laurenzzio2
Everything posted by laurenzzio2
  1. Eu am fost la reprezentanta cind am pierdut cheia antifurt.le-am desfacut acolo cu cheia lor si am dat comanda de alta.Distractia m-a costat 30 de lei.
  2. Si eu am avut problema asta de curind si la mine au fost carbunii.Pe tester nu-mi dadea nici o eroare.De la dezmembrari nu l-am luat pt ca e loterie si destul de scump asa ca l-am reparat.
  3. E de la soft.Problema asta am avut-o pe pe seria 5 si dupa ce am instalat o versiune mai noua de soft nu am mai avut probleme.Nu e greu de instalat dar trebuie sa te documentezi putin.Eu am avut ceva batai de cap din cauza ca am instalat alta versiune si am mers o saptamana cu ecranu negru desi multi ziceau ca am stricat memoria navigatie si ca trebuie schimbata.Pe PM pot sa iti dau mai multe detalii daca ai nevoie.
  4. locdeparcare era nickname-ul celui care ma ajutat sa resoftez navigatia.Da-mi un pm daca nu ai rezolvat problema poate pot sa te ajut cu ceva.
  5. laurenzzio2
    ulei
    Si eu l-am schimbat si am fost multumit de rezultate.Am fost la reprezentanta si am luat uleiul.La cutie MTF-LT-2 si la grup castrol saf-xj.Uite si un site sa te lamuresti mai bine...http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=6&modelyear=&vehicle=2241
  6. Pompa de injectie - capul hidraulic uzat. Mersi de raspuns o sa ma duc sa o verific si revin cu detalii.
  7. Salut!Am un 520d din 2002 si de cind a venit frigu a inceput sa porneasca mai greu.Am fost la un test unde mi-a spus ca am o bujie sau mai multe arse si releul de la bujii da eroare.Am verificat bujiile 3 din 4 erau arse am schimbat si releul si am fost din nou la testsa sterg erorile.Problema care o am e ca la rece porneste bine la cald la fel insa daca temperatura motorului e pe la jumatate porneste mai greu.Pe test nu imi da nici o eroare stie cineva ce ar putea fi?
  8. Salut!Am un 520d din 2002 si de cind a venit frigu a inceput sa porneasca mai greu.Am fost la un test unde mi-a spus ca am o bujie sau mai multe arse si releul de la bujii da eroare.Am verificat bujiile 3 din 4 erau arse am schimbat si releul si am fost din nou la testsa sterg erorile.Problema care o am e ca la rece porneste bine la cald la fel insa daca temperatura motorului e pe la jumatate porneste mai greu.Pe test nu imi da nici o eroare stie cineva ce ar putea fi?
  9. De unde l-ai luat si in cit timp ti-a venit?Am si eu aceiasi problema si vreau sa-l schimb.
  10. Aceleasi simptome le-am avut si eu.Am schimbat termostatu si am rezolvat problema.
  11. Cu un ciocan si o surubelnita lata am batut in fiecare catare in sens invers acelor de ceasornic.Am mai intrebat 2 prieteni care au schimbat pompa si la ei a mers spre uimirea lor ca la mine nu merge.Binenteles ca au venit sa ma ajute si nimic.Am sunat un mecanic de la bmw filaret si el mi-a spus la fel.Am dat pina am rupt vreo 2-3 urechi.
  12. Salut!Am un e39 din 2002 si azi dimineata m-a lasat pompa de motorina(cea din rezervor de sub bancheta din spate),am luat-o si nu pot sa o montez din cauza capacului de metal care nu se desface.Astept pareri.
  13. Mie mi se reseta in mers sau isi schimba interfata pe display si dupa ce am instalat o versiune mai noua de soft totul a revenit la normal
  14. Salut prieteni!Problema nu o am eu la masina ci un prieten care are un e39 525 din 2002 cu navi mare.Totul a inceput de cind l-a lasat bateria.A schimbat-o si dupa citeva minute dupa ce porneste masina comenzile de pe display nu mai merg,le arata pe ecran dar nu pot fi accesate,semnalele se blocheaza,martorii din bord la semnale si faza lunga nu se mai aprind si butonul de avarii daca il apasa merge dar nu se mai aude.Daca scoate alimentarea din portbagaj la navigatie semnalele,avarile si martorii din bord ii merg.Am schimbat unitatea gps cu a mea si aceeasi problema.Daca a patit cineva problema asta sau stie despre ce e vorba astept raspunsuri.
  15. Incearca sa instalezi softu din nou(parerea mea).Problema pe care ai specificat-o am patito si eu cind am instalat un soft mai nou.Dupa ce am instalat softu meniul navigatiei a revenit la normal.
  16. Nu a fost schimb pe schimb,am mai dat un telefon diferenta!Scuze ca nu am specificat.
  17. Da il am.Cind faci rost de mk4 ma cauti.
  18. Gata am rezolvat.Am bagat versiunea de soft v31 si acum merge!Cine e interesat pot sa-l ajut GRATIS.
  19. Ai grija ce soft bagi!Poti sa strici unitatea gps daca bagi o versiune mai veche decit o ai acum.Iti spun ce mi-au spus cei de la reprezentanta.Eu am vrut sa-mi bag o versiune mai noua si nu am facut decit sa schimb interfata video si nu mai aveam optiunile tv si gps.Pe mine m-a ajutat "locdeparcare".
  20. cit ai dat pe unitate? ca as vrea sa schimb si eu. Nu am dat nici un ban,am facut schimb. :twoup: Scuze de intirziere!Am intrat in setari si am luat codu asta fiind sw4-1/50.
  21. Salut!Am un e39 din 2002 si de curand mi-am schimbat unitatea gps care era mk3 cu una mk4 cea cu dvd.Am facut rost de dvd-u cu Romania si nu merge sa activez harta 3D(am cautat si in meniul secret optiunea perspective si nu e).Daca stie cineva ce mai trebuia sa fac astept raspunsuri.Multumesc!
  22. salut.am un seria 5 din 2002 cu navi mare si tv si ma enerveaza ca nu pot sa vad la tv decit atunci cind stationez.stie cineva cum dezactivez sistemu de siguranta ca sa pot vedea si in mers?multumesc!
  23. upgrade u nu face decit sa-ti schimbe grafica obisnuita a hartii cu una 3d frumos colorata atit.iar upgrade u asta merge doar pe mk4 adica cea cu dvd.pe restu nu merge.
