alexcta
Everything posted by alexcta
  1. De vanzare set complet stopuri spate seria 4 F32,F33,F36,F82,F83. Piesele sunt folosite si prezinta minime urme de uzura. Contine urmatoarele repere: 63217426055 - Rear light in the side panel, left 63217426056 - Rear light in the side panel, right 63217426051 - Rear light in trunk lid, left 63217426052 - Rear light in trunk lid, right Pret 2400 ron
  2. Vand 4 anvelope Pirelli Sottozero 3 225/45/17 91H runflat rulate un sezon. Anvelopele au dot 30 2018. Se vand doar la set de 4 bucati. Pret 1200 ron.
  3. Vand 4 anvelope Pirelli Sottozero 3 225/45/17 runflat rulate un sezon, 8mm. Pret 1200 ron negociabil. https://www.olx.ro/oferta/pirelli-sottozero-3-225-45-r-17-runflat-IDcTqnJ.html
  4. 1 x 51247273752 Drive Servo lock rear hatch 1 x 61319275121 Switch Rear-Center lock 1 x 61357394649 Control unit rear function module 1 x 51247269544 Trunk lid lock 1 x 51247207009 Spindle drive left 1 x 51247207010 Spindle drive right
  5. Salut, pentru K353066 se poate activa bmw live sau online? prin transfer de date utilizand bluetooth-ul telefonului?multumesc.
  6. Pentru un f32 cutie automat a se poate monta volan cu padele?este suficienta doar codarea sau sunt necesare alte modificari?multumesc!
  7. Astazi am pus masina pe elevator si am gasit flansa rulmentului stanga ovalizata,am comandat una noua si rulment,sper ca dupa ce vin piesele si le montez sa scap de problema
  8. sabotii sunt ok nu ating,ultima data cand am schimbat placutele si discurile am observat ca placutele de pe stanga aveau o uzura mai avansata fata de cele de pe dreapta
  9. Multumesc pentru raspuns, o sa verific si sabotii din interiorul discului.
  10. Scuze este vorba de un e90 320 d manual din 2006
  11. De ceva vreme ma confrunt cu urmatoarea problema: discul spate stanga se ovalizeaza. Initial am crezut ca este de vina discul deoarece avea destul de multi km,inlocuit cu discuri noi plus placute noi ate,dupa nici 2000 km aceasi problema. Schimbat discurile ate cu unele zimmerman,schimbat set de garnituri de la etrieri...problema a continuat. Acum am indreptat discurile la strung pus placute noi,inlocuit etrierul stanga spate cu totul,schimbat lichid de frana,momentan inca nu vibreaza la franare dar in timpul mersului se aude un scartait dinspre roata stanga spate. Am verificat si senzoriu de viteza de pe fiecare roata toti arata aceasi viteza. Daca a mai intampinat cineva problema il rog sa ma ajute,multumesc frumos!
  12. Salut, se poate un pret pentru M aerodynamic kit complet,pentru e90. VC47396.Multumesc.
  13. O sa-mi raspund singur la intrebari in speranta ca cineva va gasi utile aceste informatii: Termostatul de pe racitorul EGR deschide la 70 grade. Termostatul principal deschide la 88 grade. Am schimbat ambele termostate,temperatura oscileaza in jurul valorii de 90 grade atat in oras cat si in afara,temperatura exterioara fiind cam 5 grade. Una din conditiile ce tin de inceperea regenerarii filtrului de particule este cu siguranta si temperatura antigelului.
  14. Multumesc pentru raspunsuri! Cu ceva timp in urma am avut si eu probleme cu filtrul de particule,imi aparea si in bord pe i-drive eroare de filtru de particule desi ca nr de km imi indica 110.000km de parcurs.Cu inpa erorile ce apareau erau: 4530 air charge control, control deviation 480A system of partical filter 481A system of partical filter Intre timp filtrul a fost curatat la o firma din tara,erorile sterse,update la bmw de soft. O perioada masina a mers foarte bine acum am simtit lipsa de putere desi in i-drive nu apare nimic,la o testare cu inpa eroarea 480A system of partical filter reapare.Testarea cu inpa am facut-o dupa un drum mai lung pe autostrada si mi-a sarit in ochi temperatura la coolant de doar 75 de grade!!!Apoi lasand masina la relanti si mai uitandu-ma la diversi parametri valoarea aceasta a inceput sa creasca,care din termostate sa fie de vina?Oare din aceasta cauza sa nu isi inceapa procesul de regenerare?
  15. Stie cineva la ce temperatura trebuie sa ajunga antigelul pentru ca procesul de regenerare al filtrului sa inceapa?
  16. Eu am avut dpf dat jos si cand l-am remontat am strans colierul respectiv pana cand distanta intre ambele capete e sub 5mm,oricum se simte si "la mana" ca la un momentdat o eventuala strangere ar fi inutila.
  17. Aceasi problema am avut-o si eu cu un e90 sa rezolvat urmand pasii enumerati de tine,merci!
  18. Si la mine aceasi problema la farul drept,a fost dat jos nu e crapat,toate o-ring-urile sunt in stare buna,raman la ideea ca ''asa face toate''.
  19. alexcta
    320d E90 DPF
    Pai si cand aveam 90.000 km parcursi tot 140.000 arata in i-drive...
  20. alexcta
    320d E90 DPF
    Desi pana acuma imi aparea in i-drive 140.000km in dreptul filtrului de particule azi am depasit 140mii de km si nu sa intamplat nimica,presupun ca inca isi face treaba.
