sfara
  • Gender
  • Location
    Bucuresti
Contact Methods
  • Yahoo
    sfarosu
    e46 320d
sfara's Achievements
  1. Aceeasi problema am si eu ... am identificat si senzorul cu pricina. Singura problema e ca 400 RON mi se pare cam mult pt. atata lucru. Stie cineva unde gasesc mai ieftin sau dezmembreaza cineva? M-ar mai interesa si borna de plus...mi-a dat pe tester o eroare cu "voltage too high" si as vrea sa o schimb. Nu verific prea des forumul...ma gasiti la 0730.151.273 sau mail sfarosu@yahoo.com Multumesc mult.
  2. Nu prea cred ca e de vina piesa cu tepi....ea are doar un conector de comanda (o mufa) ... nu are cum sa intre spuma acolo.
  3. Clima indiferent daca e pornita pe 16 sau 23 grade se comporta la fel. Mai e ceva....face la fel inclusiv daca opresc butonul de clima si las doar ventilatie normala....deci s-ar putea sa nu fie clima si ceva legat de ventilator...poate piesa aia cu tepi. Trebuie bagata la tester...asta asa e.
  4. M-am uitat azi la sigurante...bordcomputer ar fi la nr. 9 ... dar tot pe sig. nr. 9 par a fi si becurile cand apesi frana care functioneaza. Mai mult, m-am uitat la siguranta si e ok, nu pare a fi arsa.
  5. Eu am vb. deja cu un mecanic....si tot asa a zis....sa verifice intai instalatia si apoi renumita "piesa cu tepi"....daca fac ceva postez aici. Tu unde mergi cu ea la reparatii?
  6. Am un 320d e46 din 2000 si am urmatoarele 2 problemute sa zic asa : 1. Butonul computerului de bord (acela de pe capul manetei de semnalizare care iti arata temp. de afara, consumul mediu etc). Pur si simplu nu mai merge cand apas pe el. A avut cineva problema asta ? nu o mai face contact sau e ceva mai grav ? 2. Problema la clima...o pornesc, merge ce merge si apoi se opreste iar apoi dupa 1-2 minute iar porneste singura...mentionez ca displayul ramane pornit ca si cum nimic nu ar fi in neregula. Am mai observat ca are si un sunet ciudat. Daca are cineva idee cum as putea rezolva problemele ... va multumesc anticipat.
  7. Salut, am un e46 320D si patesc ceva similar la clima. Uneori mi se intrerupe de tot (ca si cand nu s-ar mai invarti ventilatorul) si tot singur reporneste. Mentionez ca nu conteaza daca e pus pe clima sau ventilatie normala.....ma bate gandul ca o fi din ventilator ?!
