Bmw 530d
Everything posted by Bmw 530d
  1. Am luat eu cutie buna cu 150 ron pt 320i,ia si cauta bine si gasesti schimba cutia nu te complica
  2. Cand e rece motorul merge mai bine,am facut si un video:http://www.youtube.com/watch?v=DyFO7q3X21Q
  3. Am curatat bujiile, le-am verificat sunt bune si fisele la fel,acum se tureaza bine doar ca oscileaza la relanti merge 4,5 sec si da sa moara da nu moare ca,creste turatia,daca scot mufa de la debitmetru oscileaza turatia odata la 10,15 secunde,cum pun mufa la debitmetru din 4 in 4 sec oscileaza turatia,da sa moara motorul,oare sa fie totul din debitmetru?de turat se tureaza acum mai bine...a mai intalnit cineva problema asta?
  4. Si eu am aceeasi problema la rece porneste la sfert,cand e cald dau vreo 5 secunde la automat,ai rezolvat ceva?
  5. I-am pus niste banda izoler si vad ca s-a schimbat treaba,vad cum merge asa daca nu cumpar altul bun
  6. Am gasit cu 50 lei la cineva oem din dezmembrari zice ca e ca nou Am sa il schimb,multumesc!
  7. Da da ai dreptate are cateva crapaturi furtunul de la filtru ala cel mai mare,oare de acolo sa fie?a avut si momente cand mergea bine,banuiesc ca poate miscam putin acolo si se astupau cateodata gaurelele care is din cauza vechimii
  8. De cand am cumparat masina mi-a spus cel care mi-a vandut-o de simptomele astea si am zis ca rezolv eu problema,am zis prima data sa apelez la voi! imi merge intrerupt,tremura motorul,da rateuri,oscileaza turatia motorului,sta turat tot timpul la 2000 ture,ce ar putea fi?
  9. Le-am cumparat deja toate la 80 lei.multumesc
  10. Imi trebuie schimbatorul de viteze (ansamblul care se prinde de cutie),la mien s-a rupt,amortizori pt capota si haion.iasi 0740587487
  11. scrie pe el SIEMENS V2314-C52-X90 da Dme main relay,de ce e cald cand pun borna si imi descarca bateria?
  12. Mai am o problema,cand pun borna se aude un click la releul alb din partea stanga a motorului care scrie pe el SIEMENS V2314-C52-X90 si in 2 min se incalzeste releul si imi descarca bateria,ce pot face sa nu imi mai descarce bateria?
  13. pe loc intra perfect in toate vitezele,atunci dau cutia jos si schimb ambreiajul,masina a fost chinuita si de asta banuiesc ca i-au prajit ambreiajul,am mai completat la cutie ATF oil inca 400 ml stiu ca,cutiile nu prea pica mai ales manuale si mai ales de Bmw. de exemplu cand merg cu masina usor la turatii mici schimb vitezele 1 si 2 nu caraie dar cand merg schimb peste 2000 turatii caraie,intra in viteze si nu sare doar ca,caraie la viteza 1 si 2,restul 3,4,5 intra perfect,nu caraie
  14. adica sa o imping si sa vad daca intra bine in viteze 1 si 2 sa apas ambreiajul?sau asa la rece cand sta pe loc cu motorul pornit?
  15. Am un 320i e36 si imi face figuri cutia de viteze,asa am cumparat masina,de exemplu la viteza 1 si 2 caraie daca ii bag brusc in viteza sau masina e in miscare,daca bag usor nu caraie,de iesit nu iese din viteze,dar e enervant ii dau viteza 1 si dupa cand ii dau 2 caraie,la restul merge normal,as putea sa repar ceva?sau sa schimb cutia?se potriveste cutia de la 318i la 320i?
  16. Vreau sa mut volanul la un e39 doar ca mai imi trebuie caseta,scheletul de bord(cel de fier) si 1 ornament de mahon din dreapta de sub airbag de mahon.astept preturi mici 0740587487
  17. Bordul am vazut ca tot in mile l-ai lasat,nu se poate pune cel cu KM?
  18. Am nevoie de 2 tampoane de la cutie cele de guma care tin cutia,piesa verde care vine montata pe tubul de a.c care vine conectat o mufa(senzor presiune) si senzorul de la placute pt fata si spate.astept oferte tel 0740587487 tampoane cutie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD12&mospid=47537&btnr=22_0006&hg=22&fg=10 senzor presiune a.c piesa nr 10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD12&mospid=47537&btnr=64_0686&hg=64&fg=60
  19. Cumpar pt e36 320i din 1991 contact,doar contact cu cheie,2 telescoape pt capota,capacul ce acopera bobinele cel care scrie BMW mare,toba finala si eventual un parbriz daca e ieftin si 3 cauciucuri pe 15.iasi.tel 0740587487
  20. Am gasit toate piesele,ai am nevoie doar de un arc cine are?? pe fata
  21. Cumpar amortizor(fara arc) fata,bieleta antiroliu,brat inferior(cel scurt),e39 sedan.astept oferte id axygsxr tel 0740587487
