzit de el...
  20. oare asa sa fie?poate cu timpu o sa pape ulei..parerea mea
