s0rinell
18 -
Everything posted by s0rinell
Cumpar comanda clima BMW E39
s0rinell replied to s0rinell's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
azi mi-a ajuns comanda, multumesc mult bmwclub. thead closed! -
salut, mersi pentru oferta, dar am gasit mai ieftin, maine ar trebui sa il primesc. succes la vanzare -
Cumpar panoul de comanda de la clima pentru bmw e39 - poate sa fie si stricat, nu ma intereseaza, imi trebuie doar butoanele, pentru ca le am lipsa id: sorimarius sau tel: 0767 572 577
Salutare tuturor, am achizitionat de curand un e39 525 tds, an fabricatie 1999. Masina are comenzi pe volan, dar nu functioneaza decat uneori. Mai exact dimineata, cand pornesc masina, merg comenzile, dar, dupa o perioada, nu mai functioneaza. Aceeasi problema o am si cu semnalizarile si proiectoarele, adica ele merg, dar nu imi indica in bord ca sunt aprinse (avarii, semnalizari, proiectoare, faza lunga). M-am gandit ca are vreun releu pe undeva ca nu isi mai face treaba atunci cand se incalzeste. Am verificat toate sigurantele si am vazut ca sunt in regula. Astept un sfat sau o parere, sa remediez cumva problema - pe unde se afla releul cu pricina. Multumesc anticipat
Este in portbagaj electromotorul. Si vezi ca se scrie "stii", nu "sti". S-a rezolvat problema, pompa de benzina a fost. Thead closed
De curand, am cumparat un 320i M50 VANOS din 1993. Masina a mers perfect, nu am avut nicio problema la motor, niciun tacanit la vanos sau mai stiu eu ce. Azi am fost plecat cu ea, am oprit-o, si cand sa plec, surpriza.. NU A MAI VRUT SA PORNEASCA. Cand i-am dat la automat, a invartit, dar parca nu se alimenta cu benzina...E ca si cum ai incerca sa pornesti o masina cu cheie cu cip si nu recunoaste. Mentionez ca nu are cheie cu cip. Bateria este buna, electromotorul la fel.. Este posibil sa se fi stricat pompa de benzina? A mai facut asa de 2-3 ori dimineata pe ger, dar i-am scos cheia din contact si a pornit a 2-a oara fara probleme. Iar ieri, cand am fost plecat in afara, pe la 100 parca s-a inecat, cand o acceleram, nu se mai tura.. Am scos-o din viteza, am accelerat-o de 2 ori pe liber, si si-a revenit, m-am gandit ca este din cauza benzinei proaste Multumesc anticipat
Pachet ///M Technic, ///M Optic, ///M Aerodynamic *Motor 1596 cmc tip M43, distributie lant, 4 cilindri – consum redus *Culoare speciala ///M3 MONTREALBLAU - METALLIC *Geamuri electrice cu senzor confort *Oglinzi electrice incalzite heliomate *Inchidere centralizata pe cheie + alarma originala *Dublu climatronic digital *Oglinda retrovizoare cu senzor antiorbire *Faruri tip XENON cu ANGEL EYES *Autoblocant LSD *Jante aliaj 16” originale ///M PACKET *Sistem audio MP3 JVC + 6 boxe *ABS, SRS *AIR-BAG sofer si pasager *Scaune recaro cu semi-piele cu 5 reglaje ///M *Incalzire scaune *Cotiera piele *Plafon, stalpi si mocheta de culoare neagra ///M *Tetiere spate *Proiectoare originale ///M *Volan sport din piele reglabil ///M *Nuca schimbator ///M, Frana de mana din piele *Stopuri spate ///M, Lucas-uri albe *Pachet lumini interior (spoturi citit, lumini parasolare) *///M OPTIC: Spoilere fata-spate ///M3, Bandouri late ///M3, Praguri ///M3, OGLINZI ///M3 + INTERIOR ///M3 COMPLET *///M TECHNIC: Suspensie ///M3, Articulatii ///M3 Arata si functioneaza ABSOLUT IMPECABIL (nu bate, nu troncane nimic, nu are rugina), nu are nici macar un beculet ars, interior foarte curat (nefumator), vopsea originala, fara incidente rutiere, adusa direct de la proprietar Revizie recenta: termostat, antigel, ulei + filtre discuri si placute de frana fata, curele (clima+accesorii), baterie ** SE VINDE URGENT ** POZE PE MESSENGER SAU PE LINK-UL DE MAI JOS, AICI NU LE POT ADAUGA ** -- Masina pentru cunoscatori si pasionati -- Urmeaza sa ii pun folie pe geamuri zilele urmatoare, PRET INFORMATIV: 1699 EURO Date de contact: Telefon: 0767 572 577 Adresa de e-mail sau IM: sorimarius
Problema stergatoare - HELP ME, PLEASE!
