RefreshTime.ro
    BMW 520 D
RefreshTime.ro's Achievements
  1. nu l-am facut la reprezentanta BMW... L-am facut la Automeister in Bistrita... nu stiu ce testere are
  2. Bujiile le-am schimbat iarna trecuta. Si atunci am avut aceeasi problema - nu pornea. Erau arse toate bujiile (4). Acum cred ca am probleme cu alimentarea... Mai verific...
  3. Pe test nu da nici o eroare, e totul ok. Doar filtrul de motorina l-am schimbat la a doua revizie. Tot la 15 000 am schimbat ulei, filtru de ulei, filtru de aer si filtru de habitaclu. Folosesc ulei BMW 5W 30, in cutie argintie cu sigla BMW. Unii spun ca merge mai mult de 15 000, dar eu l-am schimat la 15 000.
  4. Da, este prima mea masina diesel. Si eu am achimbat la timp toate consumabilele. Filtrul de ulei il schimb tot la a doua revizie, uleiul il schimb la 15 000 si filtrul de ulei la 30 000. Am facut doar vreo 13 000 cu filtrul de motorina, dar cu problemele de acum l-am schimbat si pe ala sa mai elimin o eventuala infundare a filtrului. Am avut aceeasi problema prin decembrie si am schimbat pompa de motorina din rezervor. A mers o luna si jumatate si pe urma nu a mai pornit. Am dus-o la mecanic si zice ca acum nu mai e pompa de motorina de vina, el banuieste pompa de injectie. Am mai citit aici pe forum rezolvari la probleme asemanatoare si l-am mai sfatuit pe mecanic sa puna pompa pe direct (+) sa elimin si releul pompei.... si cica a pornit daca a tinut-o mai lung la cheie. Pe vineri mai face ceva verificari, ca cica s-ar putea sa nu fie pompa de injectie. Asta e un semn bun ca am inteles ca nu e prea ieftina o pompa de injectie si nici reconditionarea ei. Eu am 520 D 2001, modelul asta nu are pompa sub scaun, doar pe cea din rezervor. Va mai tin la curent, sper sa o rezolv pe vineri....
  5. Deci ce a fost la tine perpeleac? Cum ai rezolvat-o? Am si eu cam aceleasi simptome si mecanicul imi spune ca e pompa de injectie :twoup:
  6. Ma intereseaza oglinda dreapta rabatabil electric. Astept un pret