s0rinell replied to s0rinell's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
am cautat acel releu sub torpedo si nu l-am gasit :twoup: m-am uitat si in manualul de service si acolo ar trebui sa fie, doar ca nu sunt nici releul, nici mufa :) :) -
este vorba de piesa nr 4 din poza, pe care am schimbat-o azi http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Seda...ts_and_modules/ -
salut, m-am uitat pe sub torpedo, dar nu este niciun releu. are un modul cu mufa albastra pe undeva sub mocheta, pe partea soferului, pe care l-am schimbat, si nu s-a intamplat nimic, din pacate -
Am un 318i SEDAN si are o problema la stergatoare. Cand dau cu stropitoarele de parbriz, stergatoarele se pornesc si nu se mai opresc dupa 3 rotatii, cum ar fi normal, ci sterg in continuare, pana se blocheaza intr-o alta pozitie, nu cea initiala, iar ca sa le pornesc, trebuie sa opresc motorul. Daca pornesc stergatoarele normal, se invart o perioada scurta (aproximativ 1 minut), dupa care se blocheaza iar (nu mai revin la pozitia normala pe parbriz) si este aceeasi problema. La prima treapta, stergatoare nu sterg lent, nu este nicio diferenta intre prima si a doua treapta de stergere. A mai intalnit cineva aceasta defectiune, ma poate ajuta cu vreun sfat? Din ce poate sa fie aceasta problema, pentru ca i-am schimbat azi comanda din dreapta volanului si modulul de sub mocheta din stanga si niciun rezultat.. Mai au alt senzor de turatie pe undeva sau vreun releu..? Multumesc anticipat
DEZMEMBREZ E36 COUPE - PRETURI MICI
s0rinell replied to s0rinell's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
este .. carcasa mica, raport 3.45 - pret 150 lei -
am fete de usi, dar nu sunt in stare buna. poze pe messenger, aici nu le pot pune din cauza limitei de upload -
inca mai este pune te rog o poza cu el dupa cum am mentionat si mai sus, nu mai pot incarca poze aici, deoarece site-ul are o limita maxima impusa, iar eu am depasit-o. poze pe messenger -
inca mai este -
Problema clima digitala E36
Am remediat si problema clapetelor de sub stergatoare, le-am blocat pe deschis. Compresorul avea firul de la alimentare rupt in spatele mufei si de-asta nu se pornea, acum functioneaza fara probleme.. THEAD CLOSED :twoup: -
salut, au fost in stare impecabila, dar s-au vandut ce culoare este bara? MAURITIUSBLAU METALLIC este culoarea masinii, iar bara este aceeasi culoare.. albastru inchis, mai exact. contacteaza-ma pe messenger si iti arat poze, ca e mult mai simplu auzi armatura separat cat costa...? 250 lei, cu tot cu bara :)) nu am auzit pe nimeni sa vanda armatura separat, ca logic, daca o indoi, intai spargi spoilerul.. si, cel care ar cumpara-o, are nevoie si de el stai linistit amice...am gasit armatura separat aici pe forum!!! :twoup: Ai PM -
salut, au fost in stare impecabila, dar s-au vandut ce culoare este bara? MAURITIUSBLAU METALLIC este culoarea masinii, iar bara este aceeasi culoare.. albastru inchis, mai exact. contacteaza-ma pe messenger si iti arat poze, ca e mult mai simplu auzi armatura separat cat costa...? 250 lei, cu tot cu bara :twoup:) nu am auzit pe nimeni sa vanda armatura separat, ca logic, daca o indoi, intai spargi spoilerul.. si, cel care ar cumpara-o, are nevoie si de el -
salut, au fost in stare impecabila, dar s-au vandut ce culoare este bara? MAURITIUSBLAU METALLIC este culoarea masinii, iar bara este aceeasi culoare.. albastru inchis, mai exact. contacteaza-ma pe messenger si iti arat poze, ca e mult mai simplu -
este din aluminiu armatura. astept sa vb si iti arat poze salut, au fost in stare impecabila, dar s-au vandut -
salut.deci ,tu armatura o poti vinde leger separat... dau 200 doar pe bara! lasa-mi pm cu id mess sa-mi dai poze... ti-am zis, nu o dau decat cu tot cu armatura, ca nu o mai cumpara nimeni dupa. sorimarius este id-ul meu, contacteaza-ma sa iti arat poze cu piesele pe care le vrei o seara buna P.S: Se mai adauga la vanzare un casetofon original de bmw e36 BLAUPUNKT - 50 lei -
am dat grila jos si m-am uitat la clapete.. sunt deschise si trage aer, dar, cand pornesc AC, se inchid automat si nu mai baga aerul in masina :-?? -
salut, te pot ajuta cu: -bara fata facelift completa (bandouri, armatura) - 250 lei -grila fata pre-facelift - 100 lei (lipseste nara din dreapta) piesele provin de pe e36 coupe - poze cu ele pe messenger date de contact: tel 0767 572 577 sau id sorimarius Masina este un 318i normal,sedan,am verificato cap coada si lista este urmatoarea:capota,grila fata o vreau completa sau fara nara stanga ca dreapta e praf la mine stanga e perfecta,bara cu tot cu aramatura completa si tragher sau cum ii spune.Masina este fabricatie 92.multumesc. Id messenger broscutza2001 am si tragar - 80 lei. daca esti interesat, astept sa ma contactezi
poze iti arat pe messenger, ca aici nu pot sa le mai pun, din cauza ca este spatiul limitat.. am de pe 2 masini la dezmembrat, si, din ce am vazut in poze, sunt bune - sorimarius este id-ul meu
